Missähän vika, ei luulisi viiksessä olevan kun molempiin suuntiin katoaa samaan aikaan ?
SLK R170 -02 Vilkut putoilee käytöstä
- mlowner
Mikähän on, kun vilkut ei välillä toimi, kumpaankaan suuntaan. Hätävilkut kyllä toimii. Vika korjaantuu itsekseen, välillä edesauttaa kun ränkyttää monitoimiviikseä ylösalas
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Re: SLK R170 -02 Vilkut putoilee käytöstä
Vikana siis että vilkut laittaessa päälle vilkut palaa yhtäjaksoisesti, sekä kojelaudassa että itse vilkutkin?
Sellaista ainakin itsellä teki satunnaisesti, tosin välillä kyllä teki niin että toiselle puolelle toimi mutta toiselle ei.
Johonkin se vika katosi kun ei varmaan vuoteen ole ollut tuota ongelmaa.
Asiaa silloin googletellessa taisi ehkä tällä foorumilla olla, että vilkkureleessä vikaa.
- mlowner
Ei, vaan nimenomaan ei toimi lainkaan, ja vian ilmetessä kummankin puolen vilkut lakkaa toimimasta
Hätävilkut kyllä pelaa vian ollessa päällä...
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
