CLK 270 CDI:n hehkutuksen merkkivalo jää palamaan
k125118
Viesti Kirjoittaja k125118 »
CLK 270 CDI:n hehkutuksen merkkivalo syttyy normaalisti kun virran kytkee päälle. Kun auto käynnistyy, sammuu valo hetkeksi, mutta syttyy uudelleen muutaman sekunnin kuluttua. Missähän vika? Uskaltaako autolla ajaa, vai ovatko hehkut todella koko ajan päällä ja palavat pilalle?
arska10
Re: CLK 270 CDI:n hehkutuksen merkkivalo jää palamaan
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei ole hehkut päällä koko ajan vaan tuo valo ilmoittaa, että sieltä on joku hehku rikki
Mesemies89
Ei tarvitse olla hehkutulppa rikkikään, riittää jos yhdessäkin tulpassa on ohmi-arvo poikkeava muihin tulppiin verrattuna.
arska10
Mesemies89 kirjoitti:Ei tarvitse olla hehkutulppa rikkikään, riittää jos yhdessäkin tulpassa on ohmi-arvo poikkeava muihin tulppiin verrattuna.
Eikös tuo tarkoita, että hehku on rikki niin sitten ei hehkuta kunolla vai mitä meinaat
Mesemies89
arska10 kirjoitti:
Tarkoitan nimenomaan, että jos yleismittarilla mittaa hekutulppien vastusarvot ja tulpat ovat kunnossa, mutta jos yhden tai useamman tulpan ohmiarvo poikkeaa muista niin hehkuvalo loistaa mittaristossa koko ajan. Stari myös näyttä tässä tapauksessa hehkujen olevan kunnossa. Mielenkiintoinen juttu jota ei ole ennen kohdalle sattunut kuin CDI-tekniikassa.
Ongelma poistuu kun vaihtaa kaikki uudet hehkutulpat...eli ei kannata vaihtaa vain osittain huonoja tai rikkoontunutta hehkutulppaa.
k125118
Aivan oikein, yksi hehku oli pimeänä. Näin tiesi kertoa heti myös Ummeljoen ammattimies, jonka useimmat Kouvolan seudun mersukuskeista tuntevat. Neuvoksi muille: kun hehkun merkkivalo alkaa satunnnaisesti palaa, älä aikaile, vaan vaihda hehkut. Hiipunut hehku alkaa yleensä välittömästi ruostua kiinni, jolloin vaihtotyö on huomattavasti hankalampaa.
