190D 2.5 vaihteisto ongelma
- mackaiveri
- Sisäänajossa
moron. ostin juuri ensimmäisen mersun ja vikaa 1-2 vaihteen siirtimessä. eli vipu liikkuu vaan tyhjää kun sitä laatikon kyljestä liikuttaa. kuusio ruuvu vivun päässä ei myöskään liiku. onko kyseinen kalikka booreilla vai millä siinä akselissa kiinni? eli autolla on ajeltu ilman 1-2 vaihteen siirtäjää. kiitos
W201 2.5D
Re: 190D 2.5 vaihteisto ongelma
Ei ole booreja vaan sellainen vuoristorata ja vastakappaleesssa kanssa.
Jos sisässä oleva kuusiokolo ei ole löysällä niin menee askin avaamiseksiävoithan kokeilla toisella haarukalla jos rata on vain kulunut mutta epäilen toimivuutta.
Mietin kerran jos laittaisi Prikan pultin alle kun muistaakseni jos rata kuluu niin pultti pohjaa.
- mackaiveri
- Sisäänajossa
ookkei. oliskohan kellää ihan kuvaa tuosta häsmäkästä. vipu liikku kyllä sivusuunnassakin
W201 2.5D
Jos vipu liikkuu sivusuunnakin niin pultti löysällä tai akseli irti siirto haarukasta. Tai akseli poikki
- mackaiveri
- Sisäänajossa
pitääpi kokeilla kiristää sitä akselia jos vaikka alkaas toimia
W201 2.5D
- mackaiveri
- Sisäänajossa
tuli mielee et tuo siirtäjän tanko tippu ajosta. olisko voinu rikkoo jotain? tanko on kumminki suora. kai se on paree ootella huomista ja varrota pakkasten laskua
W201 2.5D
Jos tanko tippuu etupäässä särkyy vaihde kulisseista jotain jos ei ole panssaria sillä kohdin ja takapäästä jos tippuu eteenpäin ajaessa ei pitäis mennä mitään kun se ei Nina kytkeä kahta vaihdetta yhtä aikaa mitenkään päälle.
Jos tieten peruuttaa ja tanko tökkää voi akseli haarukalla katketa niinkuin edellä mainitsin.
Jos päätät korjata sen askin niin mulla on sulle kyseiset osat askin sisään.
Aski on simppeli purkaa itsekin.
- mackaiveri
- Sisäänajossa
eiköhän tuo aski korjata vain
löysin netistä aika hyvät ohjeet purkamiseen. ja tuo siirtäjän vipu tippu vaihdekepin käästä eikä laatikosta eteen päin ajettaessa myyjän mukaan mistä ei kyllä ikinä voi tietää puhuuko totta. paljonko osista pyytäisit? siirtäjä lootaa ja se vipu kylkeen?
W201 2.5D
YV lähetetty
- mackaiveri
- Sisäänajossa
Taas toimii. Oli ruuvvi vaa löyhäs. Enää tarttis hommata jostai siirtäjän tangot
saapi kaupitelle. Eli on 2.5 koneella 5v aski
W201 2.5D
Hyvä oli helppo vika.
Mulla se taitaa ola tangot tenavasta mutta bensakoneinen mutta 5-vaihteiden ja luulen että mitat täsmää.
Mitkä tangot tarttet ja onko vielä pituus tietoja?
Mikäs niihin entisiin tuli?
- mackaiveri
- Sisäänajossa
joku on ite tehy ne tangot ja oli somus mut sain onneks nekin väänneltyä kohalleen.
W201 2.5D
Keskitys tapilla vielä keskität ne vivut niin tulee hyvä.
mackaiveri kirjoitti:Taas toimii. Oli ruuvvi vaa löyhäs. Enää tarttis hommata jostai siirtäjän tangotsaapi kaupitelle. Eli on 2.5 koneella 5v aski
Mulla olisi Parkanossa dieselin tangot purkupelissä paikoillaan.
