w203 apukuskin penkinlämmitys ei toimi, audio 10 ongelma
saherr
Viesti Kirjoittaja saherr »
Onko kenelläkään kokemusta w203 penkilämmittimen toimimattomuudesta. Apukuskin penkissä selän lämmitys toimii normaalisti, mutta istuinosan lämmitys ei toimi. Missähän mahtaisi vikaa piillä?
Toinen juttu on radio (Audio 10). Siitä kuuluu plops ääni aina silloin tällöin käynnistettäessä. Kesällä tuo ei ollut mikään ongelma, mutta tuntuu tapahtuvat huomattavasti useammin nyt kun on pakkasta. Ääni kuuluu siis kaiuttimista. Viittaa mielestäni elektroniikkavikaan koska lämpötilan muutos vaikuttaa tilanteeseen. Onko muilla kokemuksia?
hoh hoijaa..... ei ollut foortin kanssa tällaista tappelua jatkuvien pikkuvikojen kanssa.... :cry:
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
saherr kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta w203 penkilämmittimen toimimattomuudesta. Apukuskin penkissä selän lämmitys toimii normaalisti, mutta istuinosan lämmitys ei toimi. Missähän mahtaisi vikaa piillä?
Mahtaiskohan vika piillä vastuksessa :roll: Josko takuu, ootkos kysyny?
177.145 M260.920
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Aika varmasti vastus / johto poikki istuinosasta.
Radio taitaa olla vaihtotavaraa.
(On niitä voortejakin korjattu) :wink:
Joku mersupurkaamo??
saherr
w203 penkinlämmitin ja radio
Tiedättekö ovatko nuo istuinosan ja selkänojan elementit eri johtojen nokassa, vai ovatko samaa pakettia?
Tuosta radiosta, rikkinäisen kompon voisi ehkä löytää kylmäspayllä, mahtaako tuo radio toimia ollenkaan jos sen ottaa koelaudasta pois? Oliko siinä jotain autokohtaisia koodauksia?
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Muistaissani jos nykäiset sen irti, niin pimenee koko laite ja asentaissasi takaisin kysyy koodia. Katsoppa sinne etupenkin alle, että sieltä ei ole joku liitin irti.
tatu
Viesti Kirjoittaja tatu »
Mikäli sieltä penkin alta ei ole johto irti niin ei ei taida paljon muita vaihtoehtoja olla kuin vastus. Vastus on penkinverhoilussa kiinni eli koko istuinosan verhoilu pitää vaihtaa, näin siis ainakin W210. W210:iin tuo verhoilu ja vastus maksoi 150-200€ , ei muista tarkkaan. Niin ja tämä siis kangassisustalla, sulla on vissiin nahat, ainakin avattaren perusteella.
Väyrysellä oli ajettu reilu 300tkm, kun kuskin penkin vastus meni
Ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni...
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
W203:n radio on ohjelmoimalla "paritettu" auton kanssa ja mitään koodia siihen ei ole edes olemassa joten kyllä sen pitäisi voida irroittaa. Tietysti jos liiikaa ronkkii sisuksia virrat päällä niin sen voi huonolla tuurilla saada sekoamaan niin että koodi lähtee..
meze1
En tiiä...?
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Itellä vanha sony sanoi pitkään plops kunnes kuului... tsiuuuuhh ja ei enää suostunu tuumaamaan mitään! :shock: Mut se oliki jo aika vaihtaa mp3:seen, joten suurta vahinkoa ei käyny! :D
Sit noista penkinlämmittimistä....!
Laitan tän ny tähän topiciin, ettei niitä kerry aivan valtavasti tonne ja jää sit jotkut lähes lukematta..., joten!
Mulla on penkinlämmittimen johdot katkastu... :shock: onkohan mitään tietoa, miks näin ois voitu tehä :?: En viitsi liittää niitä uudelleen, ku työkaverille kävi yks talvi niin, et penkki sytty tuleen kesken ajon (olin kyydissä).... syytä en siihen muistanu kysyä, joten ite en penkkiä viitti sytyttää tuleen jos se kerran on mahdollista! :?
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
meze1
Oiskohan?
:oops: Oiskohan pitäny laitta oma topic, ettei tuu tänne tyrkkää omia juttuja... :oops: toivottavasti sivuaa aihetta ees jonkin verran :?
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
