bas eps ets abs
mikki74
bas eps ets abs
Viesti Kirjoittaja mikki74 »
voiko nämä valot alkaa palamaan jos räpläilee sulakkeita tarkiistaakseen. itsellä taisi käydä näin vai onko mennyt jotain hajalle pitääkö käyttää kuittaamassa huoltamolla??? e w210 2,2 cdi v.2000 neuvoja APUVA :?:
Re: bas eps ets abs
Jos on sulake käynyt irti siitä ratin kulma-anturin ohjainyksiköltä niin vaatii ratin pyörityksen laidasta laitaan. ESP-valo viittaisi tuohon.
Re: bas eps ets abs
mikki74 kirjoitti:voiko nämä valot alkaa palamaan jos räpläilee sulakkeita tarkiistaakseen. itsellä taisi käydä näin vai onko mennyt jotain hajalle pitääkö käyttää kuittaamassa huoltamolla??? e w210 2,2 cdi v.2000 neuvoja APUVA :?:
Jos systeemistä lähtee sähkö(sulke pois) niin riittää syyksi,
Ja yleensä korjaantu DBFI:in maintsemalla tavalla tai sitten hiljaa(40-50kmh)
ajamalla ja jarrutamalla, rattia laidasta laitaan
Samalla kääntämällä,
Jos auto oli käynnissä, viirrat päällä, avain paikassan niin on voinnut
SAM ottaa kipeää
mikki74
Re: bas eps ets abs
Juu hävisi valo .Kiitokset :clap:
