190e tulpanjohdot / motonet vs KL
JTR
Viesti Kirjoittaja JTR »
No niin talvi taas tekee tuloaan ja tekisi mieli saada tuo kiesi siihen kuntoon että ei joka aamu tarvisi arvuuteella että mahtaakohan se lähteä liikkeellä vaiko eikö.
Niinpä päätin uusia ainakin kaikki sytytyksen osat, koska autossa on selvästi havaittavissa huonosta systytyksestä johtuvia merkkejä. lähtee heikosti käyntiin, täristää/nykii tyhjäkäynnillä, ropeltaa. Tulpan johdot vaikuttaa hyviltä ja vastuksetkin kunnossa, mutta jostaan kumman syystä ne ei tahdo pysyä millään tiukasti kiinni, joten ehkä nekin täytyy sitten uusia.
Sitten itse asiaan. Meinasin jo tilata nuo osat (kansi, pyörijä, johdot, tulpat) tuolta KL:ästä, mutta foorumia lueskeltuani tulin hiukan toisiin aatoksiin. Siis onko todellakin näin että motonetin myymät sytytyksen osat ovat myös Bremin osia ???
Jos on, niin osathan kannattaa silloin ehdottomasti tilata motonetista, koska hinta ero on huomattava!
Sitten vielä toinen kysymys. Osaisikos joku suositella hyväksi HAVAITTUJA tulppia tuohon 190e 2.0 automaattiiin ??
MB 190e vm:86 2.0 automaatti
Jani
Re: 190e tulpanjohdot / motonet vs KL
Viesti Kirjoittaja Jani »
JTR kirjoitti: Siis onko todellakin näin että motonetin myymät sytytyksen osat ovat myös Bremin osia ???
On ainakin tähän asti ollut.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
JTR kirjoitti:Siis onko todellakin näin että motonetin myymät sytytyksen osat ovat myös Bremin osia ???
Saapasmaan Facet oli päivänmerkki kun jokunen tovi sitten Treen Motonetista VK-kantta ja hyrrää kyselin(paketin päällä luki Alfa, joten ei kiitos). Johdoista en tiedä.
177.145 M260.920
Jani
Johdot ja muut hilut oli ainakin M103:seen bremiä :roll:
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
motonetissä vaihtelee noi tavaran toimittajat, toinen päivä bremiä, toinen jotain muuta, eli kannattaa mennä paikan päälle ja kysyä nimenomaan noita orkkis merkkejä
