W211: ABS ja EPS pois pelistä kesken ajon
NykyaanMersulla
Viesti Kirjoittaja NykyaanMersulla »
Lisäksi parkkitutka ei pelannut, tämä tapahtui moottoritiellä kaatosateessa ja auto meni vikatilaan.
Tälläiset koodit : C2258 ABS jarrutus, kesto 0.5-1.2s sekä C149D pyörän luiston valvonta, poikkeama liian suuri.
Muutaman käynnistyksen/ajon jälkeen ei ole näkynyt enään, viittaako tämä renkaiden nopeusantureihin?
Auto on 2003 270CDI A.
kari v
Re: W211: ABS ja EPS pois pelistä kesken ajon
Viesti Kirjoittaja kari v »
Veikkaus: Pyörintänopeus anturi ja/tai vastapuolen kehä sökö...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tai sitten lentänyt paskaa niin paljon sinne kehän ja anturin väliin joka hukkasi signaalin
NykyaanMersulla kirjoitti:Lisäksi parkkitutka ei pelannut, tämä tapahtui moottoritiellä kaatosateessa ja auto meni vikatilaan.
Taitaa viitata ennminkin pyörien nopeus eroon
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Varmista ettei nämä näytä tältä: Kuva
Mulla kerran korkeapainepesun jälkeen hävis ABS, ESP ja BAS. Myöhemmin selvisi, että vasemman eturenkaan takana oleva vedenpoistoreikä oli tukossa ja SAMin alapuolella tulvi. Tuo tötsä kuuluu siis poistaa. Voi olla, että asiat eivät liity toisiinsa mutta kuitenkin.
NykyaanMersulla
Pitääpä tarkistaa ensin tuo vedenpoistoreikä. Pitääkö rengas ottaa pois eli missä päin se sijaitsee tarkemmin? Auto on farkku eikä W211.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mua kans kiinnostas tietää missä toi on tarkalleen :shock:
Ex. S211 270 cbia T
Obnoxio
Tässä englanniksi ohjeet:http://mbworld.org/forums/e-class-w211/ ... -e500.html Mulla oli tukossa vaan vasemmalta puolen. Pikkuakun alta oli kuiva.
Helpointa varmaan ottaa eturengas pois, vaikka en ite ottanu. Sitten sisälokari auki eturenkaan takaa. Lokarin sisältä löytyy tuollainen tuutti kahdella 10mm pultilla kiinnitettynä, ellei joku muu ole sitä poistanut.
