spacerit ja Lukkopultit? (ent. katsastus)
haldune
Viesti Kirjoittaja haldune »
Moro,
En tiiä löytyykö kyseistä topicia täältä mut joo elikkäs...
Oon tässä miettiny kun leima lähenee loppuaan et mitä mieltä katsarit on noista spacereista?
Tuleeko niistä hylky vai onkos katsarit nykyään sen verran lepsuja kyseisten lättyjen suhteen
Kaipaisin mahdollisimman pikaista vastausta :)
Viimeksi muokannut haldune, Ti 04.03.2014 23:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W208 CLK 230kompressor -99
Re: spacerit ja katsastus?
Niitä on laillisa ja laittomia. Vanteen tai auton valmistajan omat juuri sille vanteelle ja automallille sopivat adapterit on laillisia, tommis billet, H&R yms. itse tehdyt aftermarket tuning spacerit on laittomia.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Ite en oo enään parina viime vuotena jaksanut ottaa spacereita pois leimalle.
Eipä noista oo kukaan mtn sanonut, tosin ei erotu paljon hopealla maalatusta jarrulevystä.
Katsastus setä kohtasta varmaan.
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
ite kävin muutoskatsastaan kesävanteet 25mm h&r spacerien kans, eikä katsuri sanonu mitään. Tosin olin kyllä vasta maalannu spacerit ja jarruhilppeet hopealla.
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
haldune
Ymmärsinkö nyt oikein että tietyt pultattavat kuten h&r on lailliset?
Pyyteleekö katsarit mitään lippulappui noista jos on ns. lailliset? :)
-230k-
Ei ole mun käsittääkseni suomessa lailliset vaikka mitä tuv lappuja olis mukana :?
Ainoastaan autonvalmistajan tai vannevalmistajan omat spacerit. esim RH adapterivanteiden kanssa niitten omat spacerit on lailliset.
Niinkun sergey oli vastannutkin.
Katsastusasema kohtaista, voit niitten kanssa mennä katsastamaan ,pahimmassa tapauksessa pyytää poistamaan ja näyttämään uudestaan :)
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
RH:n nettisivuilta löytyy, tai ainakin enne löytyi TUV-lappuja. Valitsit vain vanteen ja automallin, niin löytyi.
RH TÜV lappu ei vaa paljoa auta jos siel on H&R spacerit :D
Mutta sehä parhaiten selviää sillä että menee ja katsastaa niiden kanssa. Itel on kelvannu lailliset sekä laittomat. H&R spacereilla katsastin itse tekemäni Barokkien kanssa w123 ja sanoi vain että Onko nuo valmistajan omat? "Juu on, nykyää ATS (ne msitä vanteet tein) ja H&R (spacerit) on sama firma" (viheltelyä). Koska H&R spacereissa näkyi niin selvästi se tuotekoodi logot yms. niin meni läpi.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
kyselin konttorilta juuri ko. asiaa ja vastaus oli juurikin : vanteen valmistajan omat pultattava adapteri on laillinen ja kaikki sekotukset ym. spacerit laittomia.
Tosin katsurit harvoin niistä huomauttaa tai huomaa koko palikkaa.
Omassa punkassa RH:n vallissit ja adapterit joihin porattu lisä jako eli ne on nyt myös spacerit =)
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
Obnoxio
Sergey kirjoitti:RH TÜV lappu ei vaa paljoa auta jos siel on H&R spacerit :D
Joo. Tarkotin RH:n omaa settiä eli RH:n adapterivanteet adaptereineen.
haldune
Noh.. kokeillaa meniskö läpi :)
eiks se oo pääasia että kuvio pysyy kaaren sisällä? :)
Olen hiukan untuvikko näitten asioiden kanssa :D
haldune
Eipä tuo katsari sanonu mitään kyseisistä spacereista mitään vaikka oli 25mm per puoli ja läpi pultein. :)
taitaa olla aika tapauskohtaisia nämä jotka päästävät läpi :)
niin, teknisestihän sulla ei ole tieliikennekelpoinen auto silti ;)
haldune
Sergey kirjoitti:niin, teknisestihän sulla ei ole tieliikennekelpoinen auto silti ;)
Näinhän se on :)
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Tosiaan RH vanteet RH:n spacereilla on lailliset, jos sivuilta löytyy laput ko. automalliin ja vannemalliin. Esim. RH ZW2:sia ei saanut laillisesti w123 koska laput löytyi vasta w124 alkaen, enkä jaksanut asiaa hoitaa. Ja olihan mulla maltilliset 35mm edessä ja 45mm takana :think:
W211
Vanhat:
haldune
Re: spacerit ja Lukkopultit? (ent. katsastus)
Moro,
En jaksanut uutta topicia aloittaa kun muutenkin käyty spacereihin liittyviä asioita täällä. :)
Tuli sellanen mieleen kun tuli hommattua uudet kesävalssit, nii mitenkäs nämä lukkopultit toimivat jos spaceri on välissä? :crazy:
Auttakaas te paremmin asiasta tietoiset :)
-230k-
Jos on pultattava spaceri niin täysin samoin kun ilmankin spaceria.
Jos spaceri läpipulteilla niin täytyy hommata oikean pituiset lukkopultit,takana varsinkin melko tarkkaa mersuissa ettei ota käsijarrun osiin kiinni,ja että menee silti tarpeeksi monta kierrosta kierteelle.
haldune
Onko kenelläkään tietoa kuinka pitkiä lukkopultteja saa?
Vai kannattaako vain panostaa suoraan pultattaviin spacereihin?
