Millä ovet auki w210? Ajonesto?
Väyrysessä akku tyhjä ja ovet lukossa. Stilettiavain ei käy oven lukkoon, lukko ilmeisesti vaihdettu joskus.
Ikkuna hajalle ja sisään, eikai mene mikään ajonesto päälle jos oven avaa sisäpuolelta?
Muita vaihtoehtoja?
Muita vaihtoehtoja?
Viimeksi muokannut JTee, Ke 25.12.2013 20:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- laineracing
Re: Millä ovet auki w210?
Laita laturiin. Pohjan alla, about kuskin vasemman tennarin kohdalla sähköjohdon läpivienti, laita laturi siihen.
Virtaa yritetty antaa jo aiemmin, ei ota vastaan.laineracing kirjoitti:Laita laturiin. Pohjan alla, about kuskin vasemman tennarin kohdalla sähköjohdon läpivienti, laita laturi siihen.
Tulin siihen tulokseen että nopein tapa olis särkeä tuo ikkuna tai koittaa oven karmia kangottaa että saisi oven auki.
Mutta miten tuo ajonesto, meneekö päälle, jos menee, niin miten saa nollattua? Toimiiko jos ottaa akun irti, laittaa uuden tilalle, ovet lukkoon ja auki?
Niin ja autohan on 300D vm -97 manuaali
Seissyt jo pidempään, ulkoiset väkivallan merkit ei haittaa tässä tapauksessa vaikka semmosia tulisikin.
Pitäis saada ajamalla siirrettyä tuo muualle...
Re: Millä ovet auki w210? Ajonesto?
Tuohon ajonestoasiaan kaivattaisiin vastausta. Tiedossa on kyllä miten konepellin sais auki ja tuon romun käyntiin sitä kautta.
Ei vaan hirveästi inspiroi rivarin pihassa alkaa tuota operoimaan vesisateessa...
Jos asiasta varmaa tietoa jollain on niin vaikka yyveellä voi laittaa, taitaa aihe kuitenkin olla sen verta arkaluontoinen...
Varsinkin kun tämä topic taitaa olla julkinen ja löytyä googlettamalla
Startin päähän apuvirtaa joksikin aikaa. On kyllä pahassa paikaa joutuu vähän kikkailemaan.JTee kirjoitti:Tuohon ajonestoasiaan kaivattaisiin vastausta. Tiedossa on kyllä miten konepellin sais auki ja tuon romun käyntiin sitä kautta.
Pitäisi onnistua kunhan myöskin maadoitat hyvin.
W108-71 3.5 , W202 x2 , W124 coupe , Kupla-66
Tämä tiedossa. Lasin kautta tarkoitus mennä sisään kun tuolla korilla ei oo väliä.alainen kirjoitti:Startin päähän apuvirtaa joksikin aikaa. On kyllä pahassa paikaa joutuu vähän kikkailemaan.JTee kirjoitti:Tuohon ajonestoasiaan kaivattaisiin vastausta. Tiedossa on kyllä miten konepellin sais auki ja tuon romun käyntiin sitä kautta.
Ei viitsisi nimittäin tuolla vesisateessa tehdä "turhaa" työtä oikein paljoa.
Ajonestoasia vain askarruttaa... Ajamalla pitäis saada kuitenkin siirrettyä.
Jos kaukosäädin kunnossa. Pari kertaa edes takaisin nappulasta.JTee kirjoitti:Tämä tiedossa. Lasin kautta tarkoitus mennä sisään kun tuolla korilla ei oo väliä.alainen kirjoitti:Startin päähän apuvirtaa joksikin aikaa. On kyllä pahassa paikaa joutuu vähän kikkailemaan.JTee kirjoitti:Tuohon ajonestoasiaan kaivattaisiin vastausta. Tiedossa on kyllä miten konepellin sais auki ja tuon romun käyntiin sitä kautta.
Onko tämä nyt vinkki ajoneston nollaukseen vai mihin?alainen kirjoitti: Jos kaukosäädin kunnossa. Pari kertaa edes takaisin nappulasta.
Akku nimittäin täysin entinen tällä hetkellä, ei suostu ottamaan edes virtaa vastaan.
Takaa pikkuikkuna hajallle, ovi sisältäpäin auki (kuskin oviko?! onko väliä).
Täysi akku paikalle, ovet auki, lukkoon, auki.
Toimiiko tämän jälkeen?
Kyllä ainakin omassa näin mentiin.JTee kirjoitti:Onko tämä nyt vinkki ajoneston nollaukseen vai mihin?alainen kirjoitti: Jos kaukosäädin kunnossa. Pari kertaa edes takaisin nappulasta.
Ovella ei väliä.
Pari kertaa edes takaisin että tunnistaa avaimen.
Ja takakontin lukkokaan ei auennut? Omassa ainakin farkussa avaimen reikä myös siellä
Näköjään virtalukko vaihdettu ajansaatossaMeseheka kirjoitti:Ja takakontin lukkokaan ei auennut? Omassa ainakin farkussa avaimen reikä myös siellä
Virtalukon runko voi olla halki.JTee kirjoitti:Näköjään virtalukko vaihdettu ajansaatossaMeseheka kirjoitti:Ja takakontin lukkokaan ei auennut? Omassa ainakin farkussa avaimen reikä myös siellä
Hetkuta sitä varovasti edestakaisin samalla rattia käännellen kevyesti!
Mesemies89
Kaksi puukiilaa ja pari metriä teräs/kupari/alumiinilankaa 4-5 mm ja ovea puukiiloilla vähän raolleen niin siitähän oven aukasee helposti.
Ei tähän tarvittu ku vasara ja taas pelaa...Mesemies89 kirjoitti:Kaksi puukiilaa ja pari metriä teräs/kupari/alumiinilankaa 4-5 mm ja ovea puukiiloilla vähän raolleen niin siitähän oven aukasee helposti.
Mesemies89
No voi harmi....vasaraa käytetään yleensä naulojen lyömiseen......siellä Etelä-Pohjanmaalla ollaan niin hätäisiä ja äkkipikaisia joka paikassa.JTee kirjoitti:Ei tähän tarvittu ku vasara ja taas pelaa...Mesemies89 kirjoitti:Kaksi puukiilaa ja pari metriä teräs/kupari/alumiinilankaa 4-5 mm ja ovea puukiiloilla vähän raolleen niin siitähän oven aukasee helposti.
