pajalla saatiin vikakoodit nollattua staarilla, mutta auto teki saman uudelleen, kolme kertaa tallista ulos peruuttaessa. välillä auto kävi puolikin tuntia nätisti ja sammui..
siinä sitten huomattiin, että autosta katkeilee satunnaisesti kaikki virrat moottorilta ja moottorista ei kuulu normaalia vinkunaa, kun virta-avaimesta virrat päällä. silloin myöskään vikakoodeja ei saa nollattua.. nuo samat vikakoodit tulevat siis aina uudelleen, kun vika uusiutuu..
lisää tutkittuamme totesimme että, on vähän mysteerinen vika..
vinkunan saa takaisin päälle kun koputtelee etu samia. myös akkuliittimiltä ja maadotusliittimiltä saatiin välillä vinkuna alkamaan.. ja tosiaan moottorin vinkuessa auto lähtee aina käyntiin ja pysyy käynnissä, kunnes...
etu samilla on rele sulakkeiden 23,24,25 vieressä (kuvassa vasemmalla alapuolella em. sulakkeita) joka liitettiin vikaan jollain tavalla, mutta myöskään tämä ei ole säännöllistä..
eli kun tuon releen nyppäs pois ja laitto uudelleen takasin vikinä palasi ja auton sai taas hetkeksi käyntiin, näin tapahtui noin 70% todennäköisyydellä.. releen tilalle koitettu uutta, ei vaikutusta.. kun tämän releen laittoi väkisin vetämään moottoriin tuli aina sähköt.. eli vika on jossain joka ohjaa tätä relettä..
mutta miksi vika hävisi koputtelemalla akkuliittimiä ja maadotuskaapeleita yms.. akkuliittimet ja maadotuspisteet käyty näkyviltä osin läpi, ei ollut kuitenkaan apua..
vika on aika hankala ja pahoittelen sekavaa kerrontaa sekavasta viasta.. toivottavasti jollain olisi jotain vinkkejä, ettei marmoritiskille tarttis mennä huoltoa tilailemaan..
