W201 1.8 Tyhjäkäynti häiriö
190E_1.8
Viesti Kirjoittaja 190E_1.8 »
Ostin tossa syyskussa tommosen W201 1.8l koneella ja ajattelin et siitä sais komeen projektin, joka olis myös hyvä käyttöauto samalla. YJ-rele piti kolvata, näin tein sekä vaihdoin sytytysvermeet eli (tulpat, tulpan johdot, jakajan kannen ja pyöriän) mutta käynti ei parantunut. Yksi kaverini sanoi, että käy kuulemma kolmella.
Oliskiko jollain hyviä neuoja kyseiseen vaivaan ?
MB W201 1.8 - 90
MB T211 2.7 CDI - 03
Ex Opel vectra 2.5 V6 - 99
Re: W201 1.8 Tyhjäkäynti häiriö
Puristuspainemittaus mittaus ensin...ei kait ole muuta voi ekaksi tehdä.
190E_1.8
taas kun käynnistin auton niin kävi normaalisti sahautti käyntiin vain ihan pirun kauan jonkin 5-9 sekuntia. En osaa itse sanoa että mitä ihmettä mutta voitteko autaa taas kerran kiits jo etukäteen :)
MB W201 1.8 - 90
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
190E_1.8 kirjoitti:taas kun käynnistin auton niin kävi normaalisti sahautti käyntiin vain ihan pirun kauan jonkin 5-9 sekuntia. En osaa itse sanoa että mitä ihmettä mutta voitteko autaa taas kerran kiits jo etukäteen :)
Onko ongelmasi se, että käynnistäminen kestää 5-9 sekuntia? Jos kyseessä on kostea nollakeli, niin murheesi ovat aika pieniä tässä maailmassa. Paljonko koneella on ajettu sen jälkeen, kun seokset on tarkistettu tai auto on katsastettu? Minkäikäinen auto on kyseessä ja paljonko sillä on ajettu?
tomant
190E_1.8
Rullattu tolla vehkeellä on 388tkm ja vm 91.
Voihan vika olla vaikka nokka-akseli mutta en nyt näin yht äkkiä purkamatta mitään osaa sanoa.
Seoksia ei ole vielä säädetty mutta pitäneee mennä tohon lähi harakiri korjaamoon säädättämään ja leima meni syksyllä pitäks päästöjen takia.
MB W201 1.8 - 90
190E_1.8
Pienen tutkimisen jälkeen kolmos pytyn tulppa kastuu ja mustuu olisiko kyseessä siis puolavika vai jonkin muu mahdollinen?
Niin joo ja kun tulpan kuivaa niin käy hetken kaikilla ja kauniisti niinkun tämän ikäisen tenavan kuuluukin.
MB W201 1.8 - 90
Tulee mieleen vain kuseva suutin...eli olisiko kuitenkin järkevää vaihtaa sen suuttimen paikkaa toiseen.
Jos päädyt ostamaan suuttimet niin täällä oli halpa paikka josta sen sai euroopasta..annaskun etsiskelen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Ein ... z&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuoltahan noi sarjat on halvimmat kunhan numero sarja täsmää mutta varmista ensin ettet osta noita turhaan.
Voihan sinne käytettyäkin kokeilla ainakin että on varma onko siinä vikaa.
alainen
Viesti Kirjoittaja alainen »
190E_1.8 kirjoitti:Pienen tutkimisen jälkeen kolmos pytyn tulppa kastuu ja mustuu olisiko kyseessä siis puolavika vai jonkin muu mahdollinen?
Saattaa olla ecu vika!
W108-71 3.5 , W202 x2 , W124 coupe , Kupla-66
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Saattaapi olla korkeajännitepuolella jossain läpilyönti, esim. virranjakajan kannessa. Minulla 2,3 l:nen kummitteli pari vuotta siten että melkeinpä säännönmukaisesti oli pahat käynnistysvaikeudet rönttäkelillä kun kärry oli seissyt muutaman tunnin. Jakajan kannen sisäpuolinen kuivaus auttoi aina. Lopulta porasin jakajan rungon pohjalla olevat 3mm:n reiät 8mm:siksi paremman tuuletuksen toivossa. Se auttoikin, ei ole enää oikkuillut, ainakaan tällä tavalla.
190E_1.8
Päivitys tätänne elikä olis vissiin määränjakaja paskana kun yj-releen irottaa niin auto sammuu viitaako siihen vai millai vai onko mulla myös suuttimet tukossa
MB W201 1.8 - 90
190E_1.8
ylös
MB W201 1.8 - 90
Ehahan korjaa perus seosta joka säädetään tornista että viittaako se siihen etä se on sekaisin totaallisesti vaikka rajallinen on ehankin säätö alue.
Tälläinen kävi mielessä...koska ei siihen muutakaan voi olla.
Määris ei sinällään ole paskana koska se ehan rikastuksen avulla tai hienosäädöllä käy.
sinällään aika outoa ja ei ole tullut vastaan moinen mutta luulen että tämä on syy.
Voihan olla että tyhjiksellä nyt muutkin asiat vaikuttaa esim. ilmavuodot ..kulumat tohon että se sulake vaikuttaa noin paljon mutta nyt on ainakin selvää että yj-rele toimii.
190E_1.8
Olisko jotain ainetta millä vois puhdistaa noi polttoaine linjat ku ihmetyttää jos ei tämmöstä vikaa ole tullut vielä vastaan.
MB W201 1.8 - 90
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
N 30% etanoliseos ja pari litraa lamppuöljyä. Sergeyn resepti.
190E_1.8
määränjakaja sökö yhdestä putkesta ei tule bensaa. Onko ideoita puhdistukseen vai kannattaako koko osa vaihtaa?
MB W201 1.8 - 90
Voit kokeilla purkamaan mutta venyneet tiivisteet ei varmaan mene takaisin ja kasaus onnistuu itse noin 1/1000kpl eli etsi toinen määris mutta voithan silti avata ja kokeilla kasata mutta uppobensassa kasaa..on ollut täällä kuvia kun punaista tiivisteliimaa ja ruostetta kalvon päällä...enimmäkseen jokainen etsii toimivan paketin aina.
Mulla olisi 2l määris eli jos annat numero sarjan määränjakajasta..ei jalasta niin tutkitaan.
