E300 Automaatin pakin temppuilu
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Tuollaisen mersun 3litrasella bensa kutoskoneella saisi edullisesti missä pakki ei kuumalla koneella mene päälle. Seissyt vissiin vuoden pihalla ja olisi hyvä pelastaa. Lueskelin että pakin männän tiiviste olisi rikki, onkohan paha homma tiputtaa laatikko pois ja vaihtaa?
Voiko olla että menisi pelkillä laatikon öljyjen vaihdolla kun ei varmaan vähään aikaa ole öljyjä vaihdettu ja kylmällä koneella toimii normaalisti. Jos vaikka on öljy kuumana sellasta litkua että falskaa läpi..
En ole ihan varma oliko se tuo 300 E-24 vai ihan normaali 300E.
