Pikkaisia sähköhuolia,MB 124,230,v90
taifuuni1
Viesti Kirjoittaja taifuuni1 »
No niin,taas on opittu ettei kannata ostella toistaitoisten rakentelemia autoja.
Ongelmia on muutama,keskikonsolin valot,takaluukun valo,ajovalojen pyyhkijät,takalasin lämmitin.
Koitin poistaa konsolivalaistuksen ongelmaa uusimalla konehuoneesta kaikki porsliinisulakkeet mutta eipä olleet sulakkeet palaneita vaan ainoastaan hapettuneita muttei ongelma silläkään korjaantunut,edelleen on keskikonsolin valot pimeänä,takakonttiin meinasin eilen vaihtaa uuden polttimon jotta näkisi edes siellä koluta aarteitaan mutta polttimopas ei ollut rikki.Takalasin lämmittimen ollessa "päälle" kytkettynä,konsolin nappulassa palaa kyllä valo mutta ikkuna pysyy huurteessa,samotenkaan ajovalojen pyyhkijät eivät toimi.
Kävi mielessä että auto on ollut nuoremmalla henkilöllä joka sitten on asennellut soittimia ja vahvistimia yms eikä ole takuuta että ne soittimet ynnä muut olisi kytketty täysin oikein.Mersu kun on kohtalaisen tarkka kytkentöjen oikeellisuudesta.
Nyt kiinostaisikin tietää että onko niitä sulakebokseja useampia tämän mallin mersuissa vai onko konehuoneen boksi siinä vasemmassa reunassa ainoa?Alanko purkamaan soitinta kaikkine piuhoineen järjestelmällisesti pois jos vaikka maihin iskee jostain vai pitäisköhän kiikuttaa ihan korjaamolle?-Vai paaliin...Alkaa kohtalaisesti nyppimään kun ei näe kaikkia nappuloita pimeällä ajaessa kuin oikein etsimällä.
Jari Ke
Re: Pikkaisia sähköhuolia,MB 124,230,v90
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
taifuuni1 kirjoitti:No niin,taas on opittu ettei kannata ostella toistaitoisten rakentelemia autoja.
Keskikonsolista kattoisin/vaihtaisin samalla polttimot.
Takaluukun valo eli se joka syttyy kun nostaa luukun auki? Se katkaisija/ siinä olevat johdot kannattais trkistaa (mitata tuleeko sähköjä sille katkaisijalle? Jos ei ni katkospaikka löytyy varmimmin siitä kohtaa jossa johdot saa liikettä kun ronkankantta avataan?
Onkos takalsinlämppärissä ns paksut langat va ne tiheässäolevat ohuet? Jos on ohuet on saattanu hapetta ne langat poikki lasin välistä? Näkee ihan silmin kattomalla. Valo silti syttyy katkaisijaan
Ajovalojen pyyhkijät on varmaan otttu pois käytöstä jos ne ei enää oo pelannu kunnolla? Ts. viiksi jää milloin mihinkin asentoon? Johto nypätty irti tai mottorit menny oikeasti rikki?
En ekkana lähtisi riisumaan soittimien kytkentöjä.
taifuuni1
Okei,eli vastataanpa järjestyksessä,käyn keskikonsolin kimppuun heti kun säät hieman paranee ja tarkenee touhuta pihalla,samalla tutkin sen takakontinvalon.
Takalasin langat on hyvinkin tiheässä ja osassa langoissa näkyy hapettumaa reunoilla joten niihin ei liene muuta hoitoa kuin vaihtaa takalasi jos mielii saada ikkunansulatuksen toimimaan?
Lampunpesimistä pitänee sitten samalla alkaa tutkimaan että tuleeko sinne virtaa vai ei.
Unohdin myös mainita että pissapojan varoitusvalo se vaan jaksaa palaa vaikka säiliö on täynnä mutta se lienee anturivika.Ellei ole niin siinähän palaa,ei haittaa ajamista kun vaan muistaa tarkistaa sen pesunesteen oikeasti riittävän usein.
Lähes 100% kaikissa sama juttu, jos yleensäkään on pyyhkijöitä.
Konsolin valoille saattaa olla sulake mittaristossa, sen takapuolella, punainen samanmallinen kuin mittarivalolamppujen kannat.
Jari Ke
taifuuni1 kirjoitti:Okei,eli vastataanpa järjestyksessä,käyn keskikonsolin kimppuun heti kun säät hieman paranee ja tarkenee touhuta pihalla,samalla tutkin sen takakontinvalon.
Emännän kulkineessa samanlainen takalasi ja sama vika :wink: Eipä tuo oikeastaan haittaakkaan. Todella harvoin tulee käytetyksi nuissa missä se pelaa. Toki tallista lähdetään aamulla joten on kirkas ainakin silloin.
Mites se nyt meni jos nyppä säiliön anturista johdon irti. Pitäiskö valon sammua?
Tarkoitatko keskikonsolilla sitä jossa on lämppärisäätimet? Jos näin ja ilmasuulakkeissa/ajovalokatkaisijassa palaa valot ni melki 100varmasti vaan polttimot on palaneet? Älä sit laita liian tehokkaita polttimoita sinne Palaa ne valoaohjaavat muovit piloille
Niin ja muistaakseni ajovalot täytyy sitte olla päällä Muuten sulat ei liiku eikä ainetta ruiki ajovalolaseille :wink:
taifuuni1
Elikkäs keskikonsolilla tarkoitin juurikin noita lämppärinsäätimien valoja sekä sähköikkunoiden nappuloiden valoja.Pitääkin mennä ostamaan niitä T5 ja T10 polttimoita,jossain mulla olikin lista että mihin nappulaan menee mikäkin lamppu.
taifuuni1 kirjoitti:Elikkäs keskikonsolilla tarkoitin juurikin noita lämppärinsäätimien valoja sekä sähköikkunoiden nappuloiden valoja.Pitääkin mennä ostamaan niitä T5 ja T10 polttimoita,jossain mulla olikin lista että mihin nappulaan menee mikäkin lamppu.
Onko kellään rautaista vinkkiä miten sähköikkunoiden ja penkinlämmittimien kytkinten lamput vaihdetaan ja mistä niitä saa?
