Ongelmana on ettäkun kierrokset tulevat tasan 4000rpm, niin auto alkaa nykiä ihan pirusti, aivan kuin rajoitin iskisi vastaan.
Auto toimii muuten aivan täysin eikä nyi tai tee mitään muutakaan alemmilla kierroksilla.
Tämä alkoi, kun auto alkoi tuossa pari viikkoa sitten temppuilla, eli ensin ihan suoraa ajoista meinasi sammua ja kun painoi jarrua niin radio pimeni, valot himmeni ja merkkivalot alkoi palamaan (srs,abs jne). ja auto ei ottanut kierroksia vaan röpötti, mutta hetken käytyään ja kaasulla kiusaamalla alkoi taas käydä normaalisti kun piti kierroksia vähän korkeammalla. Noh, ajattelin että laturi alkaa olemaan huono eikä lataa tarpeeksi, no pikaisten mittailujen jälkeen selvisi että laturissa ei ole vikaa, sen jälkeen ajattelin että vika on akussa, vaihdoin jo muutenkin vanhan akun, mutta ei auttanut.. Nyt auto ei ole hetkeen enää tehnyt sitä että sammuilee tai tai jarrua painettaessa alkaa oireilla, mutta nuoden jälkeen abs valo jäi palamaan ja tuo varsinainen vika siis ilmeni.
Eikö tuollainen vika viittaisi vähän jonkun sortin maadoitus ongelmaan?
Mielessä kävi myös, että jos sielä on abs häiriö valo päällä niin voisiko se olla ongelman takana, että auto ei antaisi "turvallisuus" syistä nostaakkaan kierroksia yli 4000rmp?
En jaksaisi uskoa että abs antureissa mitään vikaa olisi tai että ei pystyisi lukemaan sieltä kehältä kun se valo jäi tosiaan palamaan kun auto alkoi oikuttelemaan niin tuntuisi uskomattomalta että juuri samaan aikaan hajoaisi anturi...
Toivottavasti joku saa tuosta nyt jotain selvää, kirjoitus kun ei ole ikinä se vahvin laji ollut.. Mutta ehdotuksia mistäpäin vikaa lähtisi etsimään ja asiaa selvittämään...
