W124 + Audio 10 valot
msivu
Viesti Kirjoittaja msivu »
Asensin tuossa Alpinen MB Audio 10 omaan 124 ja muuten kaikki toimii paitsi radion valaistus? Iso liittimistä ilmeisesti jostain pinnistä vedettävä johto, mutta mistä? Ja minne se kannattaa vetää niin että radion valot syttyisi kun kääntää ajovalokatkaisijasta ?
90' w201 180e / 85' w124 230e / 81' w123 200D
juu-zo
Re: W124 + Audio 10 valot
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Yleensä iso liittimessä oranssi tai ruskea on valaistuksen johto. Sitä en osaa sanoa mikä väri se autossa on mutta sehän selviää mittaamalla.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Eikös se pitäisi tulla kaikissa mersuissa sinne iso-liittimelle. Jos soitin on facelift w210 peräisin niin eikös thimmennys tule radiolle can väylän kautta?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
msivu
Eli jos vedän ISO-liittimen valaistuspinnistä johdon esim. lämmönsäätörullien valon johtoon, pitäisi sen periaatteessa toimia ?
Jolle
msivu kirjoitti:Eli jos vedän ISO-liittimen valaistuspinnistä johdon esim. lämmönsäätörullien valon johtoon, pitäisi sen periaatteessa toimia ?
Juu jos soittimessa on pinni siitä iso-liitintä vastassa. Sitä tuossa tarkoitin että on mahdollista että iso-liittimeen tulee jo se himmennys johto.
Sen voi testata helposti valokynällä niin että laittaa sen johdon pään jonnekin maihin ja sitten piikin iso liittimeen johonkin pinniin ja koittaa että onko siellä sellaista johtoa johon tulee virta kun laittaa parkit tai valot päälle
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
