W124 muovisien alalistojen irroitus ??
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Moikka,
Miten irroitetaan ne muovilistat jotka ovat ovien alaosissa ?
Oven reunassa on kaksi ruuvia, mutta se ei paljoa auttanut.
Joutuuko oven purkamaan sisäpuolelta, jotta listat aukeavat? Täytyyhän listojen taustat saada pestyä ??
Ne kun ovat täynnä maantie moskaa...
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Morjenns.
Ilmeisesti leveät "pahvikyljet" ovat kyseessä.
AInakin W201:ssa irrotus alkaa noiden kahden ruuvin irrotamisella oven takaosassa. Lisäksi alareunassa on (mikäli rakenne on identtinen) yksi ruuvi. Avaa ovi ja käy kontillesi, niin havaitset sen kyllä. Kun ruuvit on auki, paneelia pitää työntää eteen- tai taaksepäin. W201:ssa suunta oli eteen. Paneelissa on L:n muotoiset koukut, jotka työntyvät ovipellissä oleviin reikiin, ja nämä pitää siis irrottaa paneelia liikuttamalla vaakasuorassa.
Ole varovainen, muovipaneeli voi olla hyvinkin tiukasti kiinni iskostunut.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
juha
jep
Viesti Kirjoittaja juha »
Ja kannattaa varautua siihen että kaikki klipsit ei ehjänä lähde irti. Alareunassa olevat kiinnikekynnet on helppo varovasti kammeta ruuvarin kärjellä irti. Kun helman alaosa on irti niin vedä alaosaa noin 5cm ovesta ja pukkaa kämmenellä panelin päähän terävästi niin irtoaa. Etulokasuojan muovi lähtee yläreunasta vetäisemällä, kun yläreuna on irti niin yläkautta pitkällä ruuvimeisselillä pääsee irroittamaan muovikynnet alareunasta ehjänä... Muovihelma taas irtoaa kun ruuvaa kaikki "miljoona" pulttia alareunasta, ottaa mustan kumitiivisteen irti ja ruuvaa sen alta paljastuvat ruuvit pois.
capriceman
Kynnyskotelosta vielä
Moikka,
Kiitoksia vastauksista, niistä oli apua ja sain poistettua muovilistat. Kynnyskotelon peittävän listan alta paljastui ruostevaurio, se oli siinä kohdassa josta autoa nostetaan mersun omalla tunkilla. Onko tämä tyypillinen paikka mersuilla ruostua ? Oletteko huomanneet, että ko. paikassa ei pysy maali eikä oikein massakaan ? Onko oikea tapa laitaa koteloon massaus ja "tunkin reikään" vaikka vaseliinia jotta ruostuminen hilliintyisi ?
Kuva linkin takaa...
[/img]http://wwwk.heltech.edu.hel.fi/ideaport ... G_0008.jpg
on tyypillinen paikka, kannattaa just vaikka hio ruosteet vekeen ja laittaa pohjamaalit, paksu kerros jotain maalia, ja sit vielä vaikka massaa, ei pitäis ainakaan vähään aikaan ruostua.... miten niin ei pysy maalit/massa?
capriceman
maalin pysyminen
Maali ei pysy, koska tunkki kolhii pintaa ja aiheuttaa maaliin
pintavikaa >> maali hilseilee ja pohja ruostuu...
kuinka usein sun mersuu tarvii oikeen tunkkailla maantiellä?, itse ainakin nostan joka kerta hallitunkilla, paljon kätevämpää 8) enkä vielä kertaakaan ole joutunut käyttämään alkuperäistä tunkkia tien päällä, kop kop kop :oops:
capriceman
tunkki
No ei sitä tunkkia tarvi kuin pari kertaa käyttää niin se rikkoon
kiinitysputken sisältä maalin ja se rupee ruostumaan siitä...
