Vito W639 kauko-ohjain vika ***KORJATTU***
SIX-SI
Viesti Kirjoittaja SIX-SI »
Yritin haulla kovasti etsiä, että mistä lähtisin vikaa etsimään, mutta en löytänyt...
Vika on seuraavanlainen. Viton ovia avatessa ja lukittaessa ovet aukeaa / sulkeutuu, vain vain auton läheltä ja kuskin puolelta.
Maksimi etäisyys on noin 2 metriä. Ei aukea / lukkiudu auton takaa ??
Ja apparin puolelta saa olla avain aivan auton vieressä.
Avaimeen on uusittu patterit ja kuvaa ottamalla näyttää hyvän ja kirkkaan sinisen välähdyksen avaimen päästä.
Onko tuolle kauko-ohjaukselle olemassa missä jokin antenni / vastaanotin, mikä nyt saanut kipeää. Kaverin vito aukeaa "normaalisti"
10 metrin säteellä...
TÄMÄ VIKAHAN SELVISI, mutta mistä on TÄMÄ JOHTO irti, vai onko mistään... On kuskin jalkatilassa, suoja muovin takana, ratin alla :?
Lapussa lukee Wire cable / wiring system Eli oisko Suomeksi jotain, "Lanka kaapeli / johdotus"
On irti tästä mustasta vitosta, vm. 2005.
Tuosta toisesta Limen vihreästä katsoin, mutta en löytänyt kyseistä johtoa tuosta 2006 mallista...
Viimeksi muokannut SIX-SI, La 18.01.2014 14:56. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Re: Vito W639 2004 / 2005 kauko-ohjain avain ei aukaise...
SIX-SI kirjoitti:Yritin haulla kovasti etsiä, että mistä lähtisin vikaa etsimään, mutta en löytänyt...
Onkos
Molemilla avaimilla sama
SIX-SI
Molemmilla avaimilla sama juttu.
Oven kahvoihin on laitettu ( oli ostettaessa jo ) ne kromiset koriste kuoret.
peittääkö ne sen "silmän" joka ottaa vastaan avaimesta lähtevän sgnaalin? Vai onko se vastaanotin jossain sisällä.
3 Vitoa ollut ja ei missään muussa ole tätä "vikaa" ollut.
SINÄNSÄ TODELLA ÄRSYTTÄVÄÄ, kun lähdet kävelemään autolta pois ja lukitset samalla ovia, mutta mitään ei tapahdu :evil:
Saa 9 kertaa kymmenestä palata takaisinpäin auton viereen lukitsemaan ovet.
SIX-SI kirjoitti:Molemmilla avaimilla sama juttu.
Vaikutaisi radio puolen vialta onko autoon tehty jotain remontia tms
Onkos vaiva ollut ostosta asti
SIX-SI
Vaiva ollut alusta asti. Edellinen omistaja kytkenyt jonkun Hands Free sydeemin kapulalle vuodelta kilpi ja kypärä. Se irroitettu asianmukaisesti.
Lisäksi asennettu tuohon Viton omaan webastoon kauko-ohjaus sydeemi. Sen kaukari kyllä toimii satojen metrien päästä :thumbup:
Alkuperäinen radiosoitin OLI... Nyt asennettu kunnon poppivehkeet, mutta ne ei vaikuttaneet topikin aiheeseen, eikä muuhunkaan millään tavalla, kun oli akun kaapeli irti asennuksen ajan.
Tänään otin kuskin puolelta sen suojamuovin irti jalkatilasta, että pääsin tsiikaan onx johdot OK ??? Sellainen johto oli irti "jostain" missä oli lappu...
Mercedes wiring system / wiringin system tarra ( joku tuon tapainen teksti ) :? Pieni valkoinen liitin 1/2cm x 1cm johdon päässä ja ei tietoa mihin se kuuluisi...
SIX-SI
Soittelin Mega Autoon Lahdessa ja Huollossa sanoivat kauko-ohjaimen radiovastaanottimen olevan irti, johdot huonosti, tai rikki ?
Tietääkö kukaan MISSÄ TUO VASTAANOTIN sijaitsee... Eivät huollossa osanneet ulkomuistista sanoa ???
SIX-SI
Onx tosiaan, niin ettei MERSU foorumilla tiedetä missä tuo radio-vastaanotin ovien kaukosäädöille fyysisesti sijaitsee Vito W639 mallissa :shock:
SIX-SI kirjoitti:Onx tosiaan, niin ettei MERSU foorumilla tiedetä missä tuo radio-vastaanotin ovien kaukosäädöille fyysisesti sijaitsee Vito W639 mallissa :shock:
Eli siis vaiva on ollut muutumattoman alusta asti,
"vastaanotin" sijaitsee virtalukossa(sielltä tulee lopulinen lupa avata ovet)
Juttua ainkin tuolla mese fi
SIX-SI
CDI203 kirjoitti:Eli siis vaiva on ollut muutumattoman alusta asti,
Kiitoksia CDI203 :)
Noita virtalukko topikkeja on tullut lueskeltua, mutta ilmeisesti olen niin puusilmä, että en ole tuota huomannut ?
Virtalukko toimii kuiteskin aivan hyvin ja normaalisti, eikä aiheuta mitään häiriöitä missään ( kop,kop... ), niin täytyy yrittää selvitä tuon kanssa kunnes virtalukko sanoo KABUT :crazy:
SIX-SI
Re: Vito W639 2005 kauko-ohjain + Johdon paikka hukassa...
Onx tietoa mistä tuo ekassa kuvassa oleva johto on irti...
SIX-SI kirjoitti:Onx tietoa mistä tuo ekassa kuvassa oleva johto on irti...
Tuohan on se lukkojen kauko-ohjauksen antennijohto, toisesta päästä pitäisi olla siellä virtalukkomoduulissa kiinni.
SIX-SI
Eli juuri tuo musta pistoke on irronnut sieltä virtalukosta ? :shock:
SIX-SI kirjoitti:Eli juuri tuo musta pistoke on irronnut sieltä virtalukosta ? :shock:
Sieltä (melko varmasti itse kun en kuvaa nää tällä)
Helppo tarkistella kaivelee lukon näkyviin
SIX-SI
DBFI kirjoitti:Tuohan on se lukkojen kauko-ohjauksen antennijohto, toisesta päästä pitäisi olla siellä virtalukkomoduulissa kiinni.
KIITOKSIA hyvästä avusta. Kun tuon johdon laitoin virtalukkomoduuliin nyt aamulla kiinne, niin ovet aukeaa jo "liian" kaukaa :wink:
Ilmeisesti edellinen omistaja on sen vahingossa irroittanut, kun asentanut Webasto kauko-ohjain sydeemiä ja sodan aikaista Hands Free sydeemin johdotuksia tuonne kuskin jalkatilan suojamuovin alle...
