W210 -96: Kansiremonttia Apua Korjattu
frida
Viesti Kirjoittaja frida »
:o Nyt alkoi diesel väyryseen kansiremontti vm 96. Ohjeita ja vinkkejä otetaan vastaan. Ensimmäinen ( eikä varmaan viimeinen) ongelma ilmeni kun ei saada öljynlauhdutinta moottorin kupeesta irti. Otetaan kiitollisena ohjeita projektiin.
Viimeksi muokannut frida, Ke 09.04.2014 07:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pera8x
Re: Kansiremonttia Apua
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ihan ensimmäisenä kannattaa mainita mikä auto, malli, moottori jne. jos vaan kertoo, että tarvii kannen irrotukseen apua diiseli väyrysessä, niin eipä paljon tietoja heru. tarvis tietää, että mikä diiseli siellä on. noita vaihtoehto, kun on ihan jokunen tohonkin malliin tarjolla. esim. 220d, 300d, 300dt, 200cdi, 220cdi, 270 cdi, 320 cdi jne. kaikki on eri moottoreita. niin tarkkaan kun osaat, niin kerrot moottorin tyypin, niin alkaa tietäjät antaa vinkkejä.
W201 250DT 20V
Mallia en tiedä mutta otapa suodatin jalka myös niin lähtee..sinne se on yhteydessä joka tapauksessa.
Muistaakseni sitä ei kyllä tarvitse irroittaa, vai olenko ihan kuutamolla.
Tässä ohjeita:
- Ota kansi irti
- Käytä se koneistamolla plaanauksessa ja teetä venttiilityöt
- Puhkista lohko rasvanpoistoaineella ja kasaa huolellisesti laadukkaalla kannentiivisteellä
- Uusi samassa yhteydessä hehkutulpat sekä kannenpultit.
Kysy tarkemmin mikäli jokin kohta aiheuttaa vaikeuksia.
frida
Re: W210 -96: Kansiremonttia Apua
Auto on 220 d
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Paikoilleen minäkin jätin sen lauhduttimen. Pyöräytä johonkin suuntaan sitä väliputkea siinä kannen ja sen lauhduttimen välissä, kansi lähtee irti siitä nykäisemällä. Siinä on O rengas tiivisteenä. Kai puhut siitä mikä on siinä suodatinjalassa kiinni tai siinä lähettyvillä se kantikas laatikko?
Muokkaus, tuolla tarina mun kansirempasta.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
OM604 joutuu irroittaan sen suotimen jalan..ei nimittäin lähde muuten irti laihdutin.
Kansiremontin takia niitä ei tarvitse irrotella :roll:
frida
Lauhdutin saatiin irti :D Seikkailu jatketaan :wtf:
frida
Starglazer kirjoitti:Paikoilleen minäkin jätin sen lauhduttimen. Pyöräytä johonkin suuntaan sitä väliputkea siinä kannen ja sen lauhduttimen välissä, kansi lähtee irti siitä nykäisemällä. Siinä on O rengas tiivisteenä. Kai puhut siitä mikä on siinä suodatinjalassa kiinni tai siinä lähettyvillä se kantikas laatikko?
Just tuo ihmeellinen mötikkä, antoi kyllä kunnon haasteen. Auton lämmöt eivät ole kertaakaan nousseet mutta öljy ja vesi ovat paisuntasäiliössä sekaisin. Tämän tähden päädyttiin avaamaan kansi ( tai ei ole vielä auki ).
frida
Kansiremppa tehty, kiitos neuvoista :D
