Comandin viat
Nik_o
Comandin viat
Viesti Kirjoittaja Nik_o »
Tällänen pystyyn ku ei selvää topicia ole tai ainakaan en löytänyt, missä käsitellään ko laitetta ja sen vikoja mitä aina sillon tällöin ilmaantuu. :roll:
Itsellä sellanen prööbleem että kun Navin laittaa päälle ja CD:n sisään, niin ilmoittaa:
Joo levyssä on naarmuja ja sillee... Ei johdu siitä, Veholta tuli uusi levy ja sama homma :evil:
Olisi se kiva että tollanenkin ominaisuus autossa toimeis kun sellanen kerta siinä on. Ehdotuksia otetaan vastaan :) tarve jos vaatii ja mikäli "isompi" vika niin, ne ketkä noita osaa korjata niin saa ottaa yhteyttä :)
C30 CDI ///AMG
Re: Comandin viat
Nik_o kirjoitti:Tällänen pystyyn ku ei selvää topicia ole tai ainakaan en löytänyt, missä käsitellään ko laitetta ja sen vikoja mitä aina sillon tällöin ilmaantuu. :roll:
[ http://farm6.staticflickr.com/5475/12026241735_c8357d0d6d_c.jpg ]
Minkähän maalinen commanda on... niitä kun vaikkamitä
monesta on tullut tuo herja poistettua purkamalla se ja putsammalla
noroljan
Re: Comandin viat
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ihan samallailla herjaa meilläkin tossa W210:n Comand 2.0, kaivelin ohjeetkin putsaukseen, mutten ole siihenkään asiaan vielä perehtynyt: http://www.mercupgrades.com/comand+2+0+ ... le-20.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Puhdistus CD:tä kokeilin kyllä, mutta se ei auttanut ainakaan itsellä.
Re: Comandin viat
noroljan kirjoitti:Ihan samallailla herjaa meilläkin tossa W210:n Comand 2.0, kaivelin ohjeetkin putsaukseen, mutten ole siihenkään asiaan vielä perehtynyt: http://www.mercupgrades.com/comand+2+0+ ... le-20.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kapistus irti autosta, osiksi, putsaus, kasaus
eikä silitelle samalla kissaa
Nik_o
Re: Comandin viat
Comand 2.0 kyseessä.. Eli tietämättömänä haluaisin tietää kuinka tuo Comand irtoaa tosta (tarvitaanko "avain" työkaluja tms) ? :)
Ja onko kuinka herkkä laite muuten :D
Tällästä apua kaipailinkin :thumbup: KIITOS!
C30 CDI ///AMG
Re: Comandin viat
Nik_o kirjoitti:
irtoamiseen vaikutta jonkin verran missä autossa se on
(aina saa "pumpata" samat tiedot...)
mutta muutamala ruuvilla se on kiinni panelit pois päältä ruuvit ja johdot irti,
Nik_o
Re: Comandin viat
Auto on W203 :)
Ympäriltä tuo paneeli irti ja sitten vasta comandin kiinnitys ruuvit irti? ? ? :wtf:
Jos tuon paneelin joutuu irrottamaan niin lähteekö kuinka?
C30 CDI ///AMG
Re: Comandin viat
Nik_o kirjoitti:Auto on W203 :)
[ http://farm4.staticflickr.com/3770/12027367515_e738fe01d8_c.jpg ]
Joutuminen
riipuu sitä haluaako haluakko commndin irrottaa :)
niin ilmaräpänöistä löytyy ruuvit
sitten tuhka kuppi irti ja sen sivuilla olevat muovin palta löytyy ruuvit (jos edelinen ei ole jo niitä jättänyt pois)
sitten siellä on vielä rosteri langasta "linksut"
sen jälkeen lähtee ensin alarunasta ulos päin minkä jälkeen ylä reunaa alas päin sitten kun käden saa väliin niin lämmön säätimen johto irti
(ja ylä katkksin panelin johdot irti mistä tosin sytyy srs jos on avaimet virta lukossa)
minkä jälkeen, pääse ruuvaaman ne commadin 4 ruuvia auki
minkä jälkeen vetää comandin varovasti ulos, johdot irti (koko homman ei mene ensikertalaiseltakaan max 10min)
Nik_o
Re: Comandin viat
Nyt valkeni ja uskon että näillä ohjeilla päästään enemmänkin kuin pitkälle! Kiitos CDI203 :thumbup:
Ja tarkoitus tehdä täydellinen puhdistus tuohon Comandiin jotta saa tuon Navin toimimaan :)
C30 CDI ///AMG
SuperR
Re: Comandin viat
Viesti Kirjoittaja SuperR »
Mites tämmönen brobleema kun yritin päivittää vm 2003 Eemelin navin dvdllä versiosta 5.1 versioon 13 ja uusi dvd ei pelitä..?? Onko tossa jotain kikkoja? Tämä oon siis se versio missä lukija kontissa olisko comand aps ngt1
S124 300tdt -91
W204 180c -08
Oberland
Re: Comandin viat
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Oliko levy alkuperäinen vai "alkuperäinen"? Levyä voisi puhdistaa pesemällä se vaikka varovasti astiapesuaineella ja kuivaamalla kevyesti mikrokuituliinalla. Ideana että saippua täyttä kolot. Toinen puhdista soitin. Levyjä voi hio aika rankasti esim. Valkaisevalla hammastahnalla. Kun saat sen toimimaan rippaa levy ja alkuperäinen koteloon talteen sekä kopio autoon.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
SuperR
Re: Comandin viat
Levy on "alkuperäinen" lähinnä se että voiko ton saada toimimaan kun noita levyjä puuttuu välistä niin monta? Kun myyjä tietenkin väittää että johtuu siitä kun tossa välistä puuttuu levyjä..
S124 300tdt -91
W204 180c -08
Re: Comandin viat
SuperR kirjoitti:Levy on "alkuperäinen" lähinnä se että voiko ton saada toimimaan kun noita levyjä puuttuu välistä niin monta? Kun myyjä tietenkin väittää että johtuu siitä kun tossa välistä puuttuu levyjä..
Vanhaa tietoa, jossain vaiheessa tuollainen ongelma oli kun pudottivat karttalevyiltä Navi-prosessorin firmispäivityksen. Nyttemmin se on taas mukana uusilla levyillä, ollut jo pitkään, veikkaisin ainakin 8:sta alkaen.
Todennäköisesti DVD-lukija heikossa hapessa tai huono DVD-aihio.
SuperR
Re: Comandin viat
OK, täytyy siis hakea klasulta tuommoinen lukijan silmän puhdistus dvd ja kokeilla tuo saippua kikka. Oliko tuossa jotain ihmeellistä kun syöttää levyn? Eli levy lukijaan ja naviin virrat päälle niin Pitäs ruveta lataamaan.. Tänään kun kävin muuten jotain autossa räväämässä ja oli jäänyt soitin navi moodiin niin rupes jotakin lataamaan tuo soitin, mutta loppui kuitenkin lyhyeen ja ilmoitti että ei dvdtä kontissa. Viittaa varmaan tuohon paskaan laatuun levyssä tai lukija menossa..
On muuten hieno voorumi tämä uudelle mesemiehelle kun hyviä ideoita korjauksiin Ym tulee kovalla sykkeellä niin ettei kerkeä edes hätänen kaveri turhautumaan..
S124 300tdt -91
W204 180c -08
Kryptonite
Re: Comandin viat
Olen noita 3 korjannu. Jokaiseen olen vaihtanut suorilta uuden mekanismin.
Jos kiinnostaa. Niin ota yvillä yhteyttä
220.128 Black Mirror
Oberland
Re: Comandin viat
SuperR kirjoitti:OK, täytyy siis hakea klasulta tuommoinen lukijan silmän puhdistus dvd ja kokeilla tuo saippua kikka. Oliko tuossa jotain ihmeellistä kun syöttää levyn? Eli levy lukijaan ja naviin virrat päälle niin Pitäs ruveta lataamaan.. Tänään kun kävin muuten jotain autossa räväämässä ja oli jäänyt soitin navi moodiin niin rupes jotakin lataamaan tuo soitin, mutta loppui kuitenkin lyhyeen ja ilmoitti että ei dvdtä kontissa. Viittaa varmaan tuohon paskaan laatuun levyssä tai lukija menossa..
Ei varsinaisesti kuulu aiheeseen mutta samaa kannattaa tehdä hankalille CD ja DVD levyille, jotka äkkiä tietsikkaan kopiotavaksi heti kun levyasema lukee. Levyn hiontaa jos itsellä kantti ei kestä niin tekee nuo pleikkariporukat kannattaa googlettaa asiasta. Jos oikein muistan niin ne taitaa hioa jollai kengänkiilloituskoneella. Sitten yksi vaihtoehto on ostaa tuollainen nyrkillä tapettava CD/CVD levyn hiomakone joita löytyy elekroniikka kauppiailta.
-Samuli-
Re: Comandin viat
Viesti Kirjoittaja -Samuli- »
Uskaltaako tuommosta w203:n comand soitinta,alkaa itse purkamaan?Kun ei luo cd levyjä,täten ei toimi navikaan,niin jos tuon lukupään puhdistus auttaisi asiaan.
jysi
Re: Comandin viat
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei se mekaanisesti vaikea ole purkaa, eikä kannata purkaa liikaa puhdistusta varten. Netistä löytyy mallisuorituskuvia. Linssiä ei saa painaa kovaa, jotta fokusmekanismi ei vahingoitu.
Pölyn vaivaamat tulee puhdistamalla kuntoon, mutta usein vikana on väsähtänyt lukupää ja silloin auttaa vain pään tai koko koneiston vaihto.
Nik_o
Re: Comandin viat
Onko alussa mainitun laiseen comandii lukupäitä kuinka saatavilla?
C30 CDI ///AMG
jysi
Re: Comandin viat
Saksan Ebaysta saa kolmellakympillä laserin tai koko mekaniikan
Nik_o
Re: Comandin viat
Onko linkkiä ko laseriin tai mekaniikkaan?
C30 CDI ///AMG
jysi
Re: Comandin viat
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=comand+lasereinheit" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=comand+laufwerk" onclick="window.open(this.href);return false;
Siinä haku kumpaankin. Pitää olla Comand 2.0 sopiva jotta käy kuvan vehkeeseen.
YOUgo
Re: Comandin viat
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
Tulipa tuossa mielenkiinnosta oma avattua ja topsilla silmästä otin pölyt pois.. SEn jälkeen alko toimimaan ... :) w210 commantin pika pika puhdistus ainakin onnistuu... Aika nyt näyttää kuinka pitkäaikainen tuo topsipuhdistus oli.
JanneVillePetteri
Re: Comandin viat
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
Vieraillaas tähän topicciin..eli ässän comand,2.5 valitti vikakoodia "näppäin jumittunut,tai ollut painettuna yli 120sekunnin ajan",ja napit testattu eli ylärivin napeissa vika,jossa on ne audio valinnat(TV,radio,cd,tape)
Purettu laitos melko osiin eli nappulat oli irrallaan käsissä ja putsattu ja liikkui hyvin urissaan.Paikalleen ja toimi moitteettomasti 10min,sen jälkeen hävisi taas ylänappien toiminta ja heitti itsestään tapen päälle ja kaikki alkoi alusta..eli sammuu ja syttyy mut muuta ei sano..joskus toimii äänenvoimakkuus..
Vinkkiä? Puretaanko taas osiksi..onko muita jotka paininut tuon epäonnen laitoksen kanssa vai heitättekö aina takavasemmalle purkamatta..
jysi
Re: Comandin viat
Mulla oli tutkittavana yksi W210 Comand jossa oli samanlainen nappula jumissa-vika mutten saanut kuntoon. Itse kytkimessä ei ollut vikaa.
Parempi kerätä pino nurkkaan kun heittää menemään niin on mistä ottaa osia, riittävän monesta saa yhden ehjän
JanneVillePetteri
Re: Comandin viat
Tosiaan tullutkaan muistettua tuota diagnostiikka valikkoa comandista..eilen sekoili rajusti kun heitteli vähän väliä itsestään päälle tape,CD,TV jne..vuorotellen.
Mietin et puranko vielä pöydälle mut sit muistin sen valikon et "mykistys+1+3" tuolta sit nollasin vikakoodit pois "mykistys+0" ja vielä resetoin laitteen.
Tänään toiminut koko päivän kaikki napit ratti nappuloita myöten.. :shock:
JanneVillePetteri
Re: Comandin viat
Eipä iloita liikaa..tänään ajoin lenkin naapuri pitäjään ja koko meno matkan oli CD puoli päällä jumissa..kohteeseen saavuttua muutaman kerran heitti tapea päälle ja sit antoi laittaa radion päälle,toimi myös valikot joten sain vikakoodit taas nollattua ja resetoitua. Toimi ok,pari kertaa heitti tapen puolelle mut ei jättänyt vikakoodia..
Outo laitos tuo soitin. Tietäis et mikä sen sekoilun aiheuttaa,koska nappulat ei ole mielestäni jumissa kun olen ne irrallaan käyttänyt. Onko niissä "filminauha" johdoissa sit jotain katkoja..
Samanlaista tekniikkaa oli saab 9000 ilmastoinnin ohjaus paneelissa jonka aikanaan purin ja kaikki juotokset kävin läpi.
Siltikään mikään elektroniikka paja ei sitä pystynyt korjaamaan ja epäilen et siellä nauhassa oli katkos.
Uudella käytetyllä osalla alkoi pelaamaan.
Varmaan pystyis kokeilla jos olis varaosa soitin,et vaihtais vaikka soitin osan kokonaan.
noroljan
Re: Comandin viat
Haluutko kokeilla toisella nappipaneelilla ja "johtimella". Tässä just muuttoa teen, niin tuli toi Comand kasa vastaan. Irrotin yhdestä näpppäimet:
Voin heittää ton kirjeenä tulemaan.
JanneVillePetteri
Re: Comandin viat
Erittäin kiitollinen olisin siitä! :) laitan sulle yhteystiedot yv:llä..
Nik_o
Re: Comandin viat
Joo ei se kauaa toiminut... Diagnostiikka kertoo error koodeja isommankin kasan, osaako joku suomentaa? :crazy:
C30 CDI ///AMG
