väyryseen vakkari jälkikäteen??
jouni.m
Viesti Kirjoittaja jouni.m »
No joo olisin kysynyt täältä vähän viisaimmilta tuollaista kun tuossa oli vähän tekemisen puutetta pajalla ja tuli siinä sitten sellainen projekti mieleen että kun omassa autossa ei ole vakkaria ja kaverilla olis purettuna samanlainen samalla koneella väyrynen josta löytyisi tuo tempomat mutta se on vain automaatti laatikolla eli saisko tuosta irrotettua tuon viiksen ja muut tarvittavat osat (vai onko siinä mitä kaikkea?) :crazy: että sais toimimaan tuossa tuon vakkarin?? eli onko aivan mahdoton projekti näin joutilaille talvi päiville? :D eli oma auto on -97 manuaali sähköavaimella kun siihen kuulemma sais ohjelmoitua sen cruisen, pitää vain käydä tarkistamassa onko siinä purku autossa linkku vai sähkö avain. :think:
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
harrikka95
Re: väyryseen vakkari jälkikäteen??
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
jouni.m kirjoitti:No joo olisin kysynyt täältä vähän viisaimmilta tuollaista kun tuossa oli vähän tekemisen puutetta pajalla ja tuli siinä sitten sellainen projekti mieleen että kun omassa autossa ei ole vakkaria ja kaverilla olis purettuna samanlainen samalla koneella väyrynen josta löytyisi tuo tempomat mutta se on vain automaatti laatikolla eli saisko tuosta irrotettua tuon viiksen ja muut tarvittavat osat (vai onko siinä mitä kaikkea?) :crazy: että sais toimimaan tuossa tuon vakkarin?? eli onko aivan mahdoton projekti näin joutilaille talvi päiville? :D eli oma auto on -97 manuaali sähköavaimella kun siihen kuulemma sais ohjelmoitua sen cruisen, pitää vain käydä tarkistamassa onko siinä purku autossa linkku vai sähkö avain. :think:
Eihän siinä muuta tarvi kuin se viiksi jossa puolen metrin johto liitin päässä. Ratti irti ja ainakin c- mallissa valmis paikka viikselle ja vastapuolen liitin löytyy kun ottaa alamuovin pois niin virtalukon alapuolelta mihin tökätä töpseli kiinni. Sitten *riin kiinni ja ohjelmointi, niin se pitäs alkaa toimimaan, niin se piti mullakin alkaa vaan ei alkanutkaan. Ei mennyt niin kuin elokuvissa mulla ainakaan :oops: Sitä viiksen töpseliä on kai ainakin kahta mallia, mulla piti olla sellainen pienempi vihreä liitin -99, vanhemmissa kai isompi liitin
mutta jos on sama vuosimalli mistä ottaa kuin oma niin pitäshän se olla oikea.
Viisaammat korjatkoon jos puhun potaskaa :lol: Haulla löydät mun tarinan otsikolla vakkari....joka ei pelaa vieläkään :cry:
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
jouni.m
no joo minä tuossa jotain vanhoja juttuja luinkin kun teikäläinen yritti laittaa vissiin johkin c malliin vakkaria :D jaa se että se on olisi niinkin helppo ,no joo pitää käydä irroittelemassa ja käydä kokeilemassa mutta ainut vaan tuo että jos siinä on tuo linkku virta lukko että käykö sen vakkarin vipu tuohon sähkö lukolliseen?? :problem: mutta eihän tuo auto vaan mene mitenkään vikatilaan kun noita johtoja rupee itse asentelemaan tuonne virtalukkoon?? :crazy:
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
harrikka95
jouni.m kirjoitti:no joo minä tuossa jotain vanhoja juttuja luinkin kun teikäläinen yritti laittaa vissiin johkin c malliin vakkaria :D jaa se että se on olisi niinkin helppo ,no joo pitää käydä irroittelemassa ja käydä kokeilemassa mutta ainut vaan tuo että jos siinä on tuo linkku virta lukko että käykö sen vakkarin vipu tuohon sähkö lukolliseen?? :problem: mutta eihän tuo auto vaan mene mitenkään vikatilaan kun noita johtoja rupee itse asentelemaan tuonne virtalukkoon?? :crazy:
Tuohon kysymykseen saa kyllä viisaammat vastata. Onhan mulla viiksi kiinni mutta sen ohjelmoinnin kans meinaa takuta, mutta josko se joskus, toivotan sulle parempaa onnea :clap:
jouni.m
No joo kävin irroittelemassa tuon vakkarin viiksen ja se auto mistä otin sen niin siinä oli kanssa sähköavain ja muuten samanlainen mutta automaatti vain. mutta kait tuon tuohon omaan manuaali askiseenkin voi sitten kytkeä. :D ainut juttu mikä tuli tuli nyt mieleen että siinä viiksessä ei ollut sitä lim toimintoa en kyllä tiedä mikä se edes onkaan. :oops: niin ja muuten mitenkä se lim valo mittaristossa pitäisi sitten toimia kun tuon vakkarin asentaa vai toimiiko se valo ollenkaa jos ei ole tuota lim toimintoa?? :crazy:
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
jouni.m kirjoitti: ainut juttu mikä tuli tuli nyt mieleen että siinä viiksessä ei ollut sitä lim toimintoa en kyllä tiedä mikä se edes onkaan. :oops: niin ja muuten mitenkä se lim valo mittaristossa pitäisi sitten toimia kun tuon vakkarin asentaa vai toimiiko se valo ollenkaa jos ei ole tuota lim toimintoa?? :crazy:
Lim toiminto on jolla asennet maksimi nopeuden jolloin vaikka painat kaasua lisää niin auto ei kulje sen sen kovempaa mihin olet sen sen asentanut
jouni.m
jaa jaa että se on jokin rajoitin no eihän sitä sitten kaivata. :D mutta onko tuo lim merkki valo käytössä sitten pelkässä vakkarissa?
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
arska10
Ei
jouni.m
Joo no hyvä että tuli siihenkin selvyys. :thumbup: joo kai sitä menen asentamaan tuohon autoon muuten sitä vielä että onko ratti pakko ottaa irti kun sen laittaa kiinni??
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
arska10
On
