W123 280 C - Moottoriprojekti
Jezzma
Viesti Kirjoittaja Jezzma »
Kyseessä jo jonkin aikaa käynnissä ollut projekti coupen kulun tehostamiseksi.
Seuraavassa vähän listaa:
1) 3x Weber DCOE 40
2) dBilas tai R-koneistuksen nokat
3) Ross- takomännät 10:1 -puristuksella ja poraus 0.5 mm ylikokoon
4) uudet stanukoon laakerit veiveille ja kampiakselille
5) 6-2 pakosarja ja uusi putki perään asti
6) ARP-pinnapultit alakertaan, kannelle sekä ARP-pultit vauhtipyörälle
7) pientä kansityötä ja kanavien siistimistä
8 ) säätöpalikat nokkarattaille ja ajotukset niillä kuntoon
9) 722.3, aluksi ajelen koneen sisään vakiovaihteistolla todennäköisesti (722.1)
Tossa suurinpiirtein isoimmat muutokset mitä tulossa, nyt tällä hetkellä tilanne se, että moottori on purettuna, osia pestynä, kansi koneistamolla. Mäntätilauskaavake lähes valmis, pitää odottaa että kansi tulee koneistamolta, ellei sitten joku ystävällinen viitsisi selvittää mikä on M110-palotilan tilavuus, vaaditaan lomakkeeseen meinaan.
Mersu viime kesänä, ilman vanteiden keskikuppeja ja valkoisilla (hyi) vilkuilla.
Jezzma
Re: W123 280 C - Moottoriprojekti
Hieman päivitystä, tuli osia ison veden toiselta puolen:
Sekä veivien pesua:
Koneistamon suhteen sellaista että päätettiin Aaltosen kanssa että laitetaan kaikki ohjurit uusiksi, silotellaan kanavia ja lasikuulapuhalletaan koko hökötys, kaikki seetit ja tasot tietysti myös tehdään.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Täytyy seurata tätä projektia. :thumbup: Ota videokuvaa kun on motti valmis. Voi olla äkänen peli.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Jezzma
huomenna kansi valmis, haen sen koneistamolta ja otan epoksimuotin palotilasta jotta saan männät tilaukseen jenkeistä, tulee tosiaan vakiota vastaavalla muotoilulla mutta puristukset nousee 9:1 -> 10:1, laitan kuvia ko. projektista sitten kun alan hommiin. Pitää siis lähettää vakiomäntä sekä valos palotilasta niin saa hyvät männät tilalle o/. Ongelma on ihan moottoriopin perusjuttuja, palotila on iso Hemi-mallinen, joten käytännössä ainoa mahdollisuus vaikuttaa seoksen pyörteilyyn palotilassa on muotoilla mäntää tietyn malliseksi, juuri sitä tässä nytkin ajetaan takaa. Yleisemmät wedge-malliset palotilat ovat parempia tässä mielessä, mutta hemissä on paljon etuja joita muunlaisissa ratkaisuissa ei ole.
EDIT: Ja kiitos mielenkiinnosta, vielä ei olla lähelläkään valmista, mutta aivan varmana sitten tulee materiaalia kun kone käy :) Nyt oon puuhastellut kaikkea pientä, putsaillut lohkoa, maalaillut pikkuosia, pessyt helvetisti pultteja ja muita pikkuosia, mm öljypumppu on tarkistettu, pesty ja kasattu, jakajan jalka myös yms tälläistä pikku juttua. Ennen kun öljyt eivät olleet parasta mahdollista, niin moottorin joka osa sisäpuolelta on täynnä paksua, mustaa öljymoskaa joka on vaikea pestä pois, näin siis ulkoisetkin osat oikeestaan. Moottori avattiin nyt ensimmäisen kerran sitten tehtaalta lähdön jälkeen, eli 34 vuoteen.
Jezzma
Päivitystä:
Mäntätilaus laitettu eteenpäin, sen kanssa auttaa Racersplacen porukka, kuin myös kampuran ja hilujen tasapainotuksenkin kanssa. Saa nähdä kauan kestää, jos tulisi kuukaudessa niin olisi hieno homma.
Tilattu 4 kiloa lipeäraetta, heti kun saapuvat niin laitan vanhan öljytynnyrin hyötykäyttöön ja pesaisen siinä lohkon, tulee kuulemma puhdasta kun vähän antaa lämpöä. Tämän jälkeen männät lienevät saapuneet ja ne voikin kiikuttaa koneistukseen. Vähän ärsyttävää odottelua mutta ei voi mitään.
Tässä vähän kuvia:
rasawili
Viesti Kirjoittaja rasawili »
..olisko kenelläkään jezzman yhteystietoja. olisin kiinnostunut hommaamaan samanlaiset männät.
t.salo@netikka.fi
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
rasawili kirjoitti:..olisko kenelläkään jezzman yhteystietoja. olisin kiinnostunut hommaamaan samanlaiset männät.
Klikkaa siitä jezzman nimen kohdalla vas reunasta kohtaa "Yksityisviesti",
tomant
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
Jezzma kirjoitti:Päivitystä:
Tässä vähän kuvia:
[ https://ytmvuw.bl3301.livefilestore.com/y2phKho9QRtMqI6fJpicFwP5jxL5LaLdkWClkAJP7t6mwngQJ8MGVPqi0QrkA6DlwPJNRcfiT3uINqS9r9h8WxzET17tdM_sgw_L0oNoc38QhU/IMG_0153.JPG ]
[ https://ytmvuw.blu.livefilestore.com/y2p_MtsoaRpSBXVuLTX2L84xvkcnZUZ17B-4ez20AH2XO4AKOVVsTEFVBmJwPWM850AfC5LAqvI0a6TxdlLpszg4T_jVdhe0J5UgKi5yC2m7Io/20140224_001.jpg ]
[ https://ytmvuw.blu.livefilestore.com/y2pzNsMKWwZD8Uyg9MGm7UwLgNCCYdJWdlhwejCj3mjVYaueUkAsToeKtHiF0AAQ2OaR4Q5K28tEFAFS1gH8WjZcjbegrGLU7qCkAH8hyxd77U/20140130_019.jpg ]
[ https://ytmvuw.bl3302.livefilestore.com/y2pPp561bQ8y3wsgOvLCo11PrcJWEXt8YILuy2_jJ52d-AYhc7gRHUg9siElZJu3GIlvHMPe2HfFmAStTlt9_GGjwUklHb91o7Kg1L6bK6_Av0/20140130_009.jpg ]
[ https://ytmvuw.bl3302.livefilestore.com/y2pTuSQEbH2rD9UIMuKnV-nNkikLJBAbr5f7QhzUu-76XVdzVdKb8nucWNB_FzKnUOzdaspxF4aSxytlxoTFAmr70M3SQDbfGd39rvkrvkP-NU/20140130_006.jpg ]
[ https://ytmvuw.bl3302.livefilestore.com/y2pg3UXj1p9_1aRpQyScWV-FfO28DoWJsz96tXXvs7RoWznsXN2xJveD6omDo2sretwMXlMzm1ZnWv9VuX9e834pskc7ZtRSBYHjimULdEr3AY/20140130_008.jpg ]
[ https://ytmvuw.blu.livefilestore.com/y2plUkjYyJG2XET4bG2RFKKTt69Fp09WOd7FoBVk7e7ADg26LDKpbgPbHqknA5gmT0KNM3icy0TyBgV6CeVm8EF9uiRpfi6OFKkiBPtMI8LP54/20140130_004.jpg ]
[ https://ytmvuw.bl3302.livefilestore.com/y2pAfePyqEEDaeFCF2auBGwr2oPo5DI4N5m2-5gC9ll6SE7kP7LLdg_8gHOop33c23TcoqVaTRW-BTVIp6JsGDzi4cPctzFOsMrRPHC2PVlxT4/20140130_010.jpg ]
[ https://ytmvuw.bl3302.livefilestore.com/y2pgvMsTfpNnVGHjGVQKozP4ZkmkyspH4_ilI9Oxd5hG3OJgUjLltJ2aB0TdxdURyQuTfd-lyITt1wpeh3DRs4cGTRhrSAyIpKhndBfjuCnkWI/20140224_003.jpg ]
[ https://ytmvuw.blu.livefilestore.com/y2pwyHGkXHJERx8yr7OpybwkIydOUs-KyZtiC4zsfpDnEdOLJt-Hekj7Dz6mDbkl1MIC1CU0yS034Xij4DG24qBpe1ykLDvvzwoRheT-Gvmo5Y/20140224_004.jpg ]
[ https://ytmvuw.bl3301.livefilestore.com/y2p4uSdGkm1pJENd2Xi6ptLEhThp-WfBJwreKnwFAX6VFRnzYge1f10Z6oBNb26fwepOG1Gz0IOZPSFOq2XXRuJV86UF7zh4h1nRvQ97JSE-IQ/IMG_0155.JPG ]
[ https://ytmvuw.blu.livefilestore.com/y2p7qX7Ew8QgN1JLnm3R0VpV4sdw1-U7qXBqa4IDKfsDveMi54MBT-a9eKhlliIDtf0sC0JHeipX0ovcThzE8NeyPcHMTVEGGtnRu9tssB2UXU/IMG_0154.JPG ]
[ https://ytmvuw.blu.livefilestore.com/y2pOfr-Pnb9iV-HIWsOgy1A3vOREQTxNSRj07lE19upsHU25sjxIuLMyIZ1ZeRUiXP2js0M1HpXF8zWHnu9SnhngW_9NdG9rQDEzGWNuNTpWFE/IMG_0162.JPG ]
[ https://ytmvuw.bl3302.livefilestore.com/y2pR8l1nK9YxfySjxqicv0uNJ_0mMVlI0jMyqWLdCBqXM8AQPelUw59S1f6K4zDTPRRgfXCDvimmQG4qtcl__4521FzLdU6Yzn-wZ7a7yzazYM/IMG_0160.JPG ]
Mikä ohjelma pitää olla jotta saa kuvat näkyviin,kiinnostais kovasti.
MB W-210 200cdi vm 99
rasawili
olen laittanut yksityisviestin, mutta jezzma ei ole kirjautunut tämän vuoden puolella tänne ollenkaan.
tomant
make280s kirjoitti:Mikä ohjelma pitää olla jotta saa kuvat näkyviin,kiinnostais kovasti.
Kuvat pitää ensin ladata nettipalvelimelle, josta ne voi vapaasti linkittää tänne foorumille tuolla Img-komennolla. Tuossa yllä kuvat olivat suojatulla sivustolla, joka vaati kirjautumisen.
tomant
