W210 suuttimen vuoto
Moi, Autossani W210 200cdi -00 suuttimen paluuletkun T-kappaleen juuresta vuotaa hieman naftaa, lmeisesti o-rengas pitäisi uusia. Mikä mahtaa olla kyseisen o-renkaan koko ?
Viimeksi muokannut herkko, Ti 21.01.2014 19:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 300D -90 "94-look" 1017000km ajettuna
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
Re: W210 suuttimen vuoto
Vuoto paljastuikin suuttimen vuodoksi eli suutin pikkuhiljaa hikoilee liitoksestaan naftaa. Onkohan asialle helposti tehtävissä mitään vai onko suuttimen irroitus ja vaihto ainoa keino korjata vika ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
Re: W210 suuttimen T-kappaleen o-rengas
Tuloputken juuresta? Onko putki ollut irti? Siihen saa kyllä uuden välipalikan, tiivisteen tai tuloputken.
Suuttimen rungon liitoksesta, ei putken liitoksesta.
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
Voihan se runko olla halkikin
Miten suuttimen rungon liitos tiivistyy ? Onko siinä vaihdettava tiiviste ? Voiko suuttimen avata paikallaan ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
Eli jos ruuvaa solenoidin irti niin onko siellä o-rengas tiivistämässä suutinta, jonka voisi helposti vaihtaa ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 0&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Väittivät dieselkorjaamossa, jos solenoidin avaa saattavat suuttimen arvot muuttua ???
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
Juu, jos vuoto lopuu niin parempaan suuntaan...herkko kirjoitti:Väittivät dieselkorjaamossa, jos solenoidin avaa saattavat suuttimen arvot muuttua ???
No oikeasti tuo on vähän hankala paikka mistä vuotaa, ei sen siitä pitäis yleensä vuotaa ulos, oliko se solenoidin mutteri kireellä? Näkyikö jommassa kummassa säröjä tms.? Tuo threadi mihin atlas edellä linkkaa sisältää hyvät kuvat, ja voihan sitä yrittää korjata tiivistesarjalla, mutta ei se peruskorjattu ruisku kamalia maksa.
En ole kokeillut mutterin kireyttä. Siinä tilassa ei taida olla paljon painetta ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
Ei, siihen tulee vuoto ja saatoi tulla sen esiohjauksen poisvirtauskin.herkko kirjoitti:En ole kokeillut mutterin kireyttä. Siinä tilassa ei taida olla paljon painetta ?
Mahtaako suuttimen säädöt mihinkään muuttua, jos irrottaa solenoidin ja vaihtaa o-renkaan ? Onko yläosassa muita tiivisteitä kuin se yksi o-rengas ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
Avasin suuttimen kun vuoti samasta kohtaa ja tutkin tiivisteen kuntoa. Eipä toiminu enää sen jälkeen koko suutin ollenkaan. En osaa sanoa mitä siinä tapahtu mutta vaihtosuutin kehiin ja taas toimi auto. Tuolta saa ainaskin sopivasti suuttimia http://www.robi-tec.de/product_info.php ... 11-87.html" onclick="window.open(this.href);return false;herkko kirjoitti:Mahtaako suuttimen säädöt mihinkään muuttua, jos irrottaa solenoidin ja vaihtaa o-renkaan ? Onko yläosassa muita tiivisteitä kuin se yksi o-rengas ?
