w210 termostaatti?
w210 termostaatti?
Vaihdoin termostaatin 200cdi koneeseen, ja edellisessä termostaatissa ei ollut kuvan ympyröityä putkiloa, että mihinkä sen kuuluisi oikeasti mennä? Tällä hetkellä tukittuna, koska paikkaa, enkä ylimääräisiä letkuja sille löytänyt.
Re: w210 termostaatti?
Nostetaan puheenaiheeksi, jokuhan sen tietysti tietää. Kun on noin selkeesti suoraan termostaattikotelossa niin siinä täytyy virrata jompaan kumpaan suuntaan jäähdytysnestettä. Varmaankin jonkun rinnakkaismallin termarikotelo mutta jos ei mikään auton toiminto ole häiriintynytNzoRi kirjoitti:Vaihdoin termostaatin 200cdi koneeseen, ja edellisessä termostaatissa ei ollut kuvan ympyröityä putkiloa, että mihinkä sen kuuluisi oikeasti mennä? Tällä hetkellä tukittuna, koska paikkaa, enkä ylimääräisiä letkuja sille löytänyt.
pidä tulpattuna. Jotakin vartenhan se tietenkin on.
Ei tietääkseni ole häirinnyt mitään, ainakaan ongelmia ei ole tullut, pelkästään lämpöö johtuen toimivasta termaristaUnique387 kirjoitti:Nostetaan puheenaiheeksi, jokuhan sen tietysti tietää. Kun on noin selkeesti suoraan termostaattikotelossa niin siinä täytyy virrata jompaan kumpaan suuntaan jäähdytysnestettä. Varmaankin jonkun rinnakkaismallin termarikotelo mutta jos ei mikään auton toiminto ole häiriintynytNzoRi kirjoitti:Vaihdoin termostaatin 200cdi koneeseen, ja edellisessä termostaatissa ei ollut kuvan ympyröityä putkiloa, että mihinkä sen kuuluisi oikeasti mennä? Tällä hetkellä tukittuna, koska paikkaa, enkä ylimääräisiä letkuja sille löytänyt.
Toimuuten taitaa olla se toinen lähtö joka menee polttoainejäähdytyskennon termarille eli pikkutermarille ja sulla ei sitä ole . Koska on malleja jossa on ja joissa ei ole sitä pikkutermarin ja jäähdytintä.
Sen kyllä näet jos ei ole jäähdyttäminen edessä sitä kennoa ja selvästi ennensitä pikkuista termarikoteloa ja tulo ja paluuletku.
Aivan, pikku termaria ei ole, niin tulpattuna pysyy. Kiitoksi tästä!atlas kirjoitti:Toimuuten taitaa olla se toinen lähtö joka menee polttoainejäähdytyskennon termarille eli pikkutermarille ja sulla ei sitä ole . Koska on malleja jossa on ja joissa ei ole sitä pikkutermarin ja jäähdytintä.
Autoni w210e270cdi -00atlas kirjoitti:Toimuuten taitaa olla se toinen lähtö joka menee polttoainejäähdytyskennon termarille eli pikkutermarille ja sulla ei sitä ole . Koska on malleja jossa on ja joissa ei ole sitä pikkutermarin ja jäähdytintä.
Kun saneerasin autoni alustaa kesällä niin kuskin puolella ehkä takajalkatilan kohdilla,auton alla, oli n.15x20cm. kenno pohjassa,vinottain
kiinnitettynä. Olihan se polttoainejäähdytys kenno ? Putket näytti sellaisilta. Siinähän ei ymmärtääkseni kierrä jäähdytysvesi ?
Eikä siis olisi termariakaan ? Eihän ?
Järjellä ajatellen se varmaan takana oleva kenno on suoraan polttoainetta sisällä.
Töissä kompressorissa on cat-moottori niin ilmavirran missä se on suurimmillaan niin siinä on lenkitetty polttoaineputkea varmaan 10metriä että aine jäähtyy.
