Jassoo ja 300DT 24V porsi!
DonVito
Viesti Kirjoittaja DonVito »
Noh kertoilkaahan kokemuksia jos jollakin vastaavaa, vai olenko taas lajini ainoa Hannu hanhi!?
Pääsi tossa taanoin viime KK aikaa käymään niin että, n.100Km/h laukasta om606.962:ta pojahti 2syl. hehku hitoille :evil: ja savut pihalle lotinan saattelemana.. WTF!? :wtf: kysyy epätietoinen etelästä, kellään vastaavia kokemuksia..? :shock: Toden näkösest siellä on joku Ti-seppä ollu hehkun vaihdossa edellisessä huollossa, kierteen harja oli hiukka kärsineen näkönen ja tulppa ei enää kiristynyt takas. Hauskinta on se että bilika ei oireillut ennen tätä tulpan täydellistä poistumista läheistensä keskuudesta.. :shifty:
Noh eihän siinä sit muuta, kun kansi kauppaan Raptec:ille ja Kansiset oy:n kautta uutta jalometalli hattua padan päälle.. 8) Ens vko:lla sitten asennus hommiin ja mutteria pyörittään.. Kertoilkaahan jos reippaasti tekee porukalla eikä urakalla, ni mitähän mahtaa vaatia aikaa ja bissee, onko paha jobi? :mrgreen:
Jari Ke
Re: Jassoo ja 300DT 24V porsi!
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Otit jo kannen pois?
Tuli vaanmieleen et kakkonan on silleen hollilla et olisko siihen helicoilia saanu?
Laitoinko uutta hehkua ja se ei mennyt enää paikalleen ja jos vanhalla niin pienikin paska hehkunpinnalla voi jo estää ton menemisen.
Tutulle vaihtelin hehkua ja luulin että yksi oli poikki kun ei tullut ulos ja pyöri vaan kevyesti...muut vaihtui.
Jonkin viikon päästä kun keitti kansipahvin niin samalla..eli puhdistui palotilaan keitettyään kun pahvi meni niin lensi toi hehku mäelle...vanha löytyi konehuoneesta ja ruuvailee vaan sen takas...kone om605.onhan siinä kierteessä pituutta siltikin jos pari kierrostaan rikki että pysyy.
Tohon voisi kyllä kannattaa kokeilla Helicoilia koska koneistamollakin luultavasti laittavat sen.
DonVito
Jari Ke kirjoitti:Otit jo kannen pois?
Kansi on viel paikallaan ja uus on koneistamossa tulollans. 8) Oot oikeessa, varmaan ois saannukin ku ois malttanu ja tilaakin olis.. Pitänee fixailla, luovuttaa projektina, tai kunnostuttaa ajan kans sit ku on irti ja uus paikoillaan, eipä tu sit räpellystä ja voi saadakin viel jokusen lantin siitä.. :)
