W210 sähköongelmaa(ko?)
- JuI<I<A
No niin, en tiedä kuuluuko tämä tähän osioon,mutta pitäisi saada vastaus tälläiseen ärsyttävään ongelmaan, kun etuoviin asentamistani mid-basso kajareista katosi äänet kesken ajon, ajattelin että jokin johto olisi irti vahvistimelta, joten tsekkasin johdot hetimiten. Kokeilin ottaa herätevirran piuhan irti ja kytkeä takaisin, tämä auttoi ja vahvistimeen tuli virrat takaisin, sitte ajelin taas vähän matkaa ja kaiuttimet sippasivat taas, menin ja kytkin taas heräte johdon uudestaan vahvistimelle, kun ajattelin sen irronneen, tälläkin kertaa vahvariin syttyi valo virran merkiksi, mutta se sammui melkein heti ja tämän johdosta autosta pimeni mittariston valo (nopeusmittarin taustavalo), mankka meni pimeäksi, vaihdekepin ja keskikonsolin ympärillä olevista painikkeista katosi valo. Kytkimet kuitenkin toimivat normaalisti, tästä huolimatta. Ajattelin että herätteeltä olisi sulake palanut, mutta tupakansytytin joka tietääkseni on herätteellä, kuitenkin toimii normaalisti? Ja autonsähköistä luullakseni enemmän tietävä kaveri valaisi minua että herätevirralla ei olisi sulaketta ollenkaan? Mikä siis mahtaisi olla syy tähän ongelmaan? Olisi kiva saada musiikkia taas ajon ajaksi ja helpottaisi paljon tietää, kuinka lujaa ajaa kun ajan öisin, mittaristoa kun ei oikein hämärällä erota
Ja autohan oli E200CDI vm. 99
E 200 CDI vm. 99
Re: W210 sähköongelmaa(ko?)
Ei se vahvari voi lähteä päälle jos radio ei toimi koska vahvistimen heräte tulee radiolta (toivottavasti).
Radiolta lähtevän johdon väliin olisi hyvä laittaa sulake ettei esim. rikkoitunut herätejohto polta soitinta.
Muutenkin, laita ne johdot kunnolla kiinni ja kytke niin kuin kuuluukin niin ei pala vahvistimet tai autot
Eli siis veikkaan että radion sulake paloi.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Ei taida niin pieniä sulakkeita olla(?) että ois herätevirrassa jotain hyötyä, soittimen antaman herätteen virta luokkaa puoli ampeeria. Mut kuten edellä mainittu ni johdot kunnolla kiinni ja tarkasta sulakkeet, voi olla rikki vaikka näyttäs päälle päin ehjältä.
Tonnin parin romuja
- JuI<I<A
Ei ollut mankan sulake palanu ja johdotkin näyttäisivät olevan kunnossa. Olen kytkenyt heräte virran mankalle tupakansytyttimeltä, mikä siis toimii, mutta mankassa ei ole mitään eloa. Ja jos radion sulake olisi palanut, niin miksi mittariston ja kytkimien valot eivät pala?
E 200 CDI vm. 99
Tarkastitko sulakerasiastakin sulakkeet vai vaan soittimen takana olevan sulakkeen? En tiä onko väykyssä samanlaista himmennintä mittariston yms valoille kun satakaksnelosessa, itellä oli coupessa tuo vikana ku ei sisustassa palanu mikään valo(paitsi soittimessa). korjaantu hyppylangalla. Yleismittarilla mittaamaan soittimen johtosarjasta et mikä mättää. Itellä ollu mankan heräte ja jatkuva virta lähes aina yhdistetty ni ei oo ongelmia ollu tuon osalta (koputtaa puuta)
Tonnin parin romuja
Usein radio ei ole oman sulakkeensa takana vaan siinä on muitakin laitteita.JuI<I<A kirjoitti:Ei ollut mankan sulake palanu ja johdotkin näyttäisivät olevan kunnossa. Olen kytkenyt heräte virran mankalle tupakansytyttimeltä, mikä siis toimii, mutta mankassa ei ole mitään eloa. Ja jos radion sulake olisi palanut, niin miksi mittariston ja kytkimien valot eivät pala?
Siksi herätettä ja jatkuvaa ei saa kytkeä yhteen koska silloin herätejohdossa onkin jatkuva virta ja se taas aiheuttaa kaikenlaista kivaa kun virta kulkee sitä herätejohtoa pisin minne sattuu.
Ota radio irti ja mittaa että tuleeko sinne heräte, jatkuva irta ja himmennys mittaristolta.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Suojasitko kunnolla uusien kaiuttimien piuhat jotka jäävät asennuskehyksen väliin?
Itsellä lakkasi musiikki kuulumasta muutaman päivän päästä kun olin kaiuttimet vaihtanut.
Syyksi paljastui asennuskehyksen väliin jäänyt johto joka oli kulunut puhki ja oli tietenkin sitten maissa.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
- JuI<I<A
No niin päivitystä tännekkin.. Juuri äsken testasin fluken testerillä sulakkeet läpi, eikä yksikään ollut palanut, mittaristo ja mankka se vaan pysyy pimeänä. Johtojakin olen jo kaivanut läpi vian löytymisen toivossa, mutta kaikki näyttäisi olevan kunnossa? Minulla, muutenkin näistä asioista tietämättömällä, alkaa vähän ymmärrys loppumaan kesken tämän kanssa
E 200 CDI vm. 99
- JuI<I<A
En ole ihan varma tästä, mutta empä ihmettelisi jos olisi, sulakerasiasta kun ei palaneita löytynyt. Tänään mittailin virtakynällä läpi auton johtoja ja huomasin, että herätevirtaa ei tule ollenkaan, tupakansytytinkin toimii vasta kun auton käynnistää, eikä virtakytkimestä kuten normaalisti. Eli voisiko joku neuvoa, mistä lähteä etsimään vikaa, jos herätettä ei tule ollenkaan? Ihme vikojaCrbN kirjoitti:Onkos väykyssä mittariston takana vie sulake?
E 200 CDI vm. 99
