mercedes benz 290 e yhtäkkiä sammu
heku e 290
- Sisäänajossa
Moro tein juuri tunnukset tänne en tiedä onko oikeapaikka kysyä mutta.. ostin tuommosen turbodiisseli 290 mersun vm 97 ajoin tänään aivan rauhassa noin 30 kymppiä niin auto vain sammu yhtäkkiä eikä enää lähde millään käymään mistä voisi vikaa alkaa etsimään .. auto oli ollut jo parisen tuntia käynnissä ennen tätä ja toimi aivan normaalisti kunnes sammua pätkähti
Re: mercedes benz 290 e yhtäkkiä sammu
Loppuko polttoaine?
Väkisin tulee mieleen oma pirssi w210e270cdi-00. Kolme vuotta sitten se alkoi sammuilla monta kertaa suoraan tasasesta ajosta kuin saunalyhty?.... ILMAA. Matalapaine puolen 8 kpl. O renkaita vaihdettiin. Ei ole sen koommin samuillut !heku e 290 kirjoitti:Moro tein juuri tunnukset tänne en tiedä onko oikeapaikka kysyä mutta.. ostin tuommosen turbodiisseli 290 mersun vm 97 ajoin tänään aivan rauhassa noin 30 kymppiä niin auto vain sammu yhtäkkiä eikä enää lähde millään käymään mistä voisi vikaa alkaa etsimään .. auto oli ollut jo parisen tuntia käynnissä ennen tätä ja toimi aivan normaalisti kunnes sammua pätkähti
ps. Voi tietenkin johtua jostain muustakin.
heku e 290
- Sisäänajossa
vähän itsekkin epäilen sitä jos saa ilmaa . pakkasta reilut 24 astetta :S .. miten tuommonen ilmataan vai tarviiko ilmata ?
Sori en oo varsinainen asiantuntija kyllä. Voin kertoa ennemminkin kokemusperäisesti. Mutta periaatteessa liittimistä/liittimestäheku e 290 kirjoitti:vähän itsekkin epäilen sitä jos saa ilmaa . pakkasta reilut 24 astetta :S .. miten tuommonen ilmataan vai tarviiko ilmata ?
Vähän aukoo ja starttailee. Esim.suuttimelle menevästä. Virtaahan se tietysti vähän vaatii.
ps. Sulla ilmeisesti on putsarilta lähtevät putket muovisia/läpinäkyviä? Meneekö niissä ilmakuplia ?
talviaineet tankkiin ja uusi pa-suodatin. dieselit hyytyny välille
- harrikka95
nykki kirjoitti:talviaineet tankkiin ja uusi pa-suodatin. dieselit hyytyny välille
Eikai nyt tähän aikaan kesälaatua saa mistään vaikka yrittäis. Ilmaa saa jostain, veikkaisin kans. Ihme vaan kun kesken ajon hyytyi, yleensä aamulla eka startissa. En tiedä onko dieselissä sellaisia tunnistimia kuin bensamalleissa, esim. 240 v6 oli moottorin perässä joku anturi joka teki juurikin noin että meni hyvin hetken aikaa, sitten sammui ja ei käyntiin ennenkuin tarpeeksi jäähtyi.
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
kesädieseliä oli vielä viimeviikolla pukinmäen abcllä myynissä. ja jos auto on ostettu viikko sitten niin mistä sen tietää mitä ainetta siellä on. tietenkin saat vaihella tiivisteitä ja antureita jos siltä tuntuuharrikka95 kirjoitti:nykki kirjoitti:talviaineet tankkiin ja uusi pa-suodatin. dieselit hyytyny välille
Ei ilmavuoto voi auto kesken ajon sammuttaa, tai jos sammuttaa niin sen kyllä näkee paljaalla silmälläkin kun joku letku on poikki.
Kesälaatua tankissa. Kaada sinne talvilaatua tankki täyteen ja vaihda polttoainesuodatin. Käyntiinlähtöä helpottaa jos saa auton johonkin lämpimään sulamaan.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Sori. Kyllä voi. Ja sammutti muuten 6 kertaa parin kuukauden aikana. Ne kuuluisat 8 O rengasta matalapainepuolelta vaihdettiinJolle kirjoitti:Ei ilmavuoto voi auto kesken ajon sammuttaa, tai jos sammuttaa niin sen kyllä näkee paljaalla silmälläkin kun joku letku on poikki.
(oli aivan hauraita) 3 vuoteen ei sen jälkeen ole sammunut. ......Paitsi jos sammuttaa.
Sun autos on CDI koneella, tässä keskustelussa on kyseessä 290td koneinen väyrynen jossa ei rail painetta valvota niin ahkerasti
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Tuntuu oudolta, että sammuu kesken ajon vaikka olisi kesälaatua tankissa. Noissahan on vesikiertoinen polttoaineen esilämmitin.
Voisiko kampiakselin asento tunnistin olla rikki.PS ittelä oli viikko sitten käynnistys vaikeuksia, kun oli vielä kesälaatua puoli tankkia.
Johtuen siitä ettei autolla ollut ajettu Joulukuun alussa kun muutama sata kilsaa. Tankki täyteen talvilaatua ja hyvin toimii.
Jos laakista sammuu niin sähköinen vika ja nykin ja hyyteen niin löpöpuoli.
Oon kyllä nähnyt autoja jossa kampi akselin asento tunnistin pamahtaa niin samuu lennosta
On mulla joskus käynyt niin että auto on käynyt pihalla tyhjäkäyntiä pitemmän aikaa ja sitten kun olen lähtenyt liikenteeseen niin pääsin pienen matkaa ja auto jäi siihen kun kesälaatua tankissa, mersuissa ei tosiaan ole yleensä ongelmia vaikka oliskin kesälaatua tankissa.arska10 kirjoitti:Tuntuu oudolta, että sammuu kesken ajon vaikka olisi kesälaatua tankissa. Noissahan on vesikiertoinen polttoaineen esilämmitin.
Harva vika sammuttaa 290:n ajosta, kampiakselin asentotunnistin varmasti sammuttaa, samaten jonkun kriittisen sulakkeen palaminen vois kanssa halvaannuttaa koko auton
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
heku e 290
- Sisäänajossa
kiitoksia vastauksista pitää alkaa tarkisteleen mitä näkyy mites kun otin suodattimen pois niiin ei ollut kun noin puolet siellä diisseliä pitäiskö olla ihan täysi .. talvilaatua kävin hakee just 40 litraa .. pitää ne kaattaa ja kokeilla ensin tieten auto lämpimään talliin
Vaihda samalla se suodatin jo sinne on jäänyt parafiiniä niin ei liukene sieltä pois
heku e 290
- Sisäänajossa
jep näin teen !
Paskaa dieselliä oli täälläkin myynnissä yhdellä pikkuasemalla, joka olisi vaimon ollut syytä kiertää kaukaa. Kyseessä myös suoraruisku ja alko torstai-iltana tehot kadota jne. eli tuttua oiretta ja lopulta sammui pysäkille. Siellä on myös pieni ilmavuoto imuletkustossa (eli ennen suodatinta) ja kun on kova pakkanen niin se vetää siitä ilmaa joukkoon erityisesti jos tankista tuleva aine on jäykkää.
Ensiapuna kaadoin tankkiin dieselsatasta, jolla saadaan mahdolliset vedet sekoittumaan dieseliin ja menemään koneen lävitse. Kun moottori onneksi oli vielä lämmin siellä ei ollut mitään hyytymyiä, pakkasta ei kuitenkaan ollut kuin jotain 24-27 astetta. Pumpulle menevässä letkussa oli suuria ilmakuplia. Kaasu pohjaan ja piiitkä starttaus niin ilmat meni lävitse ja moottori käynnistyi. Suuria ilmakuplia kulki letkussa edelleen, annoin käydä. Nilkutettiin valtatietä kotiin, loppumatkasta auto toimi jo kohtuu normalisti ja päästiin jo moottoritie nopeuksiinkin. Kotona laitoin vähän bensaa joukkoon ja seuraavana aamuna ajelin töihin, noin 50 km ja max. ~25 pakkasta ei mitään ongelmaa. Sitten nesten pro dieseliä tankki täpötäyteen ja auto takaisin vaimolle. Tarkistin samalla suodattimen ja kiristin vähän siinä olevaa pulttia, sekä yhtä imuletkun klemmaria, ensiapua...mutta pitäisi joskus jaksaa uusia ne letkut oikein kunnolla. Nyt ei näkynyt enää suuria ilmakuplia, korkeintaan minimaalisia. Ei vain kiinnosta kun on audi ja hintaa sen mukaan.
heku e 290
- Sisäänajossa
elikkäs vikaa alettu etsiin ja suodattimen kävin ostaan ja täytin sen diisselillä ja laitoin paikalle .. auto yrittää käyntiin nyt mutta letkuissa näkyy ilmaa kulkevan kokoajan .. oisko siihen pitään hyvää konstia mistä alottaisi .. onko tankinpäässä mitään suodatinta ?
Siellähän ei ole kun 3kpl o-renkaita noissa polttoaine putkissa kannatta ne vaihtaa 2kpl suodattimen jalassa ja yksi siellä imisarjan alla 4-5 pytyn välistä näkyy hyvin
heku e 290
- Sisäänajossa
okei pitääkö käyttää imusarja irti ? .. entäs nuo oo renkaat onko merkkihuollon hommia vai löytyykö ihan varaosaliikkeestä ? kiitoksia vielä näistäkin tiedoista !
heku e 290
- Sisäänajossa
Noniin elikkäs imusarjan alla oleva o rengas oli niin haurasta tavaraa että rengas oli poikki ..
Tulolinjan paha ilmavuoto tosiaan sammuttaa 290 ja yleensä o-rengas syyllinen tai sen asentaja
Maailma on moniselitteinenUnique387 kirjoitti:Sori. Kyllä voi. Ja sammutti muuten 6 kertaa parin kuukauden aikana. Ne kuuluisat 8 O rengasta matalapainepuolelta vaihdettiinJolle kirjoitti:Ei ilmavuoto voi auto kesken ajon sammuttaa, tai jos sammuttaa niin sen kyllä näkee paljaalla silmälläkin kun joku letku on poikki.
heku e 290
- Sisäänajossa
no nii nytte autossa sitte semmonen vika että starttauttaa pitkään ennenku lähtee käyntiin .. mikä helevetti tuota resua riivvaa !
Kulkeeko polttoaineputkissa ilmaa? Lupaileeko ennen kun lähtee käymään?
Syöttöpumppu kulunut?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
saitko vikaa selville?
