w210 300tdt turbo ongelmaa
epenteri
Viesti Kirjoittaja epenteri »
Mersus ilmeni viikonloppuna sellanen ongelma et turbo lähtee yhtäkkiä pois pelistä. Ku starttaa saattaa turbo olla jonkin aikaa mukana mut sit putoo pois. Kylmänä pysyy mukana iha ok jonkun aikaa mut sit ku alkaa kine lämpenee ni ei sano mitää. Joskus sen saa takas hetkeks kun polkasee kickdownia. Missäköhän mahtas vika olla? Ja vika jatkuu ilmamassa mittarin vaihdon jälkeenkin?
pera8x
Re: w210 300tdt turbo ongelmaa
Viesti Kirjoittaja pera8x »
olisko niin, että siellä pääsee käymään ahtopaine liian korkealla, jonka seurauksena kone tiputtaa ahtimen pois pelistä. uudelleen käynnistämällä kuittaantuu?
W201 250DT 20V
epenteri
Hyvinki mahdollista. Nyt eilen kun laitoin taas vanhan ilmamassamittarin ja suihkuttelin crctä niihi alipainepurkkeihi ni nyt on toiminu jonku aikaa. En oo kylläkää kenkää antanu et tippuuko pois sit. Aattelin tänää vaihtaa sen kumiletkun pätkän siihe ahtopaine anturille.
pera8x
onkos tässä lastua tms, mikä nostaa syöttömäärää? jos on normaalia enemmän soppaa, niin voipi hukkaportti vaan käydä sen verran sopivasti pieneksi, että ahtopaine nousee huippukierroksilla inansa ylemmäks ja joku anturi huomaa sen, minkä seurauksena sitten tiputtaa ahtimen pois.
W201 250DT 20V
epenteri
Ei oo kyllä lastua laitettu tai muutakaa sellasta.
