Bluetooth puhelin
Izco
Bluetooth puhelin
Viesti Kirjoittaja Izco »
Moi,
En saa "naitettua" samsung s4 mersun bluetooth puhelimen kanssa millään.. Mese on w204 2008.. Olisko kellään neuvoja? Löytävät kyllä toisensa, mutta authorisointi ei onnistu kirveelläkään.. tai ehkä sillä onnistuisi. Edellisessä mersussani e-sarjalaisessa ei ongelmaa ollut.
-Isko
jusber
Re: Bluetooth puhelin
Viesti Kirjoittaja jusber »
valitse tel---> telephone list--->update... TAI tel--> telephone list---> update--->options---->external authorisation. käynnistä puhelimesta bluetooth etsintä.. valitse puhelimesta mb bluetooth ja anna tunnusluku matkapuhelimeen ja sitten radiolle (toimi mulla ainaki iphonessa ja nokiassa) ei muistaakseni muuta tarvinnu tehdä :roll:
Izco
Jep.. Kaikki nuo teen ja toisensa löytävätkin, mutta kun authorisointi pitäis tapahtua, niin mb pyörittelee kelloa jonkin aikaa, eikä suostu authorisoimaan puhelinta..
jusber
tolla toisella tavalla pitäis onnistua...mä voin koittaa omaani uudestansa tehdä asetukset
jusber
tel--> telephone list---> update--->options---->external authorisation. käynnistä puhelimesta bluetooth etsintä.. valitse puhelimesta mb bluetooth ja anna tunnusluku matkapuhelimeen ja sitten radiolle ... noin mulla sai ku koitin äsken tehdä uudestansa(poistin eka vanhat puhelimet)
Izco
Kiitos!! sai toimimaan juurikin noin päin tehtynä.
-Isko
jusber
käyntikortit piti toisella puhelimella lähettää jos haluaa ne sinne puhelinmuistioon... silloin näkyy nimi kuka soittaa...muuten näkyy vain pelkkä numero
Izco
Sain lähetettyä käyntikortit tuolla Samsungilla.. Hieman on hölmö juttu, että ei automaattisesti yhdistä bluethoot yhteyttä, vaan joka kerta pitää yhdistää..
urkki63
Viesti Kirjoittaja urkki63 »
Izco kirjoitti:Sain lähetettyä käyntikortit tuolla Samsungilla.. Hieman on hölmö juttu, että ei automaattisesti yhdistä bluethoot yhteyttä, vaan joka kerta pitää yhdistää..
Mulla toimii kyllä aina kun autoon menee automaattisesti joka puhelimella mitkä on listalla......
E 200 cdi 10 ja ne ex:ät : c200t cdi 09 , c220t cdi 02 , 290td 97, 200d -92 ja 87, 230 te 83
280 s 77
Oletko sallinut puhelimesta automaattisen yhteydenmuodostuksen autolle? En tiedä miten tehdään Androidissa mutta puhelimesta pitää jokaiselle BT-parille tuo lupa erikseen antaa (tuskin Androidissakaan oletusarvona, turvallisuusriski, tosin taitaa isompi turvallisuusriski olla itse Android :) ).
jukkis_86
Viesti Kirjoittaja jukkis_86 »
Moi,
itselläni on W221 S420CDI ja Samsung Galaxy Note 3, mutta en saa näitä keskustelemaan keskenään millään. Auto ja puhelin löytävät kyllä toisensa, mutta puhelut eivät tule auton kaiuttimiin tai Commandin näytölle. Onko tässä joku kikka mitä pitää huomioida? Vai tarvitsenko jonkin lisäpalikan väliin? Ei nyt hirveästi innostaisi alkaa ostaa jotakin vanhaa nokialaista autopuhelimeksi ja maksaa tupla-SIM-kortista jne. Vinkkejä?
jukkis_86 kirjoitti:Moi,
Ja minkäs ikäinen auto kyseessä? Ilmeisesti pre-facelift ja NTG3 COMAND. Foorumi on aika täynnä aiempia keskusteluja aiheesta, vaikkakin ehkä enimmäkseen muiden korimallien osalta. Et tarvitse tupla-SIMiä mutta tarvitset UHI-liittimeen sellaisen bluetooth adapteripalikan, mersun oman tai ViseeO:n tekemän. Toivottavasti autossa on se UHI-liitin.
jukkis_86
Juu pre-facelift, vm. 2007. Hankalaksi menee nuo kirjainlyhenteet, mutta ei kai tässä auta kuin alkaa etsimään UHIa ja ViseeO:ta NTG3 Commandiin :D Kiitos!
Airshot
Viesti Kirjoittaja Airshot »
Tuli juuri hankittua C220 T A CDI, jossa Comand. Puhelimena on Lumia 930. Puhelin yhdistyy tietysti automaattisesti, kontaktit näkyy ja esim. viimeisimmät soittamani tai vastaanottamani puhelut. Eli varsinaisena puhelimena kaikki OK. En tiedä tarkalleen, mutta mielestäni tuolla pitäisi päästä myös nettiin, ainakin MB Appseihin. Kokeilin tuota yhdistämistä jolloin ilmoittaa, että yhdistää puhelimen kautta. Ongelmana on, että ei saa luotua tuota yhteyttä. Tietääköhän kukaan estääkö jokin Lumian asetus tuon yhdistymisen? Puhelimen datayhteys on käytössä ja verkkovierailut sallittu. Onko mulla vielä jokin esto päällä?
Unelmavävy
Viesti Kirjoittaja Unelmavävy »
Käsittääkseni Lumiasta (tai puhelimesta ylipäätään) pitää laittaa päälle puhelimen datayhteyden jakaminen (tethering). Auto ottaa siis BT kautta yhteyden luuriin ja siitä maailmalle 3/4G kautta.
s204 C200 CDI BE T A Facelift -11
jukkis_86
Äh, pitkällisen foorumin selailun jälkeen en ole saanut vieläkään täyttä selvyyttä, mikä Viseeon vekotin minun tulisi ostaa. Olisiko kyseessä kenties MB-4, MBU-3000 vai joku muu? Onko ominaisuuksissa eroa, mikä olisi paras? Vaatiiko musiikin streamaus bluetoothin kautta vielä erillisen laitteen?
Auto on siis W221 S420CDI vuosimallia 2007 (pre-facelift) ja puhelin Samsung Galaxy Note 3. Keskikonsolissa on kuvassa näkyvä härveli; onko se nyt se UHI-liitin? Ei näytä ihan samanlaiselta kuin joissakin muissa kuvissa? Pitääkö Viseeon vehkeitä asentaessa poistaa tuosta päältä jotakin osia? Mitä muuta asennus vaatii, onko se helppo tehdä itse?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Kyllä tuo minun silmiin näyttää puhelinkohtaiselta adapterilta. En tiedä onko tuo kiinni UHI-liittimessä vai missä, mutta ainakaan tuo ei ole UHI-liitin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Puhelinmallikohtainen telakka tosiaan kiinni UHI-liittimessä. Tuo telakka vaan irti (kuvassa vasemmalla alhaalla olevasta napista painamalla ja telakkaa taaksepäin vetämällä) ja tilalle sopiva BT-adapteri (mersun oma tai ViseeO).
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Itsekin asian kanssa kamppailleena, pari kokemusta....
Autossa UHI -liitin ja ensi alkuun käytinkin Nokia 6310i -luuria UHI -liittimessä olevassa puhelintelakassa, soitonsiirto käytettävästä puhelimesta siihen.
Mutta sitten tarvittiin parempaa, koska firman puhelin piti myös naittaa Comandiin.
Ostin ViseeO:n UHI -liitäntään ja sehän toimii kuin luuri olisi naitettu BlueTooth -korvanappiin.
Homma rokkasikin jonkin aikaan, kunnes se ViseeO päätti hajota :x
Sitten hommasin mersun "oman" SAP -adapterin UHI -liitäntään.
Sen kanssa tulikin sitten ongelma... Windows -luuria ei voinut naittaa sen kanssa koska Nokia Lumia -luuri ei tue SAP -protokollaa.
Tai rSAP -protokollaa, joka on siis käytännössä sama asia.
(SAP = SIM Access Protocol ja rSAP = remote SIM Access Protocol).
Vanhoissa Symbian -luureissa tuo rSAP -ominaisuus on ja sen kanssa toimii ok.. jopa loistavasti ja paremmin kuin ViseeO:n kanssa koska se adapteri käyttää auton omia antenneja, ei puhelimen antennia.
Ja äänenlaatu paljon parempi kuin ViseeO:n adapterissa.
Nyt on edessä joko vanhojen Symbian -luurien elvyttäminen (mm. akun vaihto Nokia E7 -luuriin) ja luopuminen uudemmista puhelinmalleista, tai sitten etsiä Android -luuri joka on yhteensopiva mersun SAP -palikan kanssa.
Jää nähtäväksi, mitä teen....
Palataan asiaan tuonnempana, kun päätös on tehty.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Omissa w211:ssä on myös kokeiltu Viseeo, toimi hyvin ajoittaisia jumiutumisia lukuunottamatta. Äänenlaatu ei ole yhtä hyvä kuin MB:n omilla bt-palikoilla.
Alkuperäinen SAP-moduuli toimi vanhojen nokialaisten kanssa hienosti. Äänenlaatu ja toimivuus huippua. Tekstiviestit ja puhelinmuistiot toimivat APS50 radion näytöltä.
Päivitin puhelimen iphoneen ja sen kanssa tuo SAP:tä käyttävä mokkula ei toimi, eikä tunnu toimivan suurimmalla osalla muistakaan uusista puhelimista.
Mutta HFP-mokkulapa toimii! 8) Äänenlaatu ja yleinen toimivuus ovat hyvät, mittaristossa ja radion näytössä näkyy puhelinmuistion tiedot ja puheluloki. Jotain ominaisuuksia HFP:ssä jää SAP:iin verrattuna pois, mutta autossa ilman käsiä puhumiseen tuo toimii juuri niinkuin kuuluukin.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
Ari66
Timo T. kirjoitti:Mutta HFP-mokkulapa toimii!
Siis millaisen hommasit?
Linkkiä ostopaikkaan?
Timo T.
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-H ... 4aec0ad090
Tuollainen mokkula, ihan Mersun oma tekele. Näkyy puhelimelle handsfreenä ja tosiaan ainakin iphonen puhelulokit ja puhelinmuistio näkyy myös radion ruudussa.
W460 300GD 1981
Ari66
Kiitti.
Tuo menee tilaukseen.
Ari66
Tilattu :thumbup:
Ari66
Ja asennettu.
Olipa nopea toimitus :shock:
Iso kiitos Timo T.:lle vinkistä :wave:
Nyt näitä BT -adaptereja alkaa olla jo joka lähtöön, kun on nyt joutilaana se mersun SAP -palikkakin ja ViseeO:ta varmaan pitäis vielä tutkailla, saisiko sen uudelleen henkiin :D
viuhka2
Viesti Kirjoittaja viuhka2 »
Toimiikohan Samsung Galaxy S4:n kanssa? Jos toimii, täytyy laittaa heti tilaukseen.
Mb w211 320cdi Avantgarde sed. -04/05
viuhka2
Tilattu ja asennettu, toimii. Iso Kiitos Timo T.
