pulssisarjan suunnittelua om605
Elikkäs suunnittelin tuossa sellasta sarjaa johon tulis jako 123,45 eli portittoman ahtimen isollepuolelle menis noi 123 että sais heräämään tuon mpr 6164 puhaltimen paremmin ja eikös tuossa vajaapyttysessä mene nuo pulssit muutenki sekasin ettei ole väliä tekeekö sen 12-345 taikka 123-45 Vai oonko aivan hakoteillä? Joku joka on enempi tehny noita vois pikkasen valasta että kummoin päin se sarja kannattaa tehdä
värit väreihin ja loput maihin.
Re: pulssisarjan suunnittelua om605
Niin ja putkikoko 42mm ja laippa prässätyillä lähdöilla jokka oli muuten melko v-mäinen tehä
Toi putkikoko 42,4 2,6 millin seinämällä riittää hyvin. Tossa moniventtiili vitosessa itse olen parhaaksi todennut jakamattoman laipan minkä kollektoriin tuodaan kaikki viisi putkea, vaikka pakopesä olisikin jaettu.
Taitaa tulla melkonen pyörre jos ei jaa sitä sarjaa. Teoriassa tuon 123.45 sarjan pitäs herättää aikasemmin tuon hiustenkuivaajan ku tuo 12.345 sarjan. Pitääs tässä viikonlopun aikana hitsailla ja suunnitella tuo satsi.
Vitoselle yksinieluinen pesä ja kollektorikulma on 111 astetta.
Tuossa oma jo eläkkeellä oleva sarja T4 portterista:
Niin tarkotin tota pyörrettä kun on tuo ahdin jaetulla pesällä ettei siihen viitti tehä yhtenäista satsia.
Noo, joko koneistat tuon kannaksen teräväksi siitä pakopesästä tai sitten teet sarjasi vastalaipan sen verran paksusta kamasta (tai hitsaat siihen lisätavaraa), että saat hiottua teräväksi. Jälkimmäisellä tapaa pakopesäsi jää entiselleen ja säilyttää mahdollisen myyntiarvonsa. Kollektorissa annat primäärien yhtyä vapaaseen tilaan ja pakokaasu menee sieltä mistä helpoimmalla pääsee. Jaettu pesä ei oikein vitoseen sovi.
Myöhästä
colllectori tehty jo ja hukkiksen lähdötkin koitetaan nyt miten pelaa tuolla suunnitelmalla
voihan sitä sitten askarrellapaskarrella toisen satsin jos ei rokkaa niin ku pitää
Joo ei terotella, alakaa hehkua muuallaki ko tulupasa
www.tarvikemotti.com
No tehty jo kattellaan pakopaineista ja lämmöistä kuinka toimii jos ei toimi niin tehään uus satsi
uskon kyllä konkareita mutta tein duunin jälkeen 6,30h tota collectoria ja vaati tähän loppumaininkeihin hiukan viskiä
Ylimääräinen hehku tuskin mikään ongelma on. Jos tuon saat sulamaan, niin saattaapi olla muutakin ongelmaa jo...
No itse en pistäisi jaettua pakopesää vitoseen, koska jakamattomiakin on olemassa.
Sarjasi toimii aivan varmasti, teet sen sitten millä tavalla tahansa. Toimivathan Cummins-sarjatkin.
Eroja tuskin huomaat perstuntumalla.
Juu olisi tästäkin voimaa hakusessa. Ei ole kokemusta noista cummins sarjoista omasta mielestä kun ne tehdään noillä t-liittimilä niin näyttäis aika huonolta se virtauma jos sen tekis vähän erillä lailla vois ollakkin hyvä.mutta vähän pitemmistä sarjoista on kokemusta muitten kun tähtikeulan kyljestä ja hyvin on pelanneet tosin on olleet 4-6 sylinterisiä.
Tuollanen kaukaa kaunis sarja siitä sitten tuli
ja lähti acdc tig hommaukseen http://aijaa.com/a8xh7K" onclick="window.open(this.href);return false; http://aijaa.com/IwJelP" onclick="window.open(this.href);return false; http://aijaa.com/4HGv9P" onclick="window.open(this.href);return false;
