PE"#%" Kylmä Ml w163 cdi
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
Onko noissa ML maastureissa ihan tyypillistä että ovat niin kylmiä sisältä?
Moottori lämpenee paremmin kuin muissa omistamissani Cdi moottoreissa. Matka ajossa lämmöt mittarin mukaan siellä 80C tienoilla.
Mutta sisältä auto pysyy siinä siedettävässä lämpötilassa pelkoakaan ettei tarvitse takkia tai hupparia ottaa pois päältä.
Puhallin toimii ihan normaalisti. Mutta lämpöä ei tunnu sisälle riittävät. Lattiat on lähes jatkuvasti jäässä. :clap:
Eilenkin tuli matkaa 100km niin ei kuuma sisällä tule ja puhallin lähes jatkuvasti 3 asennossa. Pakkasta ulkona noin -18--> -20C
Muilla tällästä?
-Mika
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Re: PE"#%" Kylmä Ml w163 cdi
http://www.benzworld.org/forums/w163-m- ... ost3770071" onclick="window.open(this.href);return false;
Blend air flap actuator / Air mixture flap säätävät lämpöä.
Noissa on ollut jonkinverran vikoja.
Nuo "Blend air flap actuatorin" vivut jumii jolloin lämmönsäätö ei toimi.
Ensiapuna voi kokeilla säätää lämmönsäätörullaa edestakas.
Kunnossa ollessaan ML on kyllä tosi lämmin.
Mikadoo kirjoitti:Onko noissa ML maastureissa ihan tyypillistä että ovat niin kylmiä sisältä?
Muilla tällästä?
-Mika
kone kun lämpiää niin
kylmää ilmaa tulee ohi kennon(aika yleistä)
nestekierto tukossa
kennon ilma"raot" tukossa
kiertovesipumppu
E: lämpeenekö kennon letkut,
jtuukka
Viesti Kirjoittaja jtuukka »
Mulla auttoi raitisilmasuodattimen vaihto.
Aikaisemmin varpaat oli jäätyä ja auton lämmöt 60 -asteessa mutta päätermarin ja mainitun suodattimen vaihto auttoi. Nyt lämmöt 80 -asteessa ja sisälläkin paljon lämpimämpi tunnelma.
S204 250 CDI 4Matic -11
C208 230 Kompressor
W201 190E -89
W126 300 SE -87
W123 280E -81
Ex: W163 270 CDI -04, C209 280 -06, W203 C240 4Matic -05, W168 A160 -00, W201 2.0 -88, W123 230E -81, W140 300 SEL -92, W116 350 SE -75
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mitä tuo raitis ilma suodatin tuohon lämpeemeseen vaikutti. Eikö tukossa oleva suodatin vaikuta vain puhallustehoon. Eikä lämpöön
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
tottakai vaikuttaa, nimenomaan puhallustehon kautta.
Kyllä se on työhommissa todettu, aina suodattimen vaihdon jälkeen on alkanut tarkenemaan.
arska10
Kumipää kirjoitti:tottakai vaikuttaa, nimenomaan puhallustehon kautta.
Meinasin tuota mootorin lämpenemistä
jtuukka
arska10 kirjoitti:Mitä tuo raitis ilma suodatin tuohon lämpeemeseen vaikutti.
Ei sinällään vaikuttanutkaan, olivat erillisiä toimenpiteitä mutta vaikuttavat kuitenkin käsittääkseni tuohon sisätilojen kylmyyteen.
C208 230 Kompressor
W201 190E -89
W126 300 SE -87
W123 280E -81
arska10
jtuukka kirjoitti:
Jep nyt ymmärisin tuo totta kait jos suodatin on tukossa, niin eij aksa puhaltaa lämmintä täydellä teholla
