W201 m102 moniurahihna iskari ongelma
Rempsu
Viesti Kirjoittaja Rempsu »
Homman nimi ois semmoin kuin että olisi tarkoituksena vaihtaa tuo hihnan iskunvaimennin uuteen mutta varaosista saamani ei sovikkaan paikalle. Kiristimen puoleisessa päässä se kierre on isompi mitä alkuperäisessä pultissa, uutta ei mukana ja ei edes auttaisi vaikka olisi koska kiristimen reikä ei tarpeeksi iso sellaiselle pultille mikä siihen iskariin menisi.
Onko tuo sitten väärä vai mitä ihmettä?
Moottori on siis tyyppiä m102 2.0i ja ei ilmastointia
Toivottavasti tuosta selityksestä selvää sai :D
Re: W201 m102 moniurahihna iskari ongelma
Varmista varaosaliikkeessä että iskari on oikea..tai eihän se ole kun se ei käy sinne.
Voihan palauttaa sen ja osta se vaikka kiloisen kautta niin varmasti saat oikean..jos sitä korvakkoon ei ole laiteltu isompaa reikää.
Yhden patentin olen nähnyt iskarin paikalla niin vantti vaikka se on kyllä sitten kiinteä ja tässä oli syy se että kiristimen kume oli rikki.
Rempsu
Soitin veljelle että ei ihan sovi tällä kertaa niin selvittää toista vaihtoehtoa jos saisi oikeanlaisen tilattua omaan liikkeeseensä
Rempsu
Nyt löyty pienemmällä kierteellä oleva joka taitaa oikean kokoinen olla mutta listojen mukaan se olisi ilmastoituun malliin ja omassa ei ilmastointia ole. Onko sillä siis mitään suurta väliä mikä siellä paikalla on jos vain sopimaan saa? päällisin päin olivat samanlaisia paitsi uudessa on suojakumi siinä männän sisäänmenon ympärillä
Ilmastoidussa on hihnalla enemmän toimilaitteita ja olisiko jäykempi tai hitaammin reagoiva mutta en usko että huomaan entiseen mitään eroa hihnan suunnilta äänessä tai muussakaan.
Eikun paikalleen jos kiinnitykset nyt käy.
