w203 C 220 CDI paskosarja halki?
jouscar
Viesti Kirjoittaja jouscar »
Auton sisällä on voimakas pakokaasun tuoksu. Samoin moottoritilassa. Onko näissä ollut pakosarjan kanssa ongelmia. Auto on 2005 vuosimallin C sarjan C220 CDI moottori nr. 646963 30 351 080.
Re: w203 C 220 CDI paskosarja halki?
Suuttimen pohjatiivisteen mahdollinen vuoto tarkistettu?
jouscar
Mika.T kirjoitti:Suuttimen pohjatiivisteen mahdollinen vuoto tarkistettu?
Ei olla vielä tarkastettu mitään. Autolla ml. 200 000 km. Eli onko siihen hyviä vinkkejä miten nuo suuttimen tiivisteet. Pitääkö irrottaa vai näkeekö muuten.
jouscar
jouscar kirjoitti:
Itse itselleni vastaan että CRC:tä tiputin 4-pytyn suuttimen juureen joka oli muutenkin röhnäsemipi. Ja käyntiin kone. CRC alkoi kuplia eli johtopäätös että pohjatiiviste vuotaa. Kannattaako itse alkaa irrottamaan suutinta. Asentaja taustaa löytyy.
Jos joutuu kysymään että kannattaako ei välttämättä kannata, mutta jos työkalut löytyy niin foorumeilla kyllä on ohjeet hommaan.
Mahdollinen vuoto kyllä selviää kun purkaa ne muovikopat pois moottorin päältä.
