W124 300TD 24V -93 Ahtaminen
konde
Viesti Kirjoittaja konde »
Tarkoitus ois nyt aluks turbottaa toi vapari, ja jatkossa tehdä kokonaan toinen kone orgin.turbo aihiosta. Kyseinen kioskihan on vähäpästöinen joten
kannattaako lähtee ollenkaan pahottaan omaa ja katsamiehen mieltä, vai hommata kyseiseen leikkiin pari vuotta vanhempi aihio
masa201
Re: W124 300TD 24V -93 Ahtaminen
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Ei kannata.riippuu tosin konttorista.
värit väreihin ja loput maihin.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ainoa järkevä tapa on ostaa sinne vaikka väyrysen orkkisturbomoottori omine hiluineen. tuo, kun on vähäpäästönen, niin et saa leimattua itse asennettua turboa. eli koko moottori vaan. näin saat sen leimattua, koska tuo väykyn turbomoottori on uudemmasta autosta.
W201 250DT 20V
Niin tai hommata se vanhempi auto.
konde
Kiitos tiedosta. Tuon suuntaista hajua oli itselläki asiasta,uusi moottori on tarkoituskin tehdä väyrysläisestä,mutta taitaa tulla lisää murheita jos sitä alkaa virittämään.
Joten taidan pitää kyseisen yksilön toistaiseksi alkuperäisenä ja hankkia toisen pari vuotta vanhemman leikkikaluksi.
