w124 300D pätkii
w124 300D pätkii
Tuossa töistä kotiin ajellessa kiihdytin rampilta moottoritielle, jonka jälkeen auto alkoi rykimään, eikä helpota. Välillä menee tasakaasulla normaalisti mutta vähänkin painaa kaasua niin yks pytty hukkuu, tyhjäkäynnillä hyppyyttää ja puskee savua. Mikä antautu? Suutin?
Re: w124 300D pätkii
Kyllä ja kyllä. Kylmäkäynnistyksessä on aikasemmin tehny samaa ja lopettanu hetken käytyään, nyt päätti sitten alottaa ryppyilyn lämpimälläkin koneella.Dixon kirjoitti:Onko savu sinistä ja haisee diesel katkulle?
Jos se saa polttoainetta hyvin (kirkas letku tilalle eikä kule kuplia) niin sitten seo varmaan suutin tai pumppu/paineventtiili siitä valskaa.
S124 & W124
Joo ainetta tulee ihan hyvin ilman kuplia, eikä vuoda mistään päin systeemiä. Millä tuommosen suutinvian kotikonsteilla löytää, syöttöputkea avaamalla? Saattas nimittäin kotosalla olla toisessa motissa toimiviakin suuttimia niin ottas siitä ja vaihtas viallisen tilalle, sikälimikäli siellä nyt joku niistä jumissa on.
Onko löpösuodattimia koska vaihdettu?
Syöttöputkia löysäilee suuttimen päästä ni selviää mikä pytty ontuu. Voi sitten vaihtaa kahen suuttimen paikkaa jos löyty "pimee" pytty ja jos vika siirtyy suuttimen matkassa on suutin vialline. Mutta vaihappa suodattimet eka josset tiiä onko millo vaihettu. Kuten mika jo kysy.
S124 & W124
Joo täytyypä nuo suodattimet kaikki laittaa uusiksi kun ei vaihdoista ole tietoa, sen verran vähän aikaa meikäläisen käytössä ollu. Jos ei tokene sillä niin kokeilen suuttimia, palataan sitten asiaan jos ei sekään auta.
Lähempi pa-suodattimen tarkastelu tuotti sen verran tiedonhedelmää että se vuotaa ja mitä ilmeisimmin on myöskin tukossa. Heiluttelin letkuja ja napautin suodattimeen pari kevyttä kertaa ja lähdin ajelulle, auto kulki pari kilometriä kun muuan Intercity konsanaan, jonka jälkeen röpääminen alkoi taas. Lienenkö askelta lähempänä ratkaisua?
Tulipa nyt vaihettua kaikki suodattimet kerralla, mutta ei se kyllä käyntiin vaikuttanut, edelleen siis melkoista rynkytystä on. Lämpimäksi kun kävi niin oireet helpotti vähän, mutta kuulee kyllä selvästi että yksi sylinteri sytyttää huonommin kun muut. Täytynee jollakin pajalla käyttää suuttimet silmäiltävänä. Ajaessa tuo välillä kulkee ihan miellyttävästikin ilman rykimisiä, kumma juttu.
Löysin vihdoinkin hukassa olleen lenkkiavainsarjani ja pääsin taas pellin alle. Syöttöputkia availlessa auton käydessä jokasesta alkaa tavara lentämään, mutta 2 ja 3 pytyn kohdalla ei käynti muutu mihinkään, kaikilla muilla alkoi rynkyttämään vielä hurjemmin. Nesteet pysyy omilla puolillaan eikä paisarissa porise, korkkikaan ei sihahtanu kylmällä eikä kuumalla koneella. Onko nyt siis suuttimet jumissa vai mitä? Otin minuutin videopätkän käynnistä, linkkaan tänne jos tarvetta. Kone ei omaan korvaan mitään ylimääräsiä ääniä pidä, kolinoita tai muuta, jättää vaan ainakin yhtä pyttyä, välillä tuntuu että kahtakin, väliin.
Kaadoin injector cleaneriä tankkiin vaikken noiden toimintaan uskokkaan. Lisäksi huomasin että kun vapaalla potkasee kaasun pohjaan niin kaikki pytyt herää. Ei siis mitään tuomiopäivän urkuja kaasupoljin etupuskurissa vaan nopea ryntäytys. Ajossa sama juttu, kaasun painaa pohjaan ja kierrokset vähän nousee niin kaikki mukit pelaa ja lähtee kun jänis, mutta kun kytkimen painaa pohjaan niin sama ketun hytkytys sieltä hyökkää. Alkaa käymään hermoille
Löysin kotoa laatikollisen 115bar suuttimia, ei taida mennä tähän? Sais ne tietysti varmaan edullisesti runkopantilla vaihdettua kunnostettuihin 135 baarisiin.
