syöttömäärä mynän 7mm 2010vm pumpussa
6666666p
Viesti Kirjoittaja 6666666p »
elikkä ostin 7mm mynän pumpun om603 moottoriin vuosimalli pitäisi olla 2010 myyjä sanoi että seolisi 160cc mitä mahtaa olla syöttömäärät eri ikäisissä pumpuissa
Kuisma_
Re: syöttömäärä mynän 7mm 2010vm pumpussa
Viesti Kirjoittaja Kuisma_ »
Tämä kiinnostaisi itseäkin, mulla on pumppu tehty 2009 ja myyjä sano että olis 170cc tuotolla? Mistähän tuon saisi selville millä tuotolla? pumppu ajoitetaan 20EYKK.
W201 250D
W202 250D
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Jos ajoitus 20ast eykk on pumppu uudemman mallin 7mm tapeilla max. syöttö sen 160-170 kuutioo.
Jos ajoitus 16ast eykk niin kyseessä vanhoilla 7mm tapeilla oleva pumppu jolloin max. syöttö noin 120-130 kuutioo.
Kuisma_
Kiitosta :)
W201 250D
W202 250D
Tapin tyyppi pitäisi olla meistettynä myös pumpun kyljessä olevaan tyyppikilpeen. Mikäli puuttuu on syytä epäillä pumpun olevan vanhempaa ykköstyyppiä...mutta eihän tätä tietenkään kirkossa ole kuulutettu.
Kuisma_
Milläslailla on ilmoitettu viistetty elementti? pumpun kyljessä oli joitain merkintöjä.
W201 250D
W202 250D
Kakkonen.
6666666p
pumpun kylkeen oli kirjoitettu keltaisella maalilla 20 myyjä väitti että pumppu on laitettava 20ast jykk niin voikose olla oikein pumppu on rakennettu vaparin pumpusta ja puuttuu vielä se ahtokello niin minkä lainen kello siihen kannattaisi laittaa toritech liikkeessä olisi hukkaportinkello 35e 0.5-0.7 barilla toimiva
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Eikös mynän pumput kaikki ajoiteta eykk ?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Kuulostaa epäilyttävälle :D Näitä tarinoitahan alkaa tälläkin foorumilla jo riittämään.
Sinun pitää nyt itse päätellä onko myyjä luotettava ja pätkiikö hänellä muisti miten pahasti. Keltaisella merkityt mynän pumput on yleensä ajoitettu 20 EYKK tai mikä numero siinä nyt onkaan ollut, ja on niissä ollut savutuksen estokello, oli ne sitten rakennettu mistä vain. Toki voi olla kyseessä pumppu joka on vartavasten tilattu ilman kelloa mutta luulisi myyjän tietävän tuostakin asiasta.
160cc tuotolla saisi kyllä olla savutuksen estokello, ja vieläpä sellainen, joka lisää syöttöä pikkuhiljaa ahtojen nousetta kohti paria baria, ei siis anneta kaikkea syöttöä vielä 0,6 Bar paineella. Muutoin en osaa sanoa millainen kello siihen on hyvä, se menee vähän sellaiseksi vipujen ja välityssuhteiden arpomiseksi jälkikäteen.
6666666p
20 on kirjoitettu pumpun kylkeen keltaisella maalilla ja tyyppi kilpeen oli stanssattu 70 2 kiitos tiedoista pitää varmistaa vielä ennen pumpun asennusta että voikoseollamuka jykk vai horisiko myyjä
Jolle
6666666p kirjoitti:20 on kirjoitettu pumpun kylkeen keltaisella maalilla ja tyyppi kilpeen oli stanssattu 70 2 kiitos tiedoista pitää varmistaa vielä ennen pumpun asennusta että voikoseollamuka jykk vai horisiko myyjä
Eikös se olisi helpompaa soittaa Mynädieseliin ja kysyä että miten paljon siitä pumpusta tulee ruokaa ulos ja miten se ajoitetaan. Jos se on Mynädieselin tekemä pumppu.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
6666666p
niin oli tarkoituskin varmistaa mynältä
Tästä "tyyppi kilpeen oli stanssattu 70 2" (luetaan: 7,0mm/2 generaatio eli viistetyt elementit) voisi päätellä, että on mynän pumppu tai sitten joku on alkanut nähdä jo vaivaa väärentämisen suhteen. Kyllä sen syötönajoituksen voi tarkistaa itsekkin pumpun ollessa irtaallaan, eli pitää saada sinne vähän ainetta sisälle, ja pyöritellä pumppua. Sitten vain katsotaan kun ainetta alkaa tulla suutinputken lähdöstä nouseeko se pumpussa olevan merkin ollessa kohdillaan, jolloin kyseessä on EYKK ajoitus ja oikea asteluku on se merkitty 20. Mikäli merkki tulee paljon myöhemmin on kyseessä JYKK pumppu.
Tuota vähän ihmettelen onko siitä oikeasti jätetty savutuksen estokello pois :shock:
Nuo todelliset syöttömäärät voi sitten vähän vaihdella riippuen mikä on se alkuperäinen pumppu ollut.
Jolle
jos se on tehty vaparin pumpusta? Kaikkia ei haittaa pieni savutus ahdinta herätettäessä.. :-D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Onhan se minullakin vaparista tehty, kun siitä sai paremmin syöttöä eikä se kellon lisääminen paljon hintaan vaikuttanut. Törkeää se savutus on pakko olla tuommosilla 160-170 kuution alasyötöillä, ihme jollei koko moottori sammu kun runttaa kaasun pohjaan :lol:
Pientä savutusta ilmenee vaikka on morkoolin letku irti...
6666666p
kiitos tiedoista. myyjä sanoi että pumppu oli ollut sillä kiinni vaparimotissa ilmanturboa oli kuulema savunnut aika paljon taidan laittaa sen 0.5-0.7 bar aukeavan kellon ja väliin turbo ruuvin niin voi siitä halutessa hieno säätää sitä ahdon alaista syöttöä helposti ja savuahan mailmaan vielä mahtuu luulisi olevan paljon parempi kuin vanha ppdn syöttöpumppu 120cc syöttömäärällä
Kuisma_
Löytyi tuosta oman mynäpumpun kyljestä merkinnät 70 ja R. Mitähän tuo r merkintä mahtais tarkoittaa? Ajoitus on tosiaan 20 eykk mutta ei ole tuotosta tietoa.. Ei löytynyt tuota 2 merkintää ollenkaan.
W201 250D
W202 250D
