Aikalailla aina on täällä viisaammat tienneet vastata, joten taas kysellään.
Eli tuosta 1990 vuoden 200e huomasin kuskin puolella imusarjan vierestä lähtevän valkoisen alipaineletku, joka on silastu poikki. Sitä kun seuraa niin näkee vain, että se menee jonnekin tuonne auton perälle kuskin puolta pitkin, mahdollisesti tankille tai pa-pumpulle.
Mielestäni imusarjalla tai missään muuallakaan konehuoneessa ei ole tyhjää paikkaa mistä tuo olisi lähtöjään.
Joten onko jollain jotakin aavistusta mihin tuo menee ja mistä kohtaa ottaa alipainetta.
Ja vielä autosta, kone on 102.963 ja manuaali aski.
W124 valkoinen alipainenletku
Nykyinen: w903 316cdi
ex: w124 260E vm. -91
ex: s211 280cdi vm. -04
ex: w210 290TD vm. -96
ex: w124 E200 vm. -90
ex: w201 190D 2.5D vm. -87
Re: W124 valkoinen alipainenletku
Siis alipaineen otto on sama mistä otat ja siellähän on tyhjiä tulpattuja lähtöjä paljonkin.
Mielessä kävi takaniskatukien kaato mutta itselläni se menee joko ovipumpulta tai sisäkautta.
Kytke se kiinni ja tutki mitä tapahtuu..voi olla että sen pää on irti ja imee vain ilmaa.
Putken väri kertoo paikan tosiaan...
Eikö sillä ole väliä kuitenkin sen verran että mistä ottaa alipaineen, ennen vai jälkeen kaasuläpän?
En ymmärrä mikä tuo on, kun tosiaan mikään tuolla takana ei toimi imusarjan ap:lla. Aluksi mietin että automaatti aski olisi ollut ja sen ap lähtö, mutta kun se menee tuonne aivan taakse asti.
Eikä ASD vehkeetkään tarvi alipaineita..
Pitää kokeilla mitä se alkaa tekeen kun lyö alipaineita.
Onko autossa ollut eberi/webasto? Polttoaine putki?
Tietääkseni ei ole ollut webastoa. Se on niin pientä letkua, että ei se polttoainetta voi kuljettaa.
Onko se ite laitetun näkönen vai tehtaalta tullessaan? Mulla on kans farkussa sininen letku tankin yläpuolelle menevä jolle en oo keksiny tarkoitusta.
S124 & W124
Niin, kaipa se on jonkun muun tahon laittama kuin tehtaan..
