Onko konstia selvittää w203 -05 dieselfarkun sähköisen siirtopumpun olemassaoloa muuten kun avaamalla paikat? Otin takapenkin alta kuskinpuoleisen kannen auki josta lähtee meno ja tuloputket, siellä on myös sähköliitin johon tulee auton johtosarjasta 5 johtoa mutta anturissa ei ole kuin 3 nastaa eli 2 on tyhjiä. Viittaisiko tuo siihen että sähköista siirtopumppua ei ole tässä ensinkään? Ainakaan kun kääntää virran päälle niin suodattimelle ei tule löpöä, mutta voihan pumppu olla sökösökösöökin.
En välttämättä avaisi anturia jos voisi todeta että siellä ei pumppua olekaan. Toisaalta kävisikö noihin johtoihin suoraan pumpullinen anturi? Kuinka tarkka anturi on asennostaan, se kait vaikuttaa mittarin näyttämään jotain? Millainen tiiviste siellä on, meneekö aina avatessa uusiksi?
W203 -05 cdi tankki ja pumput
W203 C270 CDI Avantgarde Sport AMG-Styling
Re: W203 -05 cdi tankki ja pumput
Mun korjauskäsikirjan kuvassa pumppu on piirretty apumiehen puolelle.Woodland kirjoitti:Onko konstia selvittää w203 -05 dieselfarkun sähköisen siirtopumpun olemassaoloa muuten kun avaamalla paikat? Otin takapenkin alta kuskinpuoleisen kannen auki josta lähtee meno ja tuloputket, siellä on myös sähköliitin johon tulee auton johtosarjasta 5 johtoa mutta anturissa ei ole kuin 3 nastaa eli 2 on tyhjiä. Viittaisiko tuo siihen että sähköista siirtopumppua ei ole tässä ensinkään? Ainakaan kun kääntää virran päälle niin suodattimelle ei tule löpöä, mutta voihan pumppu olla sökösökösöökin.
W203CDI
Bensamallissa ainakin bensapumppu apparin puolella jossa on anturi.
Siinä irroitettavassa systeemissä kohdistusmerkit. (muistaakseni nuolet kardaanin tunneliin päin)
Kumitiivisteellä jota ei tarvitse uusia.
Bensamallissa ei ole siirtopumppua.
En tiedä että onko dieselissä samanlailla rakennettu systeemi.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Mulla apparin puolella on vaan kansi mutta sinne ei mene johtoja eikä letkuja. Jos siellä jotain on niin johdot on tankin sisällä. Kait sen jenkakannen alla kuitenkin jotain on?
Ei mene tuohon bensamalliinkaan johtoja kuin kuskin puolelle.
Itsellä apparin puolella tämän näköinen pumppu/bensantaso anturi systeemi.
http://merteil.fi/verkkokauppa/client/view/2566/12/15" onclick="window.open(this.href);return false;
Muistaakseni ne johdot menevät sieltä kuskin puolen tankista tuonne pumpulle ja anturille.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
No mikä kone siinä autossa on, siitähän sen heti tietää onko pumppua?
