W210 farmari takalasin pyyhin ei toimi
Sikke13
Viesti Kirjoittaja Sikke13 »
Apuva!
Voiko vika johtua juuri vaihdetusta ECU:sta? Jos varaosa-autossa ei ollutkaan moista ominaisuutta? :crazy:
Myöskään keskikonsolin pyyhin/pissapoika kytkimellä ei pala valo. Taitaa tuo nappi olla "koko setti kerralla" -paneeli can-väylällä, eikä yksittäisillä napeilla jos oikein ymmärsin.
Ei mene sillonkaan päälle jos on tuulilasin pyyhkijät päällä ja laittaa pakille.
Sulakkeet on tarkastettu silmämääräisesti ja ehjiltä näyttivät.
Kannattaako vikaa alkaa tutkimaan pyyhkimen moottorin, vai kytkimen päästä? Ja miten?
Staria eikä hallia ole käytettävissä joten remontti on tehtävä sissinä pihalla. Siksi kaikki lisätieto erityisen tervetullutta.
Kiitos jo etukäteen kaikille!
Edit:
Tuli sekin vielä mieleen että voiko olla joku mikä hajottaa sähkölaitteita? esim. ylijännitettä tms.
Tuntuu olevan tässä autossa noi sähköt muutenkin hiukan epätavalliset. Esim. mittariston lämpötila-, vaihde/kello -segmenttinäyttöjen virheet, käynnistyksen jälkeen sisätilan valot himmenevät ja kirkastuvat, myös tyhjäkäynti on joskus epätasaista kylmänä, apukuskin penkin säädöt eivät ole koskaan toimineet (siis ne sähköiset), mb-orginal soitin oli myös mykkänä ostettaessa, sisäkierron nappi toimii välillä ja välillä taas ei, vakionopeuden säädin on tehnyt pari kertaa oharit mutta alkanut taas toimimaan kun on käynnistänyt uudelleen ja nyt vielä tuo takalasin pyyhinkin on mykkä kytkintä myöden. Ja autoonhan vaihdettiin juuri purkuautosta ECU, virta- ja rattilukko koska todennäköisesti virtalukko oli hajalla. Muut edellämainitut "viat" ovat siis olleet JO ennen tätä ECU:n + kilkkeitten vaihtoa. Eli kaikkea tälläistä pientä ja epämääräistä. Hmm.. :eh:
Sikke13
Re: W210 farmari takalasin pyyhin ei toimi
UP! Oliko niin että mulla on maailman ainut sähkövikainen väyrynen?
Sikke13
Noniin. Nyt on kattottu että pyyhkimelle tulee sähköä. Myös keskikonsolin kytkinpaneli oli auki ja kaikki näytti olevan kunnossa, mutta pyyhin ei vaan toimi eikä napilla pala valo :cry:
Tietääkö joku voiko tuo ECU:n vaihto vaikuttaa tähän? Jos ei vaan oo siellä ohjelmassa tuo pyyhin kun oli vanhasta ambulanssista purettu tuo "uus" ECU.
APUVA!!! :D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Starilla voisi katsella mitä se on syönyt tuo ecu. Jos vielä kerrot vuosimallin niin olisi helpompaa
Sikke13
meinaatko että ECU on yhteydessä tuohon pyyhkiään? Vuosimalli on -00 ja on facelift
Sikke13
Käytin väykkyäni arska10:n starissa ja ongelmat alkoivat ratketa.
Takalasin pyyhkimen konfiguraatio ei olekkaan ECU:ssa vaan virtalukossa. Tässä "uudessa" virtalukossa oli sedanin konfiguraatio -> ei tajunnut mitään koko pyyhkiän olemassa olosta. Myöskään takaluukun valokytkin ei toiminut. Mutta nyt on asetukset kunnossa ja toimii taas täydellisesti. :thumbup:
Hanttarin penkin toimimattomuuten löytyi myös syy, väylävika :oops: Noh täytyy kattoo vähän lämpösemmällä kelillä sitten lisää..
Yli- ja alijännite-häiriöt olivat poistuneet akun ja xenon-ballastien vaihdon jälkeen :thumbup:
Myös vaihdelaatikolle tehtiin jotain(?) ja vaihtaa nykyisin paljon nätimmin.
Iso kiitos arska10 ja CDI203 :clap:
