Vito w639 -04 115 Veto katoaa ajossa?
Heisenberg
Viesti Kirjoittaja Heisenberg »
Terve!
Nyt on auto ollut 2päivää yhdessä korjaamossa ja toisessa viikon verran. Täytyy ruveta jo isompaan selvitystyöhön jotta saisi joskus auton toimimaan..
Eli ongelma automaatti Vitossa: +70kmh(120kmh kohdilla sama) tasakaasu tai kevyt kiihdytys: moottori hukkaa vedon kokonaan mutta vain muutamaksi sekunniksi. joskus tosiaan ihan vain pieni nyppäsy. Vaikuttaisi että koneen lämmöllä on merkitystä, hetken ajetulla tekee useammin. Kaupunkiajo ja kiihtyvyyskin tuntuisi olevan ihan ok.
Mitään nilkutus modea tuskin on päällä, matka jatkuu hyvinkin nätisti, kun tehot palaa takaisin.
Kiusallinen ongelma, ei vikavaloja yms..
Suuttimet ollut tarkastuksessa. Korjaamolla kokeiltu ilmamääräanturia yms. (käytettyjä?). Erinäisissä testereissä käytetty eikä vikakoodeja. Näkeekö tuolla starilla jotenkin kattavammin kaiken? Jotain tyyppivikoja mikä tuollaista tekee?
Välijäähdytin on näillä keleillä umpisavessa mutta olisko siitä :D
Kaikki vinkit tervetulleita!
Re: Vito w639 -04 115 Veto katoaa ajossa?
Heisenberg kirjoitti:Terve!
Kuvailu sopii osittain ahtopaineen ylitymiseen,
Jep
*:rila näkee kattavammin
Heisenberg
Kiitos vastauksesta!
Ookkei. Mikä on yleisin syy tuohon ahtopaine ongelmaan? Senverran katselin pellin alle että turbolta tuleva pilliletku menee ilmeisesti ahtopaineen säätimelllle. Rungossa kiinni 2 palikkaa ja nykyinen kiinni nippusiteillä..
Mistä tuollaisen saa järkevästi?
Missä s treellä löytyy tuo star?
Heisenberg
Ei paljon uutisia. Kokeilin vapaalle heittää kun tuo nykiminen ilmaantuu ja kiertää kaasu pohjassa "röpöttäen" n. 2000r/min.
Heisenberg kirjoitti:Kiitos vastauksesta!
Minkä näköinen palikka on kiinni nippusiteillä,
Heisenberg
Yksi töpseli ja turbon alipainekellon letku menee siihen. Täytyy opetella kuvien liittäminen ensin :)
Onko vinkkejä ahtopainemittarin letkun sijoitteluun? Valmista letkua mihin liittää ei näytä olevan.
Heisenberg
Tuo on siis ahtopaineen säädin, säätää turbon kelloa. Uutena asiana: kun auto rupeaa hyytymään muutama näpäytys jarrulla ja taas kulkee ennen seuraavaa. Ehkä tuo säädin jumissa, hiekka sen suodattimessa ainakin oli. Mitenkäs alipaine pumppu toimii? mistä ottaa korvausilman entä voiko se jumitella jotenkin vai onko joku kalvo systeemi?
Heisenberg kirjoitti:Tuo on siis ahtopaineen säädin, säätää turbon kelloa. Uutena asiana: kun auto rupeaa hyytymään muutama näpäytys jarrulla ja taas kulkee ennen seuraavaa. Ehkä tuo säädin jumissa, hiekka sen suodattimessa ainakin oli. Mitenkäs alipaine pumppu toimii? mistä ottaa korvausilman entä voiko se jumitella jotenkin vai onko joku kalvo systeemi?
Muutama näpy jarruun vittailee vikaan jarruvalon piirissä
(usein katkaisin)
Heisenberg
Katkaisin vaihdettu ja sama meno jatkuu. Saattaa olla kuvitelmaa tuo jarrujen vaikutus, tosin kevyttä kaasua vasten kun painaa jarrua niin katkeaa meno samallatavalla. Mitään ideaa miten tuon jarrupiirin toimintaa näkisi ajossa?
Heisenberg kirjoitti:Katkaisin vaihdettu ja sama meno jatkuu. Saattaa olla kuvitelmaa tuo jarrujen vaikutus, tosin kevyttä kaasua vasten kun painaa jarrua niin katkeaa meno samallatavalla. Mitään ideaa miten tuon jarrupiirin toimintaa näkisi ajossa?
*:rila näkee sen miltä se näytää "autosta"
Heisenberg
Saako tampereen läheltä apuja starin suhteen. Korjaamot ei oikeesti enään kiinnostais kun lasku tulee vaikka ei tulosta saada... Eli apuja saa tarjota.. Ilmaiseksi tietenkään tarvitse tehdä.
Heisenberg
Ongelma ratkennut, anturivika. Helenius sääksjärvellä hoiti yhdessä päivässä kuntoon!
mikke1984
Viesti Kirjoittaja mikke1984 »
Moi!
Hieman vanhaan ketjuun vastailen mutta kaikkee täytyy koittaa...
Itsellä sama vika 115cdi vitossa (vm. -05 ja mittarissa vasta 113 000km)
Mikäköhän anturi mahtoi olla mikä tuonne vaihdettiin.
Tuota meikäläisen vitoa on kokeiltu korjata pariinkin otteeseen sekä vaihdettu kyb-venttiili mutta mikään ei ole auttanut...
HELP
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
mikke1984 kirjoitti:Moi!
HELP
Minun Vito meni vikatilaan, -09 123000km ajettu, kun tubon säädin jumittui kellolta tulevasta ensimmäisestä nivelestä. Oli niin tiukassa, ettei papukaijapihdelläkään saanut auki. Aikansa kun crc:n kanssa nitkutteli, rupesi vapaasti liikumaan. Alipaine jaksoi vetää vivun yläasentoon, mutta ei palauttanut. Vedot palasivat heti ja vikavalo sammui seuraavana päivänä.
HELP
Oireet siis juuri samat kuin tässä ketjussa,
ketjussa kuvattujen oireden takia vaihdettu Kyb ventiili :shock:
Mitä vika koodeja testeri näyttää
mikke1984
FinlandMerceds kirjoitti:
HELP
Juu oiree aikas lailla samat, eli vielä lyhyesti kiihdyttäessä tuntuu siltä kuin turbon paineet nytkähtää ylös
tippuu n. sekunniksi ja sitten taas lähtee, kierrosalueella 2000-2500r/min, kun nousee ringit yli tuon kulkee auto hienosti,
mitä enemmän vauhtia sitä lyhyempi viive tuntuisi olevan mutta varsinkin 1,2 ja kolmosvaihteella...
Ja joo paikallinen mersukorjaaja oli satavarma et lootan päässä vika ja nimenomaan että tuo kyb-venttiili päästä paineita poijes...
Ei kuulemma anna mitään vikakoodia toki en oo satavarma onko niillä tuota starin lukijaa käytössä...
Heisenberg
mikke1984 kirjoitti: Ma 07.09.2015 14:24 Moi!
HELP
"Autokin" jo vaihtunut, mutta muistelen että oli öljyn laatu/lämpötila anturi.
