Mahtaisiko kukaan tietää mistä etsiä vikaa kun E 220 Cdi -03 farkun takalasin pyyhin lopetti toimintansa?
Vettä ei ole tullut koko aikana vaikka takaa kuuluu kyllä jonkun pumpun surina..mut nyt lopahti tosiaan koko pyyhinkin.
Sulakekaaviokin olisi mukava saada jostakin kyseiseen autoon vaikka englannin kielisenä kun ei tuo saksa taivu.
Takalasipyyhin ongelma
Re: Takalasipyyhin ongelma
Luukun johdot oikealla saranan vieressä. Sulake takasamissa oisko f7 15A sulake. Oikealla takaluukussa paneelin takana vesiletkun liitos joka irtoaa.
Näin on. Lisäksi siinä monesti jumii pyyhkijän akseli josta taas seuraa se että hiilet palaa kiinni. Kun sitten purat systeemiä napsahtaa ruostunut vesiputki akselin sisältä poikki.
Kiitoksia. Katonpas nuo kun yövuorot loppuu josko vika löytyisi
Sen verran vielä, että meinaatteko takapanelilla sitä panelia, jossa lisäjarruvalokin on? Yritin sitä kerran irroitella aikaisemmin mutta ei lähtenyt vaikka mutterit otin auki...onkohan siinä minkälainen jippo että saa irti?
Kontin sivupaneelia.
kiitos, koitanpa katella josko vika löytyisi tuolta
Toimii
Letku oli sivupanelin takan irti liitoksesta ja tukossa myös molempiin suuntiin. Paineilmaa letkuun ja jo roiskii.
Pyyhkijäkin alkoi pelaamaan mutta en kyllä tiedä miksi?!
Akun luona sen konttikotelon alla oli vain kaksi sulaketta, molemmat 5A. Näytti siltä, että sulakkeet olivat sille peräkontín liukuvalle suojukselle. Muita sulakkeita takaa ei löytynyt, vain paksuja virtajohtoja. Takapenkkien takana olevan kapean kannen alla oli kolme sähkömoottoria tai joitain ohjain yksiköitä mutta sielläkään ei ollut sulakkeita.
Notta vieläkin on hakusessa nuo sulakkeet niin pyyhkijälle kuin "pissapojalle"
