W203 mukavuustoimintojen muokkaus?
husaa
Viesti Kirjoittaja husaa »
Tulipa hommattua W203 270CDI vm.2002 ja manuaalia plärätessä törmäsin useampaan "mukavuustoimintoon".
Kysymys kuuluu, että osaako joku sanoa onko nuo mukavuustoiminnot jotain ohjelmoituja jippoja vai jollain fyysisillä lisämikropiireillä toteutettuja?
Manuaalista ei käynyt ilmi onko nämä mukavuustoiminnot lisäherkkuja vai vakiokamaa (ei näy myöskään toverien VIN-sivuston listauksessa). Jos ne olisivat pelkästään lisäkoodinpätkiä mersun aivoissa niin voisiko niitä lisätä esmi. STARilla?
Kysyn koska tuntuu ettei autossa väitetysti oleva sadetunnistin toimi käyttöoppaan kuvaamalla tavalla vaan pyyhkäsee aina 5 sekunnin välein. Oppaassa myös mainitaan että avaimen avausnapilla olisi mahdollisuus avata ja sulkea ikkunat auton ulkopuolelta, mutta näin ei ainakaan omassani tapahdu. Kaikista oppaassa mainituista mukavuustoiminnoista osa löytyy ja toimii ja osan olemassaolosta ei ole minkäänlaisia viitteitä.
jukkis.
Re: W203 mukavuustoimintojen muokkaus?
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
ikkunoiden sulkeminen ja avaaminenhan toimii niin että kun ikkuna/ikkunat on auki painat ovet lukkoon jonka jälkeen pidät kyseistä nappia vielä pohjassa niin kauan että ikkunat on kiinni, ja vastaavasti aukeaa niin että avat keskuskuslukon kaukosäätimestä ja sen jälkeen pidät lukon avaus nappia pohjassa jolloin kaikki sähköllä toimivat ikkunat ja kattoluukku alkavat aueta ja aukeavat niin kauan kuin painat nappia.
nuin ne on mulla ainakin -98 ja -99 s202:ssa toiminut. kai se tuossa on samanlailla.
nemb
Viesti Kirjoittaja nemb »
Kyllä toimii ihan ylläolevan kuvaamalla tavalla. Sekuntikaks siin menee sen jälkeen ku ovet on menny lukkoon.
W906 315cdi -08 520tkm ja kovaa mennää 176hp 390nm
Lolvo v70 2.5t
Ex;
S203 270cdiA Avantgarde -05
w124 300d turbotettu
husaa
Tuota lasienavauspykälää piti näemmä lukea manuaalista kuin piru raamattua: "Keskuslukituksen mukavuustoimintoja avaaminen ja sulkeminen voidaan turvallisuussyistä käyttää kaukosäädinavaimen infrapunalla vasta aivan auton lähellä" = avain max. 30 cm päässä kuskin kahvasta näin äkkiä kokeiltuna (n. 1m päästä naapurin auton yli kurkotellessa ei toiminut).
No juu, tuo se pienin naputuksen aihe tässä otsakkeessa. Se sadetunnistin kiinnostaisi eniten näillä keleillä. Eli onko myyjä virheellisesti ilmottanu autossa sellaisen olevan vai onko se joku asetuksien takana oleva juttu :?: Ei ainakaan rattinappuloilla löytyvistä asetuksista pysty vaikuttamaan. Tuulilasissa ainakin on taustapeilin kohdalla jotain sensoreiden/kameran näköistä elektroniikkaa, mihinkäs toimintoihin ne liittyy :?:
Pitäisikö muuten tässä autossa oleva turvavömuistutin mitenkä toimia, onko se vain mittaristossa hetkellisesti palava valo vai kuuluisiko sen ihan kunnolla muistuttaa jos lähtee ajelemaan ilman vyötä? Tossa mun ei ainakaan tee mitään ja jotenkin olettaisin että tämän ikäsessä mersussa olisi jo jotain sensoria ja summeria mukana :?:
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
husaa kirjoitti:Kysyn koska tuntuu ettei autossa väitetysti oleva sadetunnistin toimi käyttöoppaan kuvaamalla tavalla vaan pyyhkäsee aina 5 sekunnin välein.
Onkohan tuulilasi vaihdettu joskus ja otettu ilman sadetunnistinta? Näkyykö taustapeilin kohteilla tuulilasissa ulospäin sadetunnistimen antureita?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
husaa
sonikki kirjoitti:
Tuulilasi on kuittien perusteella vaihdettu, MUTTA nyt tajusin käyttää foorumin hakukonetta tapauskohtaisesti ja tämän :arrow: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 79&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; perusteella kävin omaani ronkkimassa ja eihän sielä perhana mitään antureita ole :x täytyypä olla yhteydessä myyjään kun ei ollut ilmoituksen mukaista suksiluukkuakaan :thumbdown:
Löysinpä vastauksen myös turvavyökysymykseen: http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=32329" onclick="window.open(this.href);return false;
Elikkäs joku on sen jossain vaiheessa koodannut poies, varmaan ihan samalla tavalla saa koodattua takaisinkin?
Jotta tämä nyt ei olisi iha totaalista palstatilan hukkaamista niin osaako joku listata tai osoittaa paikan mistä löytyy listaa siitä että mitä kaikkea kyseisessä autossa voi koodaamalla muokata?
sonikki
Turvavyö pimpatukset saa toki takaisin jos haluaa. Omasta autosta poistin ensimmäisenä sen pois :D
Koodailuista löytyy juttua pitkin foorumeita, mitään kaiken kattavaa topiccia ei taida kuitenkaan olla?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
husaa
Itse tulee vyötä käytettyä sen verran pakko-oireen mukaisesti ettei siihen muistutuksia tarvitse, mutta kyllä mielelläni sen takaisin ottaisin :)
Noista koodailuista oon oikeastaan onnistunut löytämään vain STARin tms. hankkimista ja sen käyttämistä koskeviin topicceihin enkä niinkään siihen että mitä kaikkea sillä pystyy tekemään :|
Sitä sadetunnistina ei tarvi, koska se ei tahdo toimia niinku pitää. Mulla on 2 kpl 203 ollut, uudenkarheilla tuulilaseilla ja hyvillä puuhkimillä, mutta molemmista piti nypätä tunnistimelta johto pois. Sellasella tihkusateella se alkaa veivaamaan niitä pyyhkijöitä jatkuvasti.
sonikki
Ainakin w211 on oppiva pyyhkijä. Adaptaatioiden nollaus, hetki käyttöä ja toimii kuin ajatus :thumbup: Näin siis mersun omalla tutkalla/lasilla, tarvikkeet voi toimiakkin miten sattuu.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Bordi
Viesti Kirjoittaja Bordi »
S202 kirjoitti:Sitä sadetunnistina ei tarvi, koska se ei tahdo toimia niinku pitää. Mulla on 2 kpl 203 ollut, uudenkarheilla tuulilaseilla ja hyvillä puuhkimillä, mutta molemmista piti nypätä tunnistimelta johto pois. Sellasella tihkusateella se alkaa veivaamaan niitä pyyhkijöitä jatkuvasti.
Missäspäin tällänen johto sijaitsee? Ei toimi meidänkään 203:ssa vaikka miten on silmä tuulilasissa joten ei jää oikein muuta vaihtoehtoa ku joku on menny nyppimää johdon irti! Ei ole kyllä toiminnassa tää automatiikka ajovaloissakaan vaikka sillekkin on tunnistin eli lie ihanuuksien ihmemaa Suomi siis iskenyt lakipykälät ja poistettu starilla lie toiminto kun ei ole edes ajotietokoneessa mahdollisuutta valita päälle. Ihan on Suomiauto ni tuskin nyt huvikseen on 2 kpl antureita peilin kohdallakaan laitettu!?
En kehdannut aloittaa uutta topiccia kun löytyy vanhoistakin ja kait vastauksia saa vanhoihinkin asioihin :D
Hiljaa hyvää tulee
