Auttakaa naista hädässä :)
Elovena66
Viesti Kirjoittaja Elovena66 »
Miulla siis on vito -2004 cdi 111 ja lämmityslaite välillä nikotellut ,mutta tänään se sit päätti olla nikottelematta eikä siis lähtenyt päälle millään nopeudella,mutta matkan sain tehtyä rulla talouspaperia matkassa :D Nyt olisin pienestä tiedosta kiitollinen eli missä kohtaan se lämmityslaitteen moottori sijaitsee ,etten ala purkamaan ihan väärältä puolelta,,,,tarkoitus olisi aluksi kahtoa onko liittimet kiinni vai irronnut +sulakkeen jne.
Tietysti auttais asiaan myös se onko kovin hankala vaihtaa uusi paikoilleen jos vanha nyt lopullisesti on sanonnut työsopimuksen irti :D Hiiliä tuskin kannattaa vaihtaa vai ? ja jos vielä tietoa mitä uusi moottori kustantaa ja saako ihan varaosakaupoista ? Kiitoksia jos joku viitsii vastailla :)
Viimeksi muokannut Elovena66, Pe 14.02.2014 07:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Auttakaa naista hädässä :)
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/131056" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/131057" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s920.photobucket.com/user/mikder ... R.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Elovena66
Kiitos kuva ohjeesta,,,aamusella meisselit kähteen ja eikun irrottamaan :D
Elovena66
No niin eipä löytynyt tuulettimen moottori sieltä mistä kuva kertoo eikä myöskään valokatkasimen takaa ja ulkokauttakaan ei löytynyt,,,,,,,hurraa työvoitto koitti ,,,,,,,moottori löyty keskipaneelista keskeltä autoa,,,,,nyt ainut probleema on se että kuinka pääsee siihen käsiks,,,,konehuoneen kautta ei onnistu eikä hytin päältä pääse kun ristikko peittää sen mahdollisuuden,,,jääkö vaihtoehdoksi purkaa koko hytti vai onko parempia ja helpompia vinkkei ?????
Elovena66 kirjoitti:No niin eipä löytynyt tuulettimen moottori sieltä mistä kuva kertoo eikä myöskään valokatkasimen takaa ja ulkokauttakaan ei löytynyt,,,,,,,hurraa työvoitto koitti ,,,,,,,moottori löyty keskipaneelista keskeltä autoa,,,,,nyt ainut probleema on se että kuinka pääsee siihen käsiks,,,,konehuoneen kautta ei onnistu eikä hytin päältä pääse kun ristikko peittää sen mahdollisuuden,,,jääkö vaihtoehdoksi purkaa koko hytti vai onko parempia ja helpompia vinkkei ?????
viton kojelautoja on "montaa mallia" mutta jos haluaa "oikaista" eikä kokonaan purkaa niin se pällä olevan keski ritilän kautta
onnistuu joihinkin kun pari muovin pallaa katkaisee pois tieltä
