BAS EPS ABS
BAS EPS ABS
Häiriöt näytöllä BAS EPS ABS ja moottorin häiriövalo ??? tietokone näyttää että takapyörien nopeus tunnistimet viallisia... onhan mahdollista että molemmatkin menee yhtäaikaa rikki... onko kellään samaa vikaa tullut ?? auto kulkee vain 2 vaihteella ja pakilla. W211 -03 240E 2.6bensa autom. Kaikki häiriöt tuli yhdellä kertaa ajon aikana. Lähteekö abs tunnistin vetämällä irti kun otta ensin sen 8mm tähtikanta pultin irti...kovin tiukassa tuntuis olevan
Re: BAS EPS ABS
Terve. Mulla oli sama ongelma, tosin W202 kori automaatilla mutta samat virheilmoitukset. Diagnostiikka ilmoitti että vähän kaikissa antureissa vikaa, vaihdettiin oikean puolen etupyörän tunnistin koska vasen etu oli vaihdettu pari vuotta sitten. Ei ropleemia tuon jälkeen kun kuitattiin vikailmoitukset pois.
Re: BAS EPS ABS
minulla ilmoitti että molemmat takapyörän anturit..ja vika tuli kertalaakista..täytyy tutkia kaikki.. se vaan ihmetyttää että molemmillapuolin yhtä aikaa....
Re: BAS EPS ABS
Kerralla se tuli mullakin, ilmoitti että kaikissa antureissa vikaa. Ei uskottu vaan kokeiltiin vaihtaa oikea etu, onneksi auttoi
Re: BAS EPS ABS
kuukausi sitten vaihdettu alapallonivel oikealle, ja siinähän joutuu ottamaan oikeanpuolen anturin irti ..... hmmmm...olisko siellä
