Ja missähän kyseissä kapistuksessa sijaitsee ilmamassamittari? auton on siis vuosimallia 2000.
Vito 108cdi vedot kadoksissa
Tervehdys Foorumilaiset Osaisko joku sanoa mikä on tuomosessa 108cdi vitossa kun vedot on kadoksissa ei kulje kuin 100 just ja just
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Vito 108cdi vedot kadoksissa
Terve tuloa aiheen pariinjuuperi kirjoitti:Tervehdys Foorumilaiset Osaisko joku sanoa mikä on tuomosessa 108cdi vitossa kun vedot on kadoksissa ei kulje kuin 100 just ja just
onkos automaati vai manuaali
Lienee vika tilassa(=max 3000kierosta)
ilmamassa mitari jos(kaikissa ei sitä ole)
on niin on siinä heti ilmanputasrin jälkeen
kannatta tarkistella että ei ole vuotoja ahtopuolelella,
alipaine letkut on ehjiä, kaikki sulakeet ehjiä,
eikä mitään muuta poikeavaa näy
jos ei niin jonnekin *:rin piuhan päähän niin saa suuntaa mistä vika hakea
(mahdolisisa syitä on useita)
Manuaalihan tämä
Pitääpä käyttää roikassa. Kiitos vinkeistä!
Onkohan tuossa kampeessa muualla sulakeita kuin tuossa ratin alla?
on kuskin penkin sivussa kun irroitat tavaralokerikon pois.
sulakeita kun kattelin niin yks tuli vissiin väärään paikkaan hehkun valo alko pallaan kuten myös nortti.... eli mistähän tuli sulake otettua?(siitä penkin kylestä sulakeitten räplääämisen jälkeen alko pallaan) kun tässä vehkeessä ei ollu mittään sulake taulukkoa (tai ohjekirjaa\huoltokirjaa) Terv. Tumpelo
http://www.benzworld.org/forums/v-class ... -fuse.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Olisko tuosta apua sulakkeiden paikkoihin
Noniin onnistuhan se kiitos Hape
eihän se valo lakkaa palamasta nyt palaa hehku ja edc valo mitä tarkottaa?
- CDI203
- Asiantuntija
Sikäli mikäli sulkeet on nyt kunnossa/oikeissa koloissajuuperi kirjoitti:eihän se valo lakkaa palamasta nyt palaa hehku ja edc valo mitä tarkottaa?
Niin EDC palaa polttoaine systeemissä/moottorin ohjauksessa olevan vian merkiksi
Ja hehku valo jos palaa kun auto käy, hehku systeemissä olevan vian merkikkinä
Jonnekin *:rin piuhan päähän niin saa suuntaa mistä hakea vikaa
sulakeitten räpläämisen jälkeen alko palamaan mutta ei vaikuttanu mihinkään muuhunko että ne valot alko palamaan oisko joku sulake tarkotuksella jätetty irti ettei palas ne valot . rattiki jäi käteen kun oli koe ajoa pajalla suorittaneet ,testeri ei ainakaan siellä korjaamolla näyttänyt mitään
