S210 E270 CDI -01, kylmäkäynnistys ongelmaa
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
S210 E270 CDI -01, ei lähde kylmänä käyntiin millään, yön seisomisen jälkeen ei meinaa millään käynnistyä. Tuntuu, että 0 asteen alapuolella alkaa ongelmat, joskus kolmannella kerralla lähtee, mutta joskus saa sahata akun tyhjäksi. Kun on lohkossa, niin lähtee aina ekalla, mutta ilman sitä ei. Ja toimii sitten hyvin, ennen kuin on taas seisonut sen yön verran.
Ongelmat alkoi, kun rikkinäinen hehku vaihdettiin ja samalla meni poikki imuilman lämpötilan tunnistimen johto, sitä star herjasikin (koodi: P0110-002) (ja siitä huomasinkin vasta, että asentaja oli sen johdon katkaissut), se on kunnossa nyt ja Moottorinohjainlaite ei anna vikakoodeja, mutta ei auttanut käynnistysongelmaan siltikään.
Määränkorjausarvotkin katsoin, ne oli ok:
Sylinteri 1 -0.2 mm^3/Hub
Sylinteri 2 0.1 mm^3/Hub
Sylinteri 4 -0.1 mm^3/Hub
Sylinteri 5 0.9 mm^3/Hub
Sylinteri 3 -0.6 mm^3/Hub
En tiedä liittyykö asiaan, mutta 3-mukissa on kyllä näköjään jotain hämärää:
Auto kävi ohivuoto mittauksessa ja vaihdettiin yksi suutin silloin, jonka jälkeen se oli ok, mutta käynnistysongelma ei poistunut tälläkään.
Ja mitähän toi kertoo, kun 3 sylinterissä on noi puristuksen päin mäntyä?
Tuolta löysin aikalailla samanlaisen ongelman, mutta yllättäen lopullista vastausta asiaan ei ketjun aloittaja ollut viitsinyt kirjoittaa: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 85#p656085" onclick="window.open(this.href);return false;
Muutamia tarkentavia tietoja:
- 10-15 minuuttia lohkossa auttaa aina ja lähtee ekalla käyntiin, (eihän toi kone voi oikeasti tuossa ajassa lämmetä juuri yhtään, kokeiltu -15 asteessakin?)
- Kun saa käyntiin, ei se sammu missään vaiheessa, (näytti olevan noissa suuttimien O-rengas ongelmissa aika usein, että auto sammuu vähän ajanpäästä)
- Polttoainepuolella vuotoa tai jokin O-rengas siellä, (mutta miten se selittää, tuon että lyhyen lämmityksen jälkeen käynnistyy aina.)
Voisikohan vika olla tuossa toisesta ketjusta pomimassani viestissä kerrotusta rail-putken paineensäätöventtiilissä?
kettu1 kirjoitti:Itsellä W203 CDI, jota vaivasi aluksi käynnistämättömyys kun mentiin pakkasen puolelle, jos ei lämmittänyt, 20 asteen pakkasella auttoi jo 15 min. lämmitys.
Käytin korjaamolla jossa vaihdettiin erinäisiä tiivisteitä, ja startti, sekä mitattiin lähes kaikki polttoaine puolen osat ja vikaa ei löytynyt.
Viime keväänä kone ei enää käynnistynyt myöskään kuumana, ja sitten vein merkkikorjaamolle (AutoBest), jossa taas mitattiin kaikki edellämainitut osat,
ja viimeisenä toivona vaihdettiin rail-putken päässä oleva paineen säätö venttiili. (tietokone näytti sen olevan kunnossa)
Ja se auttoi, nyt lähtee käyntiin säällä kuin säällä.
Näissä testeissä ei kait ihmeempää hämminkiä ole?
arska10
Re: S210 E270 CDI -01, kylmäkäynnistys ongelmaa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita katsoa kylmällä koneella kulkeeko niissä kirkaissa polttoaine putkissa ilmaa jos kulkee, niin o-renkaat vaihtoon. Taitaa olla helpoin homma ostaa koko satsi kerralla. Kun ne valkoiset lukitus kiinikkeet tahtoo hajota irroitetaessa, ovat niin haperoita yleensä.
Noita lukituksia ei saa erikseen tietääkseni mistään.
noroljan
Juu sain MiHeltä saman suuntaisia neuvoa toisessa ketjussa, eli ne täytyy tutkia ensiksi...
MiHe kirjoitti: Sitten on voineet ne kuuluisat o-renkaat ottaa itteensä kun letkuja on jouduttu vääntelemään, näkyykö siellä kirkkaissa letkuissa ilmakuplia? Polttoainesuodattimen letkut ehjät? Lyö star kiinni kun auto kylmä, ja kato mitä railpaine tekee. Siellä on sitten testejä vielä paineensäätimelle ja pumpulle.
Mutta mikä selittää sen, että hetken kun on lohkossa, auto starttaa hyvin?
arska10
Mootori lämpenee sen verran, että alumiini laajenee ja tulee sen verran tiiviksi ettei ilmakuplia kulje niin paljon ettei haittaa esiinny
noroljan
Ok, sitä vaan mietin, etteihän se kone taida juurikaan lämmetä esim. testatussa -15 asteessa, kun on lohkossa vaan 15 minuuttia ja tämän jälkeen kuitenkin käynnistyy.
Toisaalta tosta on helppo lähteä liikkeelle, joten täytyy tarkistaa tilanne.
noroljan
Olen tätä nyt tutkinut muutamana aamuna ja mielestäni siellä ei ilmakuplia näy kylmänäkään. Tosin ei täällä ole juuri pakkasiakaan ollut ja auto on kyllä nyt viikon verran lähtenyt ilman lohkoa käyntiin. Mitähän testejä tolle voisi kylmänä tehdä starilla, kun eihän se kauaa kylmänä pysy...
arska10
Ainut on oikeastaan rail-paineen testaus
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Onko suuttimien ohivuodot mitattu?
Mulla teki aikoinaan juurikin noin ja syyksi paljastui yksi suutin, joka päästi korkeapaineen paluupuolelle.
noroljan
Täytynee joku aamu tehdä noita rail-paineen testejä, jos ne jotain kertoisi.
Tossa ekassa ylipitkässä viestissä luki, että on tehty ohivuotomittaus, mutta se on tehty liikkeessä, joten en tulosta nähnyt itse, kertoivat sen vaan olevan kunnossa. Sen voisi kyllä tehdä itse uudelleen, kun sitä syyksi on niin monesti epäilty. Jotenkin vaan en luota noiden liikkeiden toimintaan...
Juu, niiden 'kylmämittaus' on voinu olla se että auto on ollut hallissa päivän...
barton
Juurikin tuon yhden vaihdetun vuotaneen suuttimen takia epäilen , että siellä on muitakin vastaavia. Oireet on kyllä senkaltaiset.
Ja aika usein käy niin että kun yhden vuotavan vaihtaa alkaa seuraava vuotamaan
noroljan
Autossa on kyllä ajansaatossa vaihdettu kertalleen varmaan kaikki suuttimet ja niitä on korjattukkin, jossain välissä.
Tämä viimeinen vaihto meni niin, että autossa oli jo tuo käynnistysongelma ja auto meni ohivuototestiin, jossa todettiin yksi suutin vialliseksi. Se sitten vaihdettiin, mutta sen jälkeen ei mitattu enää ohivuotoja, joten voi hyvinkin olla, että joku muu suutin vuotaa nyt. Täytyy tämäkin asia tutkia, jossain vaiheessa.
Ei kauheasti ole mielenkiintoa tähän rakkineeseen enään, kun muutenkin rupeaa olemaan ehtoo puolella koko auto. Kilometrejä 500 000 mittarissa, josta omia ajoja n. 300 000 km, joten hyvin on kestänyt, oikeastaan ole muuta tehty, kun öljyjä vaihdettu ja noita suuttimia rempattu/vaihdettu silloin tällöin...
barton
Aidoille Boschin uusille suuttimille ei ole vaihtoehtoa. Kaikki muu on pelleilyä jos meinaa kilometrejä ajaa. :wink:
Tämän valitettavan tosiasian väyrynen mullekin aikoinaan opetti, muuten tosi mukava ja perustekniikaltaan luja peli.
Taisi olla viimenen Mersu, johon jäi pikkanen kaipaus. :cry:
Nämä nykyiset peltilaatikot ei oikein enää iske.
