W211 abs anturin vaihto (taka)
vav73
Viesti Kirjoittaja vav73 »
Onko abs anturin (taka) vaihto millainen operaatio? Missä liitin sijaitsee? Löytyykö ohjeita/kuvia jostain?
kari v
Re: W211 abs anturin vaihto (taka)
Viesti Kirjoittaja kari v »
Pyörintänopeus anturi on pyörän rummussa,ulkopuolella, periaatteessa helppo vaihtaa, vetäisee pihdeillä irti, mutta käytännössä usein he....vetin tiukassa, harvoin lähtee hajoamatta. Silloin joutuu purkamaan koko takapyörän rumpuineen ja vetoakselikin irti, koska anturi on porattava tai naputeltava tampilla vastapuolelta(sisältä). Töpseli löytyy sisälokarin takaa kunhan sen ensin purkaa pois. Kun vetoakselin purkaa, kannattaa samalla vaihtaa vastakehä, koska todennäköisesti kehärinkulaan vulganoitu kumi on mahinut ja on seuraavaksi vaihtovuorossa. Onhan siinä muutaman tunnin homma...
Viimeksi muokannut kari v, Su 02.03.2014 18:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kovaa nuo tuntuu olevan kyllä siellä "olka-akselissa" kiinni vaikka muovia ovatkin.
saattaa myös mennä kehä vetarista, ei mitenkään epänormaalia että mädäntynyt irti ja anturikin siitä saa osansa kun kärkeen osuu. sen vaihtamiseen sitten tarvitaan vetoakselin irroitus että saa lyötyä uuden paikalleen
Vikahan on hyvin harvoin anturissa, kehä näissä hajoaa.
kari v
dealer kirjoitti:Vikahan on hyvin harvoin anturissa, kehä näissä hajoaa.
Aivan, mutta staari ilmoittaa viaksi:" pyörintä nopeus anturi viallinen", ja tämä kyllä ohjaa ensin vaihtamaan anturia. Mullakin ilmoitti samalla tavalla, mutta kehän vulganoitu kumihan siellä oli riekaleena.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
vav73
Anturi hajosi tietenkin irroitettaessa eikä vika tietenkään ollut siinä. Kehä sieltä on hajalla.
Anturi oli noin 40 eur ebayssä ja kehän vaihto osineen Mba auto Lahti 165eur.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Kävi just niin kuin kälviällä.
Uusi orkkis 230 euroa.
Käytetty noin 50 euroa
En heti kyllä saksasta tarvikeanturia tilaisi.Suomessa 110 euroa maksaa moinen jonka voi palauttaa vaivattomasti
Se on ihan tuurissa pelaako tarvikeosalla.Minulla ei pelannut.
Myydään osia palstalla on monta mersuosan myyjä yritystä,joilta voit huoletta tilata käytetyn osan jos sellainen kelpaa. :!:
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
