w202 c180 ongelmaa, johtosarjaa
Ongelmana siis, että käy hetken hyvin, sitten rupee ''pätkimään'', ja ottaa aika heikosti kierroksia. Kerran tai kaks kun näpäyttää kaasua, toimii taas hetken aikaa. Ajossa sama, eli kun rupee pätkimään, käyttää kaasupolkimen ylhäällä, niin taas jonkun aikaa kulkee normaalisti. Tässä vielä video, noin 10sec kohdalla huomaa aika hyvin kun rupee tökkimään, http://s1125.photobucket.com/user/masaz ... e.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut kuki-, Ke 26.03.2014 20:35. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: w202 c180 ongelmaa.
Itsellä oli vähä samanlaista ongelmaa ku oli ilmamassa mittari rikki, joten kannattaa kokeilla toista tommosta
Re: w202 c180 ongelmaa, kaasuläppä?
Unohtu tosiaan mainita, että tää on -94, eli on vissiin vaan se imuilman lämpöanturi? Sen otin irti, muttei mitään vaikutusta. E: vaihdoin sen imuilman anturin, edelleen sama vika. Voisko olla kaasuläpässä vikaa?
Kyl seki kannattaa yrittää eka putsata
Juu, tais vika löytyä. eli kaasuläpän johtosarja ihan hapero. Pystyykö tota mitenkään purkamaan, että sais uudet piuhat kolvailtua?
Re: w202 c180 ongelmaa, kaasuläpän purku?
Jos en nyt väärin muista ni youtubes tais olla joku video tosta
Nyt ruvettu moottorin johtosarjaa vääntämään, aika korppu sekin. Mistähän sais tohon pcu poksiin sopivia liittimiä?
Re: w202 c180 ongelmaa, johtosarjaa
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=40751" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 76&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=11316" onclick="window.open(this.href);return false; nämä vissiin käy?
Nyt on uudet tulpat, piuhat, puolat, ja johtosarja, ja vielä vetää alhaalta kolmella. Missä vikaa?
Nykyään suurinpiirtein toimii, paitsi kylmänä ei käynnisty/käy ilman kaasua. Kuuluuko yj-releen naksua virrat päällä?
Ei se ole missään naksunut..ainakaan mulla eikä muillakaan.kuki- kirjoitti:Nykyään suurinpiirtein toimii, paitsi kylmänä ei käynnisty/käy ilman kaasua. Kuuluuko yj-releen naksua virrat päällä?
Tinailepa sieltä juotokset.
Pitääpä huomenna tinailla, eilen vaan huomasin, että ruvennu naksumaan.
E: miten muuten rikkinäinen yj-rele oireilee?
ABS valopalaa..c-mallissa kiekkamittari ja nopeusmittari taisi sekoilla.
Vanhemmissa mersuissa kylmäkäynnistys ongelmia...voi olla tässäkin...mutta yleisesti se tekee häiriöitä kyllä joka paikkaan mutta naksua se ei saa.
Tässä tosiaan ei muuta kun toi, ettei käy kylmänä ilman kaasua, ja rele naksuu. Koitetaan kolvailla, josko auttais.
E: Nyt on rele kolvailtu, mut eipä tuossa oikeastaan muuta muutosta tapahtunut, paitsi rele ei enää naksu. Huomasin kans, että pieni suhahtelu kuuluu kaasuläpän ja kannen välillä, ja loppuu kun irrottaa sen alipaineletkun, mikä menee siihen bensakiskon kelloille.
