Hej
Minulla on omistuksessa tuo mb c180 komperssi aut sedani 2006 malli. En ole siis ennen omistanut autoa ja tämä on ensimmäinen autoni.
Ostin auton 2kk yksityisellä se myyjä kusetti mua pahasti että etumainen lambda pitää vaihta niin vika valo ei enää syty ja käyt sen nollamassa samalla. Mut sekän ei auttanut vaikka vaihdoin ja vein auton katsarille ja auto päästi sallitun ylirajan eli auto ei ei saanut leima siihen. Tiedän että autossa on katalysaattori katti sökönä. Ostin biltemasta yleis mallin ja korjamo asensi sen mutta sekän ei hirveesti auttanut mutta parani huomattavasti ja ajaessa 200km niin valo alkoi taas syttymän. Auto on muuten ajoltaan täydellinen mutta nyt pitää päästöt saada jotenkin pienemmäksi. Onko kenelläkäään mitään kokemusta ja voiko joku antaa neuvoja tai vinkkejä ?
Mistä saisin esim tohon mallin katalysaattori halvalla ja käytettynä juuri tuohon w203 ? eli missä myydän ja mihin voin soittaa ?. olen yrittänyt 2 viikkoa ilman tulota.
Haluan siis alkuperäisen katin .eli oma mersun sopiva.
ja mitkä vuotisen katalysaattori voi mennä autoni yhteensopivaksi ? kun noita w203 on tehty 2001-2007 .
esim jos ostan 2003 mallisen autosta katalysaattori niin menekö sun mun oman 2006 vaikka on samakone 1.8
APUA auttakaa w203 katalysaattori
Re: APUA auttakaa w203 katalysaattori
Ettei vaan olis ketju venyny?
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
W124 300D -91
huohotinputket ehjät? kompuran ja ilmanputsarikotelon välis menevä putki...ei näe oikeen kunnolla jos ei ota ilmanputsarin koteloa irti... pienen pätkän näkee ilman kotelon irrottamista.. tarkastellu nokka-akselin magneettisäätimen/lambdan liittimet ettei ole öljyssä?
olikos tässä sitä että öljy pääsee boxin kautta lambdalle ja herjaa?
Laitat sitten heti jakoketjun vaihtoon...kiristin ja jopa joutuu rattaatkin vaihtamaan....ja sen jälkeen 50tkm välein ettei koko kone räjähdä...TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ...vaikka jokainen tekee mitä omalle haluaa mutta suosittelen.
Noita orkkis katteja saa purkaamoilta vaikka A.Parkkiselta...käytettynä tieten mutta ebay.de..nekin varmaan aftermarketteja mutta orkkis on kallis silti.
on noita monta konerikkoista purussa että varmaan saat hyvän ,käytetyn jostain.
Toisekseen jos on bensa vuotoa tai jotain muuta niin ne ensin kuntoon tai toinen katti menee kohta taas vaihtoon.
On mahdollista että öljyäkin on päässyt johtoja pitkin lambdalle. Eli sekin tosiaan hyvä tarkastaa.
W124 300D -91
W124 300D -91
joo kyllä näissä lähtee se öljy kulkeutumaan nokka-akselin magneettisäätimeltä johtosarjalle jos se säädin vuotaa...eculle ja lambdan liittimille asti yms
