Moi
vm:95 m111.920 koneella oleva mersu hyytyi ajossa eikä lähde enään käyntiin. Kipinä tulee ja bensaa tulee.Polttoainepumppu,suodatin,imuilmanlämpötilaanturi ja moottorinlämpöanturi on vaihdettu uusiin.Testeri antoi vikakoodit tuosta imuilman lämpötilanturista ja joutokäynnin ohjauksesta ne nollattiin eivätkä ne enää palanneet.Olen myös puhdistanut kaasuläpän ja käynyt kaikki sulakkeet läpi.Autossa ei ole ilmamäärä mittaria.Impulssianturi/kampiakselinasento anturi antoi vastusta 0,78 kOhm kun oikean pitäisi ilmeisesti olla 0,83 tai 0,86 korjatkaa jos olen väärässä ,voisiko tässä olla vika?
w202 c180 ei käynnisty
Re: w202 c180 ei käynnisty
Eipä tossa ole enää muuta vaihdettavaa kun toi kampura anturi.
Normisti vaan se halttaa kuumana ja kylmänä jopa toimiikin vähän aikaa jos se anturi hajoaa mutta voihan olla täysi pimentyminenkin.
No toi kampiakselin impulssianturi tuli vaihdettua eikä auttanut mitään.Jäi mainitsematta että on jo aikaisemmin käyty läpi alipaineletkut eikä lyötynyt vuotoja.Ideoita?
Onkos bensan paineet mitattu?
No tämä on jo hieman kaukaa haettu, mutta mulla oli yhdessä eri merkkisesä autossa sama vika. Vika oli puolassa, antoi niin heikon kipinän ettei sytyttänyt. Jos jostain saat ehyet puolat niin voihan niillä kokeilla jos et muuta keksi... Vai onko tässä puolat jo tulpanjohtojen päissä?
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
ei ole bensan paineita mitattu mitenköhän ja missähän onnistuisi?puolat on tulpanjohtojen päissä.
