E200k (w211) jarruprobleema
Petsku81
Viesti Kirjoittaja Petsku81 »
Niin eli aamulla olin aikeissa lähteä töihin niin en ehtinyt kun peruuttaa niin läjähti ruutuun punaisella jarruherja ja käskettiin pysähtyä välittömästi. Jarrut ei kovin hyvin tuossa vaiheessa toimineet mutta onneksi vauhti oli sen verran hidas että pysähtyi vaikka poljin painui pohjaan. Viimeksi eilen illalla ajoin eikä mitään ongelmaa mutta nyt sitten yhtäkkiä. Lisäksi tuli herjat: ESP Defective, ABS Defective, Brake Light. ABS:n ja moottorin vikavalot palaa kojetaulussa. Pidin autoa hetken käynnissä niin jarruherjat loppuivat ja vikavalot moottorin vikavaloa lukuunottamatta sammuivat. Ei herjannut jarruista enää. Peruutin varovasti ja ajoin eteenpäin niin taas löi jarrut pois päältä ja herjat ruutuun. Lisäksi kun painoi vähän kaasua niin pellin alta kuului jonkinlainen rasahdus, jonka jälkeen sammutin moottorin. Mikähän mahtaa olla hajalla? Jarrunestettä on säiliössä kyllä ainakin että se ei ole mihinkään vuotanut. Tuota rasahduksen aiheuttajaa en pystynyt paikallistamaan. Eli jotain on hajalla mutta mitä? :o Auto on siis M-B E200 Kompressor W211 -04 automaatti.
___________________________________________________
"Ompa hyvä ku saa kerranki nojata kunnolla!" :D
Petsku81
Re: E200k (w211) jarruprobleema
Problem solved!
Aiheuttajana isompi akku joka oli sökö. Uuden vaihtamalla ongelmat poistuivat. :thumbup:
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Vähällä selvisi ,,rahalla.Mikäs se rasahdus ? Laturista ehkä ?
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Näin se vajaa akun varaus tekee kylmiä väreitä. Jos on mahdollista, niin kannattaa pitää akkua ylläpito laturissa( esim.C-tec), silloin-tällöin, koska auton oma laturi ei lataa läheskään täyteen lyhyessä ajossa, koska kulutus on kuitenkin aikas iso nyky autoissa...ja toi rasahdus, ootko tarkistanut latauksen ? Rattivalikosta: 13,9 volttia käynnissä...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
